3867 connectés
  Extinction de l'ordinateur lors du branchement du cable ethernet !
n°7400431
10guy
Posté le 10-04-2010 à 14:10:49  profilanswer
Bonjour à Tous,
étrange
l' ordinateur fonctionne correctement jusqu'au moment de la connexion du cable ethernet.
soit il se bloque ou parfois s'éteint purement et simplement
carte mere A8V VM
Carte réseau VIA RHINE 2 fast ethernet adapter
les drivers via hyperion sont chargés
fait bizarre dans le gestionnaire de périphérique apparait un controler ethernet
au coté du via rhine
quel expert pourra éclairer le sujet
bien cordialement
Guy
n°7400574
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-04-2010 à 16:00:49  profilanswer
Ton PC est-il correctement relié à la terre (câble d'alim défectueux, prise dépourvue de la terre)?
Message édité par flagadadim le 10-04-2010 à 16:01:00
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7400687
10guy
Posté le 10-04-2010 à 17:59:59  profilanswer
bonne idée mais ce n'est pas cela
une autre piste?
n°7400732
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-04-2010 à 18:40:08  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim?
n°7401036
10guy
Posté le 10-04-2010 à 23:24:55  profilanswer
heden 480 Watts
n°7401151
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-04-2010 à 03:35:51  profilanswer
si ton cable est reellement de l'ethernet, ce que je doute, il faut mettre des terminaisons (bouchons) a chaque bout du cable
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°7401155
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 11-04-2010 à 04:39:51  profilanswer
Spotted :D
Bon et sérieusement, l'alim est à changer au plus vite...
Sinon, ton câble réseau, il vient d'où ? (apdmc) et il est branché à quoi de l'autre coté ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7401159
lauleg
Posté le 11-04-2010 à 04:51:05  profilanswer
Euh.... ça remonte à loin l'époque du 10Mbits en série avec de beaux connecteurs BNC et ces fameux bouchons
n°7401245
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 11-04-2010 à 10:46:02  profilanswer
10guy a écrit :
heden 480 Watts
vu l'alim (de merde) je tenterais un essai avec une autre (antec, fortron, corsair,...)
n°7927611
catousyl
Posté le 04-06-2011 à 11:18:16  profilanswer
Je viens de tomber sur ce sujet, et j'ai quasi le même soucis.
Le pc s'allume si le câble ethernet n'est pas branché, dans le cas contraire, il se lance mais je n'ai pas le bip au démarrage.
J'ai changé d'alim, pile du bios, et parfois je peux brancher le câble au bout d'un moment et là j'ai une connexion.
Quand j'ai de la chance, je peux me co sur un mmo, et sinon ça plante au lancement.
J'ai formaté et suis passée à xp sp3, réinstallé tous mes drivers etc etc, le problème est toujours là.
On va tester avec une autre alim et autre carte mère mais si quelqu'un avait une idée sur le soucis ça serait toujours ça de pris.
Merci.
Cable USB 3.0Branchement disque dur externe eSATA et port SATA interne
Ports usb qui restent actifs après l'extinction du pcOu faire réparer son ordinateur sur Paris? (hors garantie)
Ordinateur un peu chochotteBranchement PC/Tv GTS250 en hdmi
Ordinateur complet pour 400 - 500€ max[RESOLU] Branchement Simultané Casque / Micro | Haut Parleur
Ordinateur qui plante et écran bloquéOrdinateur efficace
Plus de sujets relatifs à : Extinction de l'ordinateur lors du branchement du cable ethernet !
