5690 connectés
  Ou brancher le câble rgb du ventillo
n°11423553
oundada
Posté le 11-04-2025 à 17:16:34  profilanswer
Bonjour j ai changer la carte mère d un ami qui avait une a320 2m pro v2 pour une b450 aorus pro
Sont boitier tu comporte 3 ventillos rgb relier avec un seul câble à brancher , ce câble à 4 trou
Sur la a320 il ce branchais sur le jled1 en bas à gauche , mais sur la b450 je ne trouve pas où le brancher
Quelqu’un serais où il vas ou si il faut un adaptateur ?
Merci à vous
n°11423598
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-04-2025 à 19:57:46  profilanswer
Bonjour
Les ventilos sont en RGB 12V et le port LED sur l'Aorus pro est en ARGB 5V, tu ne peux pas le brancher dessus.
Dans la jungle des convertisseurs ARGB/RGB je ne saurais te conseiller un modèle en particulier, bon courage.
n°11423602
oundada
Posté le 11-04-2025 à 20:01:25  profilanswer
Merci bien , bon tampis alors il sera puni de couleur
Câble management pour du 2x8 pin - GPU 9070 xTCâble extension Cablemod
Confirmation bienvenue avant de brancher ma 4070 super ^^Quel cable prendre pour ma RTX 5080 ?
Cable ethernet non reconnu / Voyant eteintsCable USBC/DP 1.4 ou station d'acceuil et Gsync
Changement d'alim: manque un câble?câble alimentation modulaire
Cable PCIE[inspiration] Conseil pour brancher 2 écrans et 4 usbs vers 2 pc
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher le câble rgb du ventillo
