4031 connectés
  pb bios au boot "power fan speed "
n°3776494
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 11-01-2005 à 17:43:01  profilanswer
:hello: salut donc j ai installer du matos dans une nouvelle tour je branche tout et au boot j ai le message d erreur " error hardware monitor enter power set up" F1 to continu F2 to enter set up
Je vais donc jeter un coup d oeil et en power fan speed , j ai n/a , je demonte donc la tour , vois le branchement du ventilo et m appercois qu il est sur chan fan 1 , je le mets donc sur power fan 1 , et la rien , le ventillo ne tourne plus et j ai tj la meme erreur au bios  :??: je le remets ou il était avant ( normalement il devrait etre sur power fan 1 je sais  :o ), le ventillo fonctionne et si je fais F1 pour continuer , tout marche normalement derriere mais a chaque boot j ai ce truc :/ c est quoi ce bin's le connecteur est mort ou faut l activer quelque part dans le bios  :??:
n°3776511
boober
Compromis, chose due
Posté le 11-01-2005 à 17:48:33  profilanswer
je pense que c'est juste une alerte bios qui te dis qu'il ne detecte pas de branchement sur le power fan 1.
certain bios permette de desactiver cette alerte. regarde de ce coté
pour le fait qu'il le connecteur marche pas. la ... ?
mais c po grave en soit c'est courant de ne pas se servir de certain fan de la CM surtout quand tu mets des systeme de ventilation qui ne sont pas ceux d'origine et qui se branche sur les connecteurs genre CD/DD en sorti d'alim
n°3776815
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 11-01-2005 à 18:48:31  profilanswer
ok merci je vais voir ca  :jap:
n°3777310
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 11-01-2005 à 21:05:04  profilanswer
bon j ai épluché le bios et y a rien :/
n°3777414
asmomo
Posté le 11-01-2005 à 21:31:35  profilanswer
Décris ton matos.
n°3777476
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 11-01-2005 à 21:48:31  profilanswer
asmomo a écrit :
Décris ton matos.
ben
Cooler Master TAC-T01 WaveMaster (Aluminium)
p4 2.4ghz
carte mére asus P4s533-vl
1g sdram/ddram pc 2700 samsung
ge force 6800 gt LEADTEK
en fait j ai juste changer le boiteir de mon pc  [:spamafote]
n°3777601
asmomo
Posté le 11-01-2005 à 22:33:24  profilanswer
Je ne connais pas ta mobo, mais connaissant Asus je suis quasi sûr que tu peux désactiver l'alerte.
Message édité par asmomo le 11-01-2005 à 22:36:18
n°3778806
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 12-01-2005 à 13:59:31  profilanswer
j ai beau regardé je ne vois rien dans le bios , mais d aprés mes souvenir   , mon ancienne alim ( car j ai aussi changé d alim) avait un connecteur qui était branché sur ce connecteur power fan , mais la dans le bios je ne peux apparement pas le desactiver car commme j ai dit il est en N/A et par consequent je ne peux pas aller dessus :/
n°3785335
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 14-01-2005 à 17:11:08  profilanswer
un petit up  :sweat:
boot impossible apres installation d'OSK7T turbo2 ne bip pas au boot
Voltage avec Antec True Power 480 Wurgent !!! flasher un bios phoenix
Flasher un biosProbleme Boot Windows Xp sur new config Help :D
Bios flashing (p5ad2)geforce fx 5900 xt pny bios à jour???
Coupure de courant Bios a reconfigurermot de passe bios oublié
Plus de sujets relatifs à : pb bios au boot "power fan speed "
