9348 connectés
  carte mère B360 et SSD M2
n°11047489
alban510
Posté le 25-09-2021 à 21:19:39  profilanswer
J'ai installé un ssd samsung 970 Evo plus M2  NVMe 1 To sur ma carte mère asus prime B360 PLus, mais il n'apparait nul part
J'ai mis à jour le bios et essayé différents réglages dans le bios que j'ai lu dans des forums, mais sans résultat
Est qu'il y aurais parmi vous quelqu'un qui aurais eu ce genre de probléme ou un surdoué qui pourrais me dépanner
n°11047561
kabyll
Posté le 25-09-2021 à 22:25:38  profilanswer
tu dois l'initialiser sous windows
clic droit sur Mon PC > gérer > gestionnaire de disque
et logiquement une fenetre va popup, sinon clic droit dans la zone à droite sur le disque et initialiser (ou qqch comme ca)
n°11047568
alban510
Posté le 25-09-2021 à 22:47:45  profilanswer
Merci pour la réponse mais il n'apparait pas dans gestionnaire de disque ni dans le bios???
n°11047586
kabyll
Posté le 25-09-2021 à 23:33:09  profilanswer
il est bien sur le 1er slot au dessus de la carte graphique ?
sûr que tu l'as monté correctement ?
pas de pins abîmées sur le socket du cpu ?
en principe en dehors de ca, y'a pas d'astuce particuliere,
au pire, un clear cmos ou maj le bios dans le doute
n°11047628
alban510
Posté le 26-09-2021 à 08:09:21  profilanswer
Le bios viens d'être mis à jour, le ssd est tout neuf et j'ai essayé sur les deux slots
Par contre je n'ai pas la vis pour le fixer, est ce important)???
n°11047629
alban510
Posté le 26-09-2021 à 08:11:06  profilanswer
Le bios est à jour, le ssd est tout neuf et je l'ai essayé sur les differents slots
Par contre je n'ai pas la vis pour le fixer, (est ce important)????
n°11047632
kabyll
Posté le 26-09-2021 à 08:38:11  profilanswer
possible que sans il ne fasse pas bien contact,
t'es censé avoir deux boulons+vis, t'as plus la boite de la carte mere?
Message édité par kabyll le 26-09-2021 à 08:38:21
n°11047707
ip-man
永春
Posté le 26-09-2021 à 12:15:45  profilanswer
Salutation,
+1, c'est livré avec la carte mère et capital pour faire contact comme il se doit au niveau du port M.2
Sinon pour profiter au max de ton ssd , à raccorder sur le second slot du bas (pcie x4).
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/50148
n°11047883
alban510
Posté le 26-09-2021 à 18:38:24  profilanswer
ip-man a écrit :
Salutation,
J'ai trouvé les fixations, effectivement elles étaient dans un sachet
Le ssd est fixé mais toujours rien, il n'apparait nul part pourtant je passe mon temps à chercher sur le net et essayer des configs dans le bios
mais sans resultat, pouvez vous me confirmer que ma carte mère est compatible???
n°11047900
ip-man
永春
Posté le 26-09-2021 à 19:12:22  profilanswer
oui ssd m2 pris en charge et indiqué sur l'image juste au dessus dont le modèle est la asus prime b360 plus. ;)
Vu qu il n'était pas fixé et alimenté durant les opérations, je crains le pire.
à moins de tester  sur un autre pc équipé d'un port m2 pcie ou avec  un adaptateur usb/m2 pour être sur que le ssd fonctionne ou non=> au moins tu sera fixer
sinon ,réalise une demande de retour auprès de ton revendeur pour un  échange si tu l as acheté récemment.
Message édité par ip-man le 26-09-2021 à 19:25:21
n°11048094
alban510
Posté le 27-09-2021 à 11:09:51  profilanswer
Je n'ai pas les moyens de l'essayer sur un autre pc, je vais essayer de trouver un adaptateur
n°11048107
ip-man
永春
Posté le 27-09-2021 à 12:05:05  profilanswer
Ok, mais  ne tarde pas trop avec le délai de rétractation de 14 jours.
n°11048272
alban510
Posté le 27-09-2021 à 18:37:43  profilanswer
Finalement testé par un revendeur sympa, il s'avère que le ssd est hs
Merci pour l'aide
SSD température élevée?Cloner SSD Sata 3 vers SSD NVMe (Samsung)
Ventilateurs de ma carte graphique à fond à intervalle réguliersProblème vitesse carte réseau ?
SSD nvme ne boot pas après clonage depuis sata[Résolu] Volume du dossier augmente quand je veux le copier sur un SSD
Adapteur SSD vers M2 sur adapteur SSD vers USBPc "server" sans carte graphique
Carte graphique qui a brûlé ?Quel SSD M2 NVMe pour ma carte mère ? - ASUS PRIME B360 PLUS
Plus de sujets relatifs à : carte mère B360 et SSD M2
