5408 connectés
  ma carte mere ne s allume pas
n°6793444
noyong
Posté le 14-01-2009 à 13:30:17  profilanswer
je viens de monter un pc et lorsque je l allume le voyant de ma carte mere est au vert les vzentil tournent 5 sec puis plus rien mis a part le voyant tjrs vert merci a vous
n°6793449
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2009 à 13:31:55  profilanswer
Parlez-vous français ?  :o
Message édité par littleone le 14-01-2009 à 13:32:02
n°6793467
noyong
Posté le 14-01-2009 à 13:37:44  profilanswer
oui mais je suis au taf donc j ecri vite donc le voyant reste allumé et tjrs vert par contre les ventils s eteignent de suite juste le tps de faire un ou deux tours
n°6794650
vanbergerk​ing
Posté le 14-01-2009 à 22:20:46  profilanswer
ton pc se met en protection.
Radiateur du proc pas bien placé. Si c un gros rad, vérifie qu'il ne touche pas un autre rad sur ta carte mère.
Ton ventilo peut aussi être bloqué par le cable.
n°6794669
Dieggg'
Posté le 14-01-2009 à 22:26:08  profilanswer
Détails du PC ?
Carte mere MSI ne s'allume pasPc ne s'allume plus suite fuite WC, carte mère HS ??
URGENT Mon Pc Ne s'allume Pas ( carte mere MSI 945P NEO Platinum ) .mon pc ne s'allume pas
pc ne demarre pas mais Led de la carte mère allumé[résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
[PB] mon pc ne s'allume plus carte mere hs ou procCarte mere voyant toujour allumé vert meme quand le pc est eteint ?
Ordi éteint...il ne s'allume plus..Processeur? Carte mère?j'ai changé ma carte mere et mon pc ne s'allume pas :(
Plus de sujets relatifs à : ma carte mere ne s allume pas
