3456 connectés
  Ou se branchent ces cables ?
n°10510449
mariequal
Posté le 19-01-2019 à 14:04:43  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai achetée une carte mère msi X470 gaming pro !
https://www.msi.com/Motherboard/X470-GAMING-PRO
fiche technique :
https://asset.msi.com/pdf/main/glob [...] AMING-PRO?
J'ai achetée une alimentation pure power be quiet  11 !
Et je me demande ou se branchent les câbles 12v P4 P8 connector qui sortent de l'alimentation :??:  :whistle:
Il s'agit de 2 fiches de 4 broches qui sortent de l'alim. J'ai déjà connecté la CM avec les fiches 24pin et je me demande si je dois également brancher ce cable 4 et/ou 8 pins quelque part ?  :??:  :heink:
Merci à tous pour votre aide,  :hello:
n°10510454
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-01-2019 à 14:20:12  profilanswer
En haut à gauche de la CM...
n°10510474
zonka
x58 forever!
Posté le 19-01-2019 à 14:45:50  profilanswer
Ahem oui les câbles CPU 4/8 pins de l'alim se branchent sur le connecteur CPU 4/8 pins de la carte-mère :D
n°10510507
mariequal
Posté le 19-01-2019 à 16:01:02  profilanswer
Ok j'ai trouvée c'était en haut à gauche de la CM
Merci pour le coup de main, :jap:
Résolu,
Tout les câbles sont branchés mais le pc ne démarre pas...Cherche câbles d'alim LDLC/Seasonic modulaires
Cables Alim GTX 970Identification câbles boitier (ventilo ?)
Câbles hdmi optique ne fonctionnent pas avec mon PCcables pour alim modulaire
Quels câbles brancher au 1er démarrageThermaltake 875W + câbles PCI-E 6+2 compatbibles
[RESOLU] Corsair cx500, question sur les cables 5V / 12VComment se branchent les cables usb dans la carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Ou se branchent ces cables ?
