3744 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Bips alimentation ???
n°4833799
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:09:00  profilanswer
je sais pas ce que c'est entretoises
n°4833802
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:09:46  profilanswer
j'ai démonter la CM pour la transvaser dans l'autre boitier
n°4833804
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:11:31  profilanswer
les entretoises ,ce sont des calle ,pour empecher(espacer) que la carte mere touche le fond du boitier lorsque tu la monte.
ca fait un espace de quelque milimetre d'aire entre le boiter en métale  et les soudures de a carte mere.
n°4833805
Chadouw
Genre
Posté le 20-05-2006 à 00:12:11  profilanswer
Ce sont les especes de picots qui maintiennent ta mobo dnas le boitier par des vis  :)
Edit : Grilled mais moi j'ai pas fait de fautes  [:chadouw]
Message édité par Chadouw le 20-05-2006 à 00:12:39
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
n°4833808
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:12:58  profilanswer
dans l'autre boitier ,il y avais des vis couleur cuivre fournie dans un sachet en plastic ) ,est ce que tu les à mis dans le fond du boitier?
n°4833813
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:16:31  profilanswer
non la cm en bancale :x est ce que sa serait la cause ?
n°4833819
Chadouw
Genre
Posté le 20-05-2006 à 00:19:10  profilanswer
Malheureux que tu es §§
Il faut bien fixer la mobo sur les entretoises pour eviter tout court circuit ou n'importe quoi.
Je te conseilles donc de l'enlever et de mettre des entretoises avant de la remettre
n°4833821
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:21:19  profilanswer
si tu n'a pas mis d'entretoise,carte mere HS
alors,lorsque au magasin ,on me raportait un pc ,avec la carte mère monter à l'arache ,sans les entretoise ou pas asser d'entretoise(6 entretoise sont nessecaire pour bien fixe la carte mere),il se passe  ceci:
carte mere HS;CPU HS;carte graphic HS(pour la CG il à orcer comme un mlade)
carte mère HS;CPU HS.
CPU HS,carte mere sauver(rare)
en suite voici un tutoriel pour monter sont pc
http://www.jeuxvideo.fr/forum/showthread.php?t=66713
n°4833826
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-05-2006 à 00:25:57  profilanswer
Arf! Moi je dis quand on sait pas on demande AVANT... Enfin bref, essaie de bien mettre les entretoises, fixe correctement la mobo avec les vis, ensuite relie tous les p'tits fils à la c*** "power sw", "reset sw" etc au bon emplacement (cf manuel de ta mobo). Branche le connecteur ATX 24pins de l'alim + le 4pins à la mobo, et les molex 4 pins des lecteurs/graveurs ainsi que l'alim de la CG (si elle en a une). Il n'est pas encore sur que ce soit mort.
Don't feed the troll!
n°4833829
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:27:45  profilanswer
il se peut que rien ne soit griller ?
n°4833830
Chadouw
Genre
Posté le 20-05-2006 à 00:28:40  profilanswer
Voui
Comme le dit ludo, testes comme il a dit, et reviens nous dire apres
n°4833831
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-05-2006 à 00:28:51  profilanswer
Possible mais si t'as vraiment beaucoup de chance! Ah aussi, une alim ca ne bippe pas! C'est la mobo qui bippe (nfin + précisément le petit haut parleur du boitier relié à la mobo)
n°4833832
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:30:07  profilanswer
rare extremment rare seulment un boitier sur 10 ,que l'ont m'avait ramenner n'avait ri1g
Message édité par lapin le 20-05-2006 à 00:31:06
n°4833855
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:51:44  profilanswer
aparement la carte mere na pa griller la led salume yyesss
n°4833864
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:58:05  profilanswer
oui mais si c'est pas la carte mere ,c'est le cpu qui risque prendre
EDIT  car il y  a plein de petite soudure sous e socket de la carte mere,donc ,plus de risque pou le CPU
Message édité par lapin le 20-05-2006 à 00:59:11
n°4833872
comzz
Posté le 20-05-2006 à 01:04:08  profilanswer
mon ordi demare merci a tous rien de grier tout parfai je vou aime:p
n°4833875
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 20-05-2006 à 01:05:14  profilanswer
Content pour toit! Et la prochaine fois, poste ici AVANT de faire une connerie! Y'aura toujours qqn pour te répondre.
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix d'alimentationOCZ Booster - Alimentation compatible?
Alimentation muette : : raisons possibles.commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA Dquelle alimentation
Problème d'alimentation sur GERICOM HUMMERalimentation cm micro-atx
Bips Haut Parleur/ Ordi bloqué K7600Alimentation dd Sata et carte mere Chaintech
Plus de sujets relatifs à : Bips alimentation ???
