5899 connectés
  Carte mère sans boitier
n°9381278
Spaylia
Posté le 07-01-2015 à 12:14:07  profilanswer
J'aimerais savoir s'il y a des risques a faire tourner mon PC sans boitier. J'ai lu des sujets anglais disant qu'il n'y a aucun risque a le faire si on pose la carte mère sur du carton ou des trucs du genre (pour isoler).
Mais un ami m'a dit que les cercles métalliques autour des trous des vis sur la carte mère servent a 'relier' (a travers les vis, puis le boitier qui est en contact avec l'alim) la carte mère a l'alimentation pour isoler -prise terre- ou un truc comme ça.
A votre avis, je peux le faire ?
'me semblait que les plots (en laiton de mémoire) sur lesquels la carte mère étaient poser servaient justement a isoler la CM du boitier.
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
n°9381305
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-01-2015 à 12:51:35  profilanswer
o/
Aucun soucis particulier à le faire, la terre sera présente mais non reliée au boîtier vu qu'il n'existe pas :D
Tu n'as pas d'effet de cage de Faraday par contre mais en pratique ça ne gêne en rien.
n°9381312
saruhada
Legendary X58
Posté le 07-01-2015 à 12:58:34  profilanswer
:lol: ce qu'il faut pas lire des fois :lol:
Les cercles métalliques ne sont pas relié a quoique se soit sur la CM, il servent juste pour rigidifier le PCB lorsque tu visse.
Mise à part ça, tu peux sans problème installer ton PC sans boitier.
Tu pose la CM sur son plastique et le tout posé sur son carton.
Tu peux caler ta carte graphique, mais essaye de la maintenir pour pas quel penche et ne force sur le port PCI-E.
Voici ma config il y a quelque temps :
http://nsa20.casimages.com/img/2014/01/12/140112014039510298.jpg
http://nsa31.casimages.com/img/2014/01/12/140112014139286101.jpg
Je suis resté comme ça environ 1 mois sans souci.
Il suffit de faire attention :).
Fait nous des photos, moi j'aime bien voir les installation hors boitier :D
Message édité par saruhada le 07-01-2015 à 12:59:34
Achats & Ventes
n°9381601
Spaylia
Posté le 07-01-2015 à 17:46:29  profilanswer
Super, merci a vous deux !
Tiens, c'est cadeau
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/07/150107054806920869.jpg
Les plots dont je parle sont ceux qu'on met sur le boitier, dans lesquels les vis rentrent, ils servent bien a isoler non ?
Message édité par Spaylia le 07-01-2015 à 17:50:51
n°9381681
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 07-01-2015 à 19:12:49  profilanswer
NON rigidifier la carte mère on ta répondu plus haut
n°9381764
Spaylia
Posté le 07-01-2015 à 20:25:53  profilanswer
Les cercles servent a ça, comme dit plus haut, pas les plots
Message édité par Spaylia le 07-01-2015 à 20:38:10
n°9382189
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-01-2015 à 11:16:50  profilanswer
Ha, tu parle des entretoisent surement :D.
Ben nan, sa sert juste à laisser un espace entre la CM et le boitier pour l'épaisseur des vis ; de la plaque du socket ; de celle RAD ; des soudures ; etc...
Nan sa ne sert pas à l'isolation, la mise à la terre de ta CM se fait via la prise 24pin de ton alimentation ET C'EST TOUT.
De toute façon un PC peut très bien fonctionner sans terre, testé et approuvé, mais tu prend des mini châtaigne chaque fois que tu touche ton boitier :D. Pour la petite histoire, c'est juste que le fil de terre s'était débrancher de ma prise secteur dans le mur...
P.S : Je te conseil vivement de ne pas laisser ta CM comme ça sur ton lit.
Déjà qu'avec le poids du RAD, le PCB doit s'enfoncer.
En plus a chaque fois que quelqu’un s’assoit sa bouge le tout ; fait "varier" les plateaux de tes HDD ; etc...
Met la sur son carton et sur un meuble RIGIDE et STABLE.
Ta pas peur toi hein...
Message édité par saruhada le 08-01-2015 à 11:19:55
Achats & Ventes
n°9382209
Col Hanzap​last
Jurassic geek. Vive le cobol !
Posté le 08-01-2015 à 11:48:51  profilanswer
La carte mère sous tension, posée sur le plastique conducteur gris, j'aurais pas osé... [:hide]
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
n°9382217
Spaylia
Posté le 08-01-2015 à 12:08:44  profilanswer
Mais y'a le plastique anti statique en dessous, mais j'avais pas de carton quand je l'ai fait, j'me suis dit que la CM avait pas aimé (il est resté 2 jours comme ça)
Et personne s'assoit sur ce lit t'inquiète pas, je faisais attention
Merci a vous tous en tout cas :)
n°9382263
saruhada
Legendary X58
Posté le 08-01-2015 à 13:28:22  profilanswer
nan mais le plastique est tout sauf conducteur.
Il s'agit du sachet antistatique, c'est pour ça que sa brille...
Message édité par saruhada le 08-01-2015 à 13:29:14
Achats & Ventes
Boitier pc,carte mère et barrettes mémoires.Transformation Pc (Carte mère + ventirad + boîtier)
Carte Graphique ; Carte Mère ; Boitier ; compatibilitéCarte Graphique ; Carte Mère ; Boitier ; compatibilité
Nouvelle carte mère dans un ancien boitierProbleme USB 3.0 du boitier relier a la carte mère
Conseil carte mere, cpu et ventilos boitier sConseil pour carte mère et boitier pour un SLI de GTX970
carte mère usb 2.0 et boitier usb 3.0Carte Mère compatible avec le boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère sans boitier
