3464 connectés
  Branchement bouton power
n°6817245
Posté le 27-01-2009 à 16:39:37  answer
J'ai récupéré une tour seulement après quelques recherches je n'ai pas trouvé le modèle de la carte mère et je ne sais pas ou brancher la prise (voir photo 1, c'est le connecteur en bas à gauche)
http://images4.hiboox.com/vignettes/0509/8128d492d3f74dedc810aee7178b8a15.jpg
Et la carte mère est comme ceci:
http://images2.hiboox.com/vignettes/0509/720bb4e1399ae662aea6f4ab65b80c93.jpg
Pourriez vous m'aider :??:
Merci d'avance.
Posté le 27-01-2009 à 16:39:37  profilanswer
n°6817352
franckdeva​ux
Posté le 27-01-2009 à 17:39:47  profilanswer
Qu'est ce que tu veux brancher? Le bouton Power (comme dans le titre) ou l'alimentation (comme dans le texte)?
n°6817409
Posté le 27-01-2009 à 18:03:35  answer
Je veux bien brancher le petit cable (en bas a gauche sur la première photo) pour le bouton power du pc... sinon je ne peux pas allumer le pc !
Mais je n'ai pas parlé de l'alim ;)
n°6817425
NassouX
Posté le 27-01-2009 à 18:08:12  profilanswer
Pour te faciliter la tache, avec un tourne vis plat tu fait contacte entre 2 broches et tu essais de trouver les 2 broches pour le power sw (le PC s'allumera quand ce sera bon).
Stagiaire au chômage !
n°6817432
Posté le 27-01-2009 à 18:14:03  answer
ça en fait des combinaisons là [:tinostar]
n°6817500
NassouX
Posté le 27-01-2009 à 18:45:00  profilanswer
C'est juste 2 broches l'une a côté de l'autre.
Y a de forte chance que ce soit du genre         |  |  |  |  |  |     2 broches dans le sens verticale.
n°6817512
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 27-01-2009 à 18:50:50  profilanswer
Je parierais sur le sens horizontal plutot :D
Et sur la carte mère il y a souvent des indications : PWR / RST / SPK ...
n°6817864
Posté le 27-01-2009 à 21:35:35  answer
Faut vous décider alors. Vertical ou horizontal ? :o
En attendant pas d'indications, c'est juste marqué le noms des résistances et tout ça mais pas des connecteurs
n°6817883
peremumuch
Posté le 27-01-2009 à 21:46:53  profilanswer
c'est écrit power-sw, power-led,reset,ide-led,power-led et speaker connector sur la carte mère
n°6817886
NassouX
Posté le 27-01-2009 à 21:47:19  profilanswer
En 5mn tu fait toutes les combinaison possible ^^
T'as pas un zoom de la zone en question ?
n°6817909
Posté le 27-01-2009 à 22:04:30  answer
Bon je vais voir ça demain là je suis crevé, @+
n°6818652
gurk13
Posté le 28-01-2009 à 11:44:43  profilanswer
Les connecteurs sont placés à la verticale, à droite du chipset SiS, en haut de la puce en longueur qui semble être un Bios.
Avec un tournevis tu fais contact entre deux pattes, et si ça ne marche pas tu passes aux suivantes.
Moi ce qui me dérange c'est la présence d'un ventirad en haut, alors que le support pour le processeur (la grande fiche marron) n'est pas utilisée :??:
n°6818850
Posté le 28-01-2009 à 13:15:05  answer
la fiche marron c'est un socket spécial pour tester les processeurs, j'ai récupéré le bazard comme ça et il faut qu'il y ait forcément un 2ème processeur la dessus :??:
n°6869182
Posté le 03-03-2009 à 17:46:45  answer
Bon j'avais un peu abandonné ce pc mais je suis revenu dessus, résultat j'ai réussi à le faire démarrer ! Avec un tournevis plat c'était bien ça, à droite du bracket sis (merci gurk)
Par contre pour cela il m'a falu enlever le proco qui était à la base et j'ai mis un autre proco sur le bracket marron (slot 1)
Alors quelqu'un peut m'expliquer ceci:
Que faut il comme processeur, un sur le slot 1 ou 1 sur le socket 370 (de toute façon les 2 ne peuvent pas passer, à cause du rad !!)
J'ai 2 messages à l'écran:
  • CMOS Battery low (bon ça c'est normal, il a trainé pas mal de temps...) j'a donc enlevé/remis la pile
  • CMOS Checksum bad (là c'est plus embetant je crois)
après avoir remis la pile:
  • CMOS Settings wrong
  • CMOS Checksum bad
Je pense qu'il faut carrément changé la pile non ??
Et pour cette histoire de processeur :??: ça m'intrigue
branchement home cinema + tvBranchement LED
branchement son carte mere sur sortie HDMI carte graphiquebranchement carte soltek KT400A
[ALIM] Cooler master real power M620 ou Silent pro 600Probléme branchement dvi
Branchement Gemin IICoupure courant après branchement antenne sur carte TNT
avis Huntkey V-PowerBranchement CM - Bouton Power
Plus de sujets relatifs à : Branchement bouton power
