4790 connectés
  Gros problème. j'espere vraiment que ce n'est que l'alim
n°2371344
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 11:21:50  profilanswer
j'ai un XP1800+ depuis juillet dernier, sur une K7N420 Pro avec 2x 256 Mo PC2100.
j'utilise son/reseau/video integrée
[histoire ancienne, optionnel]
j'ai un volcano 7, et son alimentation est séparée en 2, ou plutot, il y a un fil avec sa prise d'un coté pour le censeur, et de l'autre 2 fils avec leur prise pour l'alim. donc pas possible de brancher le tout sur l'alim CPU. j'avais donc branché l'alim du ventilo sur la prise "chassis fan" je crois, et le censeur sur la prise CPU.
ya un mois a peu pres, la prise "chassis fan" a cessé de marcher, je sais pas pkoi (j'ai l'alarme de la carte mere ki s'est declenchée en pleine nuit paske le ventilo tournait plus).
j'ai donc du mettre l'alim du ventilo sur la prise CPU, et virer le censeur. ca fait un peu plus de bruit mais c vivable.
[/histoire ancienne, optionnel]
hier, me suis acheté une ti4200 128 Mo agp8x Albatron. je l'ai installée, j'ai commené a jouer à AC2, pas de pb, en + ct bcp plus joli qu'avec la gf2mx :)
et ptet apres une demi heure, tout a coup l'ecran s'est eteint (enfin mis en veille) et le ventilo cpu s'est mis a tourner bcp plus vite (il tournait deja bien vite, la ct impressionnant).
j'ai tout démonté, j'ai essayé en virant un max de trucs, et pas moyen de le refaire demarrer, j'ai juste le ventilo du CPU ki se met a tourner super vite et rien d autre. j'ai meme essayer de brancher un ancien duron 800 ki tournait tres bien juska hier sur une autre machine, et ca demarre pas.
alors chu allé me coucher, et me suis demandé si ca pouvait pas venir tout simplement de l'alim du boitier. c celle ki etait d'origine avec le boitier et me souviens ke les tensions etaient pas tip top.
vous pensez ke ca peut venir de l'alim ? et que ca expliquerait tous mes pb ?
et sinon, vous pensez ke ca a pu deteriorer le matériel ? si oui, a quel point ?
Message édité par muad_dib le 16-04-2003 à 11:31:24
n°2371404
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 11:36:27  profilanswer
[desespoir inside]
:bounce:
[/desespoir inside]
n°2371426
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-04-2003 à 11:40:07  profilanswer
muad_dib a écrit :
[desespoir inside]
:bounce:
[/desespoir inside]
Températures trop hautes ?
Tensions trop basses ?
RAM instable ?
EDIT : Ouee encore un dib ;)
n°2371463
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 11:46:45  profilanswer
RAM -> elle marche tres bien en twinbank depuis plusieurs mois
Temp° -> l'alarme de la cm est reglée sur 63°, et generalement j'tourne dans les 55 (pour le cpu of course)
tensions -> ben ptet, mais la ca demarre plus du tout, et avant y'avait pas de pb
dib -> ouais... bcp d'usurpateurs :)
n°2371475
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 11:50:00  profilanswer
bon j'vé essayer de faire demarrer qqchose avec l'alim de l'autre machine
j'espere ke ca va pas tout niker :/
n°2371477
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-04-2003 à 11:50:28  profilanswer
Euh, c quoi ton système de refroidissement ? Pke mm avec un TBird 1.4, je reste à 50°C... Cela dit, 55°C, c loin d'être trop chaud, surtout à cette période de l'année :)...
n°2371480
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-04-2003 à 11:50:51  profilanswer
n°2371528
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 12:00:42  profilanswer
ben, un simple volcano 7
mais je fais pas d'o/c
n°2371546
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-04-2003 à 12:05:44  profilanswer
Dsl, j'avais pas bien lu ton topic du début  :jap:
Peut-être que l'alim a cramé en effet... Mais si ça marchait jusqu'à maintenant...
n°2371557
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-04-2003 à 12:08:26  profilanswer
bah ce que tu peux faire, c'est démarrer prendre un voltmètre et mesurer le +12V sur une molex de dur (fil jaune: +12V, noir: masse).
si tu as 16V à la place des 12, bah, tu verses une larme :D
n°2371721
plutonleo
Posté le 16-04-2003 à 13:16:51  profilanswer
Salut tout le monde, ben moi c'est pas pour me la jouer mais mon athlon 1.4ghz il monte au maximum a 42°.......
n°2371725
plutonleo
Posté le 16-04-2003 à 13:17:52  profilanswer
Quelqu'un sait comment on peuft faire pour regler mieux le 12v, ça set a quoi le 12 v d'ailleurts......
n°2371759
patparis
Posté le 16-04-2003 à 13:31:53  profilanswer
> muad_dib :
Si ton ventilo tourne, c'est qu'il y a du jus fourni par l'alim. Elle n'est donc peut-être pas complètement morte.
Essaye de brancher le monitoring du ventilo sur la prise CPU et le cable power avec un adaptateur directement sur une prise Molex de l'alim. La carte mère a peut-être du mal à fournir (ou alors le ventilo s'est mis à déconner et il faut le remplacer).
Sinon, au démarrage, à part le ventilo, le disque dur tourne ou pas ?
Ou alors l'alim déconne effectivement et ne fournit plus les bonnes tensions (exemple du 16v cité plus haut)...
Message édité par patparis le 16-04-2003 à 13:33:28
n°2371828
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 13:52:32  profilanswer
bon, c'est la grosse deche
j'ai pris le vieux duron 800 sur KT7 et j'ai testé avec mon alim
et ca marche pas. j'ai essayé avec l'alim de l autre pc et ca marche.
donc j me suis dit : cool, c juste l'alim
mais j'ai remis mon XP 1800+ et ca marche toujours pas.
j'ai testé la gf4 sur le duron elle marche
j'ai testé mes 2x256 Mo sur l'autre pc ca marche
j'ai essayé le duron sur ma K7N420 ca marche pas
j'ai essayé le XP1800+ sur ma KT7 ca marche pas (et dailleurs en l'allumant juste une seconde, ca a fait un peu de fumee... j'avais pas mis le ventirad. mais j'ose esperer ke c juste la pate thermike ke j'avais mis qqs minutes avant ki a fait ca. paske cramer le cpu en 2 sec ca le ferait pas... a moins ke ce soit a cause de la KT7, je sais pas si mon bios supporte les 1800+)
bref, apparemment ca m'a bousillé alim/cm/cpu
je vais essayer le DD sur l'autre pc pour etre sur, mais si le DD est mort j me suicide :/
n°2371883
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 16-04-2003 à 14:07:40  profilanswer
demarrez le cpu sans ventirad meem 2s c finit byby cpu
n°2371888
emap_genes​ia
dream & die
Posté le 16-04-2003 à 14:09:44  profilanswer
j'dirais plutôt que ça a bousillé seulement l'alim et la cm ! pour le proc, tu viens de la faire toi même ! sache qu'un proc (exp.: 1800+@1900+) est la T° dela pièce au démarrag. mais la T° augment très vite (t+2sec -> T°=35/40)... si ton système est pas refroidit correctement (ventil + rad) y'a de grande chance pour qu'il finisse ses jours immédiatement.
n°2371897
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 14:12:52  profilanswer
ben ya un temps ou j'avais un 486 ki marchait sans ventilo ni cpu :)
et un celeron 300 j'avais eu le temps d'aller dans le bios sans ventirad
et en + il etait o/c a 450
bon sinon le DD marche
n°2371903
patparis
Posté le 16-04-2003 à 14:14:41  profilanswer
Si c'est une KT7 révision antérieure à 1.3, elle ne supporte pas l'Athlon XP. Ca ne pouvait donc pas démarrer dans ce cas mais il faut effectivement espérer que le branchement sans ventirad n'a pas flingué le proc.
Sinon, il est probable que l'alim n'ait pas supporté l'ajout d'une Geforce 4 Ti4200, assez gourmande. Dans ce cas, une alim qui pête entraîne souvent avec elle d'autres éléments du PC. Si ce n'est "que" la CM, c'est pas le pire des scénarii. Ceratins ici ont eu droit à la totale (CM, proc, disque dur, carte graphique...).
n°2371926
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 14:20:41  profilanswer
ouais c ptet ca
enfin ca a kan meme tourné 2 bonnes heures avec la gf4 avant de merder
j'espere k'y me feront pas chier a montgallet pour cm/cpu
l'alim a la limite c pas grave j'en achete une meilleure
vous me conseillez koi dailleurs comme bonne alim pas chere et silencieuse ? (en dessous de 300FF si possible)
n°2371994
patparis
Posté le 16-04-2003 à 14:38:02  profilanswer
300 F (ou 45?), c'est vraiment pas cher. Tu es pourtant bien placé pour savoir que la qualité de l'alim est une chose importante, et que l'investissement supplémentaire peut finalement être rentable.
Cela dit, sans tomber dans le délire comme moi (...) et en poussant un peu jusqu'à 55-60?, tu dois trouver ton bonheur.
Un comparatif d'alims silencieuses
http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
un autre
http://www.clubic.com/ar/1379-1.html
n°2372008
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 14:40:55  profilanswer
la garantie des cpu chez eux est de 6 mois
si c vraiment l'alim qu'ils m'ont vendu qui a causé tout ca, vous croyez que j'peux demander la changement du cpu ?
n°2372011
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 14:41:46  profilanswer
un autre
sinon sur mon autre pc j'ai une codegen je crois, et elle est tres bien et ne m'avait pas couté bien cher
n°2372033
GrOsSe BaN​aNe
Posté le 16-04-2003 à 14:48:54  profilanswer
Si les températures sont élevées avec la K7N420 Pro c'est parce que la sonde de température processeur est montée sur un materiau elastique et entre en contact direct avec la carte mère.
n°2372041
muad_dib
Posté le 16-04-2003 à 14:53:41  profilanswer
j'en suis plus trop a me soucier de ca :cry:
n°2373046
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 16-04-2003 à 21:09:36  profilanswer
un autre
Ton boitier est appremment bien ventilé mais tu arrives à refroidir ton barton avec un V7+ ?!  :ouch:
n°2373451
patparis
Posté le 16-04-2003 à 23:55:46  profilanswer
Euh, oui, c'est celui qu'on m'avait conseillé. Réglage "medium" (le "High" est trop bruyant). Température proc de l'ordre de 50°, maxi 53°, enfin tiède quoi.
n°2374032
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 17-04-2003 à 11:31:06  profilanswer
C pas mal.. Et dire que g des potes qui mettent des Volcano 9 sur des TBird 1.2  :sarcastic:
kel marke d'Alim prendre pour la plus csilencieuse possible ???probleme dd maxtor
problème avec radeonatorProbleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Probleme manette Playstation 2 (avec adaptateur PC)probleme passage 256Mo-->512Mo de RAM!!!
C'est jamais arriver a personne mon probleme ?Probleme audigy 2 et win2k help
problème lors de jeuproblème mandrake et XP
Plus de sujets relatifs à : Gros problème. j'espere vraiment que ce n'est que l'alim
