3981 connectés
  Bips alimentation ???
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4833603
comzz
Posté le 19-05-2006 à 22:24:26  profilanswer
salut a tous,
voila jai acheter un boitier tsunami et une alim hiper 480w bon je branche tout comifo a la fin je debranche le dd, cg, lecteurr cd pour tester l'alim voir si lordi demare et la surprise lalim bip mai elle ne sarrete pas !
question : faut il brancher des fils genre SW POWER ?
je n'est pas toucher a la ram ni au proco car j'ai tout transvaser.
j'ai essayer de la fair marcher avec une autre alim mmai elle bip aussi ! (c'est l'ancienne qui marchait)
si je branche le ventilateur du cpu qui est lumineux il tourne et sarrete chaque seconde ainsi que la led.
le ventilateur de l'alim ne tourne pas.
Voila merci  :(
n°4833650
lapin
Posté le 19-05-2006 à 22:55:27  profilanswer
SAV !!!!
EDIT SWPOWER ,c'est le connecteur du bouton POWER du boitier ,donc sans ca à part avec un tourne vis ca va pas démarrer.
Message édité par lapin le 19-05-2006 à 22:56:48
n°4833653
comzz
Posté le 19-05-2006 à 22:56:21  profilanswer
SAV = ?
n°4833658
lapin
Posté le 19-05-2006 à 22:58:35  profilanswer
soit c'est l'alimentation ATX soit c'est la carte mere,soit il y a un composant mal enfoncer
ou encore il y a de l'éléctricité statique
n°4833661
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:01:25  profilanswer
alim neuve donc non
cm je sais pas comment verifier
composant g verifier
elect comment on lenleve ?
n°4833667
Chadouw
Genre
Posté le 19-05-2006 à 23:02:47  profilanswer
comzz a écrit :
salut a tous,
Voila merci   :(
Bonjour
Alors oui il faut que tu branches les fils qui sont genre SW POWER, SW RESET, et accessoirement HDD LED, sinon comme le dit dit lapin, tu prends un tournevis.
Tu as teste en branchant l'alim sur la mobo ou juste sans la brancher sur rien ?
n°4833681
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:08:05  profilanswer
un tournevis pourquoi faire
jai essyaer de la brancher sur la mobo g brancher é prise une avec plein de couleur et lotre 4pins
et tu pense que c a cause de ne pas brancher les fils qu'elle bip ?
en tout cas merci de vos reponses
n°4833692
Chadouw
Genre
Posté le 19-05-2006 à 23:11:37  profilanswer
Peux tu faire un effort sur ton francais car je ne comprend rien a ton post.
n°4833699
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:15:44  profilanswer
comzz a écrit :
alim neuve donc non
de ton alime neuve ,tu retire le cable d'alimentation ATX ki alimente la carte mère (le block 20 ou 24pins) ,les deux(celui de 4 pins aussi)
suit tu éteind le block ATX le bouton derrière 0
suit alimentation éteinte tu connecte le trou du fils verts du block 20-24pins à un des fils noire de se meme block,suit tu allume avec le bouton du boitier ATX derrière tu mets sur l ,si l'alimentation ne démmare pas alors elle est potentielement HS.
pour l'éléctrécité statique ,il suffit PC éteind,mais cable connecteur au secteur EDF brancher et avoire une prise de terre, de toucher avec une main le boitier(ou l'alimentation ATX si boitier en plexi) et de l'autres les composant ,carte mere,CG,RAM
n°4833700
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:16:26  profilanswer
Ok
Pourquoi faire un tournevis?
J'ai branché une prise avec beaucoup de couleurs et une autres avec 4pins.
Si je ne branche pas les fils SW POWER etc, l'alim bipera ?
n°4833704
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:18:08  profilanswer
on ta dis que les fils SW POWER c'est le bouton POWER,si il est aps connecter au pins de la carte mère ca riske pas de démarrer.
pareil pour SW RESET
SW=SWITCH ,donc aucun bouton en facade ne fonctionnerat
n°4833708
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:19:27  profilanswer
Mais l'alimentation bip dès que j'allume l'alim derriere pas dès que je presse le bouton power
n°4833709
Chadouw
Genre
Posté le 19-05-2006 à 23:19:54  profilanswer
comzz a écrit :
Ok
Le tournevis te sert pour allumer ta mobo hors boitier. Ca remplace la fonction du bouton ON-OFF du boitier.
http://www.logan.eclipse.co.uk/images/nf7atx.jpg
Tu parles de ca ?
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
n°4833713
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:21:10  profilanswer
comzz a écrit :
Ok
un jour en 1997 j'ai casser le bouton POWER SW(POWER SWITCH),se que j ai fait c'est j'ai retire le cable POWER SW et j'alumais le PC avec  un tournevis en touchant les deux pins de la carte mere qui comportait comme nom  [b][#d4002a]PWR SW
Message édité par lapin le 19-05-2006 à 23:22:23
n°4833718
Chadouw
Genre
Posté le 19-05-2006 à 23:22:22  profilanswer
lapin a écrit :
un jour en 1997 j'ai casser le bouton POWER SW(POWER SWITCH),se que j ai fait c'est j'ai retire le cable POWER SW et j'alumais le PC avec  un tournevis en touchant les deux pins de la carte mere qui comportait comme nom PWR SW
Ben au pire, tu mets un jumper a la con et quand cay parti tu le vires
n°4833723
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:24:08  profilanswer
c'est bien cette prise, et sur l'arriere de la carte mere il y a les fils qui depasse si sa touche le métal il se pourrait qu'il se produise un mauvais contact ?
n°4833724
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:24:27  profilanswer
tu déconnecte ton alimentation et tu éteind derrirèe l'alimentation,tu relier sur le block ATX 24pins le trou du fils verts à un des trou du fils noire et en suite tu alume l'alimentation ATX.
n°4833727
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:25:37  profilanswer
tu peux faire un photo ?
n°4833729
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:26:26  profilanswer
pas compris ? trou du fil vert ?
n°4833734
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:29:50  profilanswer
tu vois le connecteur qui aliment la carte mere ,il ait 20 ou 24trou
et bien dans se block ,il y a des fils de tout els couleur,
si tu relie le trous qui est connecter au fils verts,à un des trou des fils noire et que en suite tu alume le boitier ATX(le bouton noire de l'alimentation ATX 0 et 1) ,l'alime démarre  tout seul.
c'est pour faire un teste
n°4833738
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:32:46  profilanswer
quels fils verts?
n°4833739
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:34:47  profilanswer
quels fils verts?
tu a bien connecter le gros cable à le carte mère !!!!!
n°4833742
Chadouw
Genre
Posté le 19-05-2006 à 23:35:34  profilanswer
Un effort sur l'ortho please §§§
C'est une horreur a te lire. As tu essaye ton meilleur ami, je veux bien sur parler de Google ?
1° lien :o
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
n°4833759
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:49:45  profilanswer
J'ai essaye de mettre un trombone comme indiquer sur le lien.
J'ai allumé mais il ne se passe rien.
n°4833765
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:55:05  profilanswer
Ah si j'ai refait le test et le ventilateur tourne mais faiblement.
n°4833769
lapin
Posté le 19-05-2006 à 23:56:24  profilanswer
il tourne tout le temps ou jsute une seconde ?
bon ben deja on sait que c'est pas l'alimentation
n°4833771
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:57:47  profilanswer
tout le temps
n°4833772
comzz
Posté le 19-05-2006 à 23:58:44  profilanswer
par contre si je branche les 24 pins sur la CM elle bip
n°4833773
jeromedu73
Posté le 20-05-2006 à 00:00:09  profilanswer
en general (d'apres mais expérience) sa vient de la carte mere ou la carte graphique ou la ram.
n°4833780
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:02:24  profilanswer
oki donc c'est bon ,
en suite en bas de la carte mere,est ce que il y a un deux fils ,un verts et un blanc ,qui va de l'interrieur de la FACE ,vers le bas de la carte mere.
la carte mere dispsoe  en bas d'une serie de petit pico
donc certain un des inscription du type HDD LED, PWR SW(ou POWER SW,RST SW(REST SW)
n°4833782
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:03:21  profilanswer
tu a fais le truc pour l'éléctrécité static,en suite est ce que tout les carte et la RAM sont bien enfoncer
Message édité par lapin le 20-05-2006 à 00:03:36
n°4833784
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:03:37  profilanswer
Comme par hasard la CM serait tomber en panne pile dès que je change le boitier.
Sous la carte mère il y a des fils qui dépasse si il touche l'alu du boitier que ce passe il ? est ce la cause ?
n°4833787
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:04:40  profilanswer
comment sont les condos sur la carte mère,est ce qu'il y a des trace noire sur la carte mere ou maron
n°4833789
Chadouw
Genre
Posté le 20-05-2006 à 00:05:26  profilanswer
Est ce que tu as mis des 'ronds' pour isoler la mobo des entretoises ?
n°4833792
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:05:46  profilanswer
sont t'ils dénuder ou pas ?
n°4833793
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:06:19  profilanswer
+1 j'avais pas penser
n°4833794
Chadouw
Genre
Posté le 20-05-2006 à 00:06:41  profilanswer
Cramage assure [:pingouino]
n°4833797
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:07:59  profilanswer
aucune trace mais dès que j'alumme l'alim il y a la led verte de la CM qui clignote suivant les bip de l'alim
n°4833798
lapin
Posté le 20-05-2006 à 00:08:02  profilanswer
oui mais question ,il a changer de boiter en plus de changer d'alime,ou ,il à juste changr d'alime ,sans démonter la carte mere
n°4833799
comzz
Posté le 20-05-2006 à 00:09:00  profilanswer
je sais pas ce que c'est entretoises
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix d'alimentationOCZ Booster - Alimentation compatible?
Alimentation muette : : raisons possibles.commment mesurer le voltage de l'alimentation ?
Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA Dquelle alimentation
Problème d'alimentation sur GERICOM HUMMERalimentation cm micro-atx
Bips Haut Parleur/ Ordi bloqué K7600Alimentation dd Sata et carte mere Chaintech
Plus de sujets relatifs à : Bips alimentation ???
