7823 connectés
  branchement seasonic
n°5235625
ptitfilou
Posté le 19-12-2006 à 20:54:37  profilanswer
bonsoir
alors voila j'ai recu tout mon materiel et et je jette un coup d'oeil avant de faire le montage demain tranquillement histoire de pas de faire de betise  :)
alors voila j'ai une question je possede donc une carte mere P5b delux et une alimentation seasonic S12 500 W
mon probleme et que je ne vois pas comment alimenter ma carte je sais qu'il faut mettre le connecteur 20/24P pour l'alimenter mais il faut aussi mettre le connecteur 8 pins et sur ma seasonic je possede un connecteur ATX 12V (4 pins ) et un connecteur EPS 12V ( 8 pins ) mais il mettent sur le bouquin qui faut soit utiliser le connecteur ATX 12V ou alors utiliser le connecteur 12V avec le connecteur EPS 12V.
alors je vois pas comment faire pour mettre tout ca
desoler cette question semble bete mais je flitte deja a l'ide de faire ca demain  :(
merci a ceux ki pourron m'aider
n°5235635
dooG68
Posté le 19-12-2006 à 20:59:37  profilanswer
Tu mets le connecteur 8 pins et pas celui de 4 tout simplement.  :jap:
n°5235639
fly62
Posté le 19-12-2006 à 21:00:23  profilanswer
tu déclip sur la carte mere le petit capuchon noir pour brancher le connecteur 8pin du processeur.
n°5235653
ptitfilou
Posté le 19-12-2006 à 21:10:35  profilanswer
ah ok merci alors celui de 4 pins ne sert a rien?
n°5235660
dooG68
Posté le 19-12-2006 à 21:12:42  profilanswer
Si, il sert aux cartes mères d'ancienne génération.
n°5235670
ptitfilou
Posté le 19-12-2006 à 21:15:46  profilanswer
ah ok encore un grand merci pour vos reponses toujours aussi rapide ;)
n°5235908
LeBigBoss4
Et pourtant elle tourne
Posté le 19-12-2006 à 23:34:37  profilanswer
J'ai aussi une Seasonic S12 500W et une PB DeLuxe, et je n'ai branché que le connecteur 4 pins. Ca fonctionne très bien, le CD consommant peu. Maintenant, si tu veux o/c, alors je pense qu'il est nécessaire d'installer la prise 8 pins.
Bonne soirée
n°5235911
LeBigBoss4
Posté le 19-12-2006 à 23:35:34  profilanswer
Pardon, pas CD, mais C2D (Core 2 Duo, si tu en as un).
n°5236104
ptitfilou
Posté le 20-12-2006 à 08:42:55  profilanswer
oui c'est un 6600 alors je vais mettre la broche 8 pins comme ca je pourrais faire un ptit overclocking pour voire ce que ca peu donner ;)
n°5236112
It_Connexi​on
Posté le 20-12-2006 à 09:05:46  profilanswer
Question bete : tu le branche ou le 8 pin ?? j'ai une P5W DH Deluxe, je pense que la connectique est la même, et je n'ai branché que le 4 pin en haut a gauche du proc..
n°5236119
DoctorChou​chou
Posté le 20-12-2006 à 09:23:40  profilanswer
Idem pour moi...
n°5236243
ptitfilou
Posté le 20-12-2006 à 11:12:10  profilanswer
moi aussi c'est pres du processuer je crois je suis au boulo en ce moment et je ne me rappeelle plus tres bien mais en regardant hier soir effectivement il y a bien un connecteur 8 broche dont 4 sont cacher par un cache en plastique.
je pourrais confirmer ce soir si ca interresse quelqu'un
n°5236294
It_Connexi​on
Posté le 20-12-2006 à 11:36:38  profilanswer
Ha oui, exact !
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0710/asustek_02.jpg
La P5W DH Deluxe n'a que le 4 broche, bizarre  :??:
n°5236312
ptitfilou
Posté le 20-12-2006 à 11:44:44  profilanswer
donc je ne risque rien a brancher celui de 8 broches ????
n°5236610
dooG68
Posté le 20-12-2006 à 14:35:20  profilanswer
Non au contraire, ca ne pourra être que mieux pour ton pc.  :jap:
n°5236771
dostick
Ici c'est Paris!!!!!!!!
Posté le 20-12-2006 à 15:57:52  profilanswer
merci ça m'aide auusi
n°5236777
dostick
Posté le 20-12-2006 à 15:59:46  profilanswer
et le connecteur aussi le connecteur 24
n°5236782
dostick
Posté le 20-12-2006 à 16:00:43  profilanswer
au fait t'as pris koi kom ram
n°5236784
DoctorChou​chou
Posté le 20-12-2006 à 16:01:34  profilanswer
Oui, branches le connecteur 24pins (ou 20+4)
n°5236794
dostick
Posté le 20-12-2006 à 16:05:49  profilanswer
donc les deux 24-8)
Message édité par dostick le 20-12-2006 à 16:06:09
n°5236801
dostick
Posté le 20-12-2006 à 16:07:07  profilanswer
sont-il gainer vos fils car moi oui....
Message édité par dostick le 20-12-2006 à 16:07:30
n°5236907
dooG68
Posté le 20-12-2006 à 16:48:21  profilanswer
Ca dépend de l'alim...  :sarcastic:
n°5236986
ptitfilou
Posté le 20-12-2006 à 17:42:08  profilanswer
ma seasonic est gainé et j'ai une p5b delux avec comme ram G-skill PK
n°5695335
xxsebxx
Posté le 04-08-2007 à 15:08:25  profilanswer
Bonjour  :hello:
Une petite question ... de branchement.
Sur une M12-700, qui possède donc 2 sorties PCIexp et 2 fiches par cable.
Pour un montage SLI nécessitant 2 fiches par carte.
Est ce possible de brancher une fiche de chaque cables sur chaque cartes ?
Ou doit on brancher un cable (avec ses 2 fiches ) par cartes ?
C'est assez clair...? :heink:
n°5702228
xxsebxx
Posté le 08-08-2007 à 01:40:46  profilanswer
:bounce:
Avis aux posséseur de la ASUS P5N32 SLI DELUXE Branchement électrique?prob de branchement ventilo boitier "sonata 2" sur "asus p5b"
Aikuo 560W ou Seasonic S12 ?Branchement alim fortron blue storm sur CM p5b de asus
Carte pci pour branchement ideUSB2 carte mere <---> USB1 boitier.... branchement possible?
s.a.v. seasonic !Alim Seasonic et conroe
Ma seasonic 600W tiendra le coup ?branchement tnt sur mes enceintes au secour !!
Plus de sujets relatifs à : branchement seasonic
