4783 connectés
  Carte mère dead ?
Carte mère dead ?
n°8796688
izissise
Posté le 19-07-2013 à 12:39:07  profilanswer
Ça fait 3 ans que mon pc marche très bien, mais âpres un déménagement et un nettoyage de la poussiere (bombe d'air sec)
et je remet une carte tuner tv que javais enlever pour quelque temps, mais qui ètait dans ce PC avant.
Bref après ça je l’allume tout fonctionne bien, mais à l'installation des drivers de la carte: BSOD, du coup ça redémarre, je ressaye d'installer les drivers
ça marche, du coup je fait la recherche des chaines dans media center, et la encore BSOD.
Et la au redémarrage, j'ai un bios checksum error, du coup ma cm étant une GA EP45 DS3R, j'ai du dual bios.
Le bios de secours copie donc dans le master bios et l'ordi reboot, et la rebelote bios checksum error ...
Bref au bout de 3 ou 4 fois je coupe l'alim.
Et la je rallume un gros beep ça reboot et ça recommence.
J'ai déjà essayé de faire un clear cmos de 24h (après en avoir fait de moins long).
J''ai essayé ça aussi: http://forums.tweaktown.com/gigaby [...] ailed.html , sans grand résultat.
J'ai vue que y avait moyen de flasher un bios avec un arduino, mais avant dans arrivé la j'aimerais vos conseille.
n°8796895
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 14:52:13  profilanswer
Hmm, retir la carte tuner et test un clear cmos (retir la pile de la carte mère 2 minutes) et retest.
PS: c'est peut être le port PCI qui est HS sa arrive sinon pendent ton nétoyage, tu à rien débranché?? bombe à aire sec biensur le PC à froid.
Et les BOSD en général sa vient des DD ou de la ram donc essaye de démarrer avec le stricte minimum, 1 DD, 1 barette et sortie video si tu as sinon met la carte graphique.
n°8796899
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 14:53:36  profilanswer
Woups j'avais pas vue que tu as test le clear cmos.
n°8796980
izissise
Posté le 19-07-2013 à 15:40:23  profilanswer
Ben je fait tout les test avec une barrette de ram et sans dd ni carte PCI, mais je n'ai même pas d'affichage à l'écran  :(
n°8797017
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 16:00:07  profilanswer
ça c'est moins top, si sa bip il faudrait se référencé au manuel de la CM (trouvable sur le net) pour savoir à quoi sa correspond en revanche si c'est jamais les mêmes bip sa craint
n°8797296
izissise
Posté le 19-07-2013 à 18:55:02  profilanswer
sisi c'est toujours les même bip, et le manuel je l'avais conservé mais rien n'est indiqué pour un seul long beep et je n'ai pas trouvé sur internet non plus :(
  Carte mère dead ?
===== > Carte Mère Asus dead ? <=====aide diagnostics svp carte mere dead?
Carte mère ou cpu dead?Carte mère dead? (GA-965P-DS3)
Carte mère dead ?conseil boitier, alim et carte mère !
[résolu]Une histoire qui fini par une mort?(pb de cm ou cg...)ecran noir , carte mère dead ?
Carte mère ou proc dead ?? HelpAthlon XP 2400 + Dead ou carte mère défectueuse ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère dead ?
