3573 connectés
  Pc ne s'allume plus suite fuite WC, carte mère HS ??
n°6665086
Jiel62
Posté le 29-10-2008 à 15:00:59  profilanswer
Bonjour à toutes et tous
Donc voilà comme l'indique le titre mon pc ne s'allume plus.
Je vous raconte ma petite histoire:
Hier matin il fonctionnait bien, je pars en cours et laisse le pc allumé.
Je rentre le soir, celui-ci est toujours allumé, j'allume l'écran: il reste en veille
J'appuie alors sur "reset", rien de plus... Je maintiens enfoncé le bouton power: le pc ne s'éteint pas.
Je coupe alors l'alim, tente de le rallumer: il reste éteint :(
J'ouvre le boitier, je ne vois rien de particulier au niveau câblage, par contre le niveau d'eau de mon WC a baissé  :sweat:
effectivement je vois qu'il y a un peu d'eau dans le fond du boitier!
Après vérif, il s'agit du WB chipset qui s'est légèrement fendu, laissant donc couler un peu d'eau sur le port pcie et donc le long de la carte mère jusqu'en bas de celle-ci...
Je vidange mon circuit, démonte la carte mère et j'essuie le tout, tente d'assécher l'intérieur du port pcie avec de l'essuie tout.
elle a ensuite passé la nuit près du radiateur  :D
ce matin, test de la carte mère sur le bureau: rien ne s'allume
Il y a donc uniquement: carte mère + CPU + alim, et quand je fais le contact au niveau du "power switch" l'alim ne démarre pas
Avec un trombone et en reliant le fil vert + masse: l'alim s'allume, donc déjà elle fonctionne enfin je pense...
serait-il possible qu'il y ai du liquide "à l'intérieur" de la carte mère??
sinon il m'est déjà arrivé d'avoir une fuite à ce niveau là, par contre le pc à re-fonctionné après séchage.
pour info:
carte mère: Gigabyte P35C-DS3R
CPU: core 2 duo E6750
Alim: Thermaltake 550w (qui commençait déjà à faire des sienne...)
Donc pour vous est-ce que la carte mère serait HS définitivement? je n'ai pas la possibilité de tester une autre alim avant ce weekend...
Merci de votre aide ;)
n°6665106
ichigooo
Posté le 29-10-2008 à 15:12:13  profilanswer
bijour, se que tu sait c'est que ton alim démarre, donc tu pourrais vérifier le voltage à l'aide d'un multimetre pour voir si elle envoye bien les differents voltage necaissaire. as tu essayé avec un autre CPU et d'autre barette RAM? pour les barette ram essaye de le demarer la CM avec 1 seul barrette si tu en as plusieurs.
Essaye de la laisser secher un peu plus longtemps car il est possible qui reste quelques gouttes
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°6665120
Jiel62
Posté le 29-10-2008 à 15:17:20  profilanswer
J'ai pas de multimètre chez moi, par contre je rentre chez mes parents ce weekend et là il y a tout ce qu'il me faut :D au pire je testerai une autre alim directement.
Sinon là je test sans barrette de ram... pour le CPU j'en ai pas d'autre à tester. mais dans tout les cas mon alim doit au moins s'allumer, ainsi que les voyants de la carte mère meme s'il n'y a pas de barrette ??
En attendant oui je la laisse sécher là...
Merci de ta réponse :)
n°6665158
zemops
Posté le 29-10-2008 à 15:40:55  profilanswer
Je ne suis pas sûr mais je pense pas que la CM boot sans RAM. En tout cas tu devrais essayer avec une barrette quand même.
n°6665171
Jiel62
Posté le 29-10-2008 à 15:47:16  profilanswer
je viens de tester avec 1 barrette sur les différents slots: idem aucune réaction. Pareil avec une autre barrette :(
n°6666380
ichigooo
Posté le 30-10-2008 à 10:45:13  profilanswer
na une carte mere ne s'allume pas si elle na pas de barrette de ram, euhhh quand tu sera chez tes parents ou meme avant si tu peut, test tes barrettes avec memtest86+ et comme sa tu saura si se sont tes barrettes qui on claqué car sa serai plus préférable de claquer des barrettes de ram que la carte mere, surtout vu le prix des barrettes tu pourrai meme mettre des plus puissante.
n°6667244
Jiel62
Posté le 30-10-2008 à 18:22:15  profilanswer
Je viens de tenter de la faire démarrer en testant mes 3 barrettes de RAM une à une sur les 4 slots de ma carte mère: aucune réaction.
Mais meme sans barrette je dois au moins avoir une réaction, l'alim qui se met en marche nan?
Le truc c'est que chez mes parents j'ai d'autres pc mais en SDRAM ou DDR 1 :D
Mais là je pense que soit carte mère HS vu qu'elle à pris l'eau (en sachant que c'est du LDR de voiture) ou soit l'alim qui a pris un coup en restant allumé avec cette eau sur la carte mère...
J'aimerais que ce soit l'alim au moins j'ai de quoi la remplacer ^^
Je vous tiens au courant demain soir...
n°6668298
ichigooo
Posté le 31-10-2008 à 09:59:36  profilanswer
euh pour la réaction c'est possible que l'alim se mette en marche. J'espere que c'est l'alim qui a pris un coup aussi.
n°6669135
ledeca
Posté le 31-10-2008 à 16:37:56  profilanswer
Ha mon avis de l'eau sur une carte mère en marche, elle est morte :/
Après, si elle avait pris l'eau sans être sous tension, tu aurais pu la sécher et elle aurait fonctionné normalement après.
n°6669242
Dahita
Posté le 31-10-2008 à 17:15:31  profilanswer
Ah ben vi la de l'eau sur une mobo en marche, c'est radical. Effectivement, tno ancienne CM devait etre à l'arret quand elle fut trempée.
RIP
n°6669535
Jiel62
Posté le 31-10-2008 à 19:43:25  profilanswer
euh justement c'est cette même carte mère qui a prit l'eau :D
mais juste un instant sous tension pas toute une journée comme là :D
Donc sinon là je viens de faire le test avec une autre alim: idem aucune réaction elle ne s'allume pas. :(
Faut donc que je remonte le radia du chipset proprement car les fixations d'origine sont cassées :/ et hop SAV topachat en espérant qu'ils ne voient pas à quoi est due la panne...
Merci beaucoup à tous pour votre aide et vos avis en tout cas :)
n°6669708
yurekaof95
Posté le 31-10-2008 à 21:47:08  profilanswer
moralité arcooling power  :lol:
Message édité par yurekaof95 le 31-10-2008 à 21:47:25
les années passent les gens me déçoivent
n°6669716
Jiel62
Posté le 31-10-2008 à 21:51:36  profilanswer
là javoue que j'ai pas eu de chance! le WB qui se fend en pleine utilisation et non au montage ^^ le pire c'est que j'ai serré l'embout à la main oO
n°6669734
khalis
Stillness is the key !
Posté le 31-10-2008 à 22:08:13  profilanswer
 :non:
 Pour avoir une fuite!  :heink:
 J'ai un kit WC depuis plus de 2 ans et j'ai jamais eu de fuite que se soie!
 Son kit à du etre mal monté et tout... et avoir les tuyaux en pagaille ect...
- Life's short, I choose peace.
n°6669747
Jiel62
Posté le 31-10-2008 à 22:17:44  profilanswer
mal monté? il été correctement monté, raccords serrés à la main juste comme il faut.
C'est mon WB plexi qui s'est fendu tout seul...
Tuyaux en pagaille ??
vérification:
http://img255.imageshack.us/img255 [...] 520rz4.jpg
http://img160.imageshack.us/img160 [...] 518du5.jpg
NB: le pli que l'on peut apercevoir est resté 1h comme ceci, j'ai ensuite mis un coude à la place.
n°6669773
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 31-10-2008 à 22:43:25  profilanswer
salut moi j ai mis du liquide de bagniole et j ai deja eu une fuite mais le produit qui est pas conducteur .
n°6669777
Jiel62
Posté le 31-10-2008 à 22:46:04  profilanswer
moi je ne sais pas si il est conducteur ou non, mais à mon avis oui vu le résultat :D
n°6669999
ichigooo
Posté le 01-11-2008 à 09:16:53  profilanswer
pour savoir si il est conducteur tu prend une pile, une led et du fil electrique et ton liquide, et pi tu fais sa :
______pile_____
|_____LED_____  \
                    ____\  \___
                    |         |  |   |   <= Liquide
                    |_________|
Si la led s'allume c'est que ton liquide est conducteur sinon non.
n°6670084
Jiel62
Posté le 01-11-2008 à 10:49:36  profilanswer
Ah ouais c'est pas bête :)
Faudrait que je fasse ce test. J'utilise du LDR de voiture réactif aux UV acheté à Carrefour, donc c'est pas indiqué conducteur ou non :D
n°6670323
max1879
Posté le 01-11-2008 à 12:38:57  profilanswer
Pour info, j'ai essayé avec un ami d'imerger une carte mère (vieille) dans de l'eau déminéralisé (pour nétoyer les batries de voitures).
La carte mère a coupé au deuxieme litre.
Elle a finit par redémarer 2 jours plus tard.
Donc garde espoire :) .
n°6670355
Jiel62
Posté le 01-11-2008 à 12:52:58  profilanswer
Ah  :)
C'est arrivé mardi, elle a passé 2 nuits près du radiateur, j'essayerai de la tester un peu plus tard alors :D
Merci de l'info ;)
Message édité par Jiel62 le 01-11-2008 à 12:53:35
Carte mère AM2 -> 2400+ ??Carte mère micro ATX pour Intel Core 2 Quad Q9450
Bonne carte graphique pour montage vidéo, inutile?ancien DD sur nouvelle carte mère
[Aide] Acheter une nouvelle carte graphiqueQuel carte mere Asus vs Gigabyte? EP45 :) help!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus suite fuite WC, carte mère HS ??
