3627 connectés
Branchement LED
n°6812962
snewt
Posté le 24-01-2009 à 22:53:09  profilanswer
Bonsoir!
Je viens de terminer de monter une nouvelle config mais il me reste un fil à brancher et je ne sais pas du tout où.
Il s'agit de la LED power du boitier Sonata III sur une CM P5N73-AM (mode d'emploi ici).
En fait le câble possède 3 pins (+/rien/-) mais le System Panel Connector seulement 2 (PLED+/PLED-).
Comment faire pour brancher ce câble?  :pt1cable:
Merci pour votre aide et bonne soirée.
n°6813135
lauleg
Posté le 25-01-2009 à 04:30:55  profilanswer
En effet, si le connecteur du boitier Sonata III possède 3 broches (dont une vide au milieu), tu vas devoir bricoler un peu.
Le bricolage consiste a oter une des broches pour la remettre au milieu et ainsi pourvoir brancher ton voyant Power (dont rien/+/-)
Ou alors, tu otes carrément les deux broches pour les connecter si le panel de la carte mere.
n°6813143
moudj7
Posté le 25-01-2009 à 06:08:10  profilanswer
slt
c'est tro dur a enlever ! moi j'ai niquer mes cables en essayant de l'enlever ! la meilleur solution je pense c'est de couper le conecteur en 2 au milieu pour que sa fasse 2 conecteur 1 pin .
n°6813157
zeblods
Posté le 25-01-2009 à 07:58:19  profilanswer
moudj7 a écrit :
slt
J'ai pensé comme toi, mais du coup le connecteur qui est en plastique s'en fendu sur toute la largeur et s'est complètement cassé...donc c'est pas forcément une bonne idée...
n°6813158
lauleg
Posté le 25-01-2009 à 08:01:54  profilanswer
sincèrement, ça n'a pas grand chose de compliqué d'ôter la broche, mais il faut y aller doucement à l'aide d'un tout petit tournevis pour enfoncer légèrement le verrou, puis tirer gentillement sur le fil...
n°6813370
snewt
Posté le 25-01-2009 à 12:00:41  profilanswer
Merci pour vos réponses!
Le problème également c'est qu'il n'y a pas de place pour mettre le connecteur 3 pins si je branche un fil au milieu. D'un coté il y a le bouton de façade branché et de l'autre une sorte de carré qui m'empêche de faire passer le connecteur de la led.
n°6814293
lauleg
Posté le 25-01-2009 à 19:42:47  profilanswer
Et bien dans ce cas, tu otes les 2 broches, et tu les connectes directement sur la carte mère...
Branchement SPDIF sur carte mèreMSI 6163 PRO branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED
Branchement des LED et USB sur la carte mère.branchement d'un Zalman 97000 LED sur une ASUS P5B Deluxe
Branchement SPEAKER & POWER ON LED sur CM + Flashage du Bios(comment?)Branchement Power LED and Co
branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.pb de branchement de led
Encore un prob de branchement avec v5000a Thermaltake ( LED )Probleme branchement led
Plus de sujets relatifs à : Branchement LED
