3434 connectés
  Est ce que le bios donne une temperature du cpu en charge ?
n°9012756
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 11:26:14  profilanswer
Bonjour tout le monde je voulais demander si le bios de ma carte mère (MSI 970A G46) donne une température qui n'est pas celle du cpu en idle donc en charge car mon amd fx 8350 avec un cooler master 212 evo m'affiche une température entre 47 et 50 degrés dans le bios de ma cm ps: je tiens a dire que je n'ai pas mon disque dur et mon os dans mon pc je devrai les rajouter vers mercredi ou ce week end. Cordialement elbondi
Message édité par ELbondi12 le 13-01-2014 à 11:28:44
n°9012764
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 11:30:26  profilanswer
Le voltage du cpu sur le bios est de 1,344V c énorme non ?
n°9012890
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 12:59:06  profilanswer
up
n°9013144
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 13-01-2014 à 16:36:52  profilanswer
Quand tu es dans le bios, le CPU est forcément en quasi idle vu qu'il n'a rien à faire. Ce n'est donc pas une température en charge.
n°9013164
yf38
Posté le 13-01-2014 à 17:00:23  profilanswer
Les processeurs actuels disposent de modes d'économie d'énergie à la disposition des systèmes d'exploitation, qui font que la consommation donc la dissipation thermique et la température sont réduites dans un état de faible charge, pourvu que le système les utilise bien, et qu'un utilisateur un peu bourrin n'insiste pas dans les paramètres pour être toujours "tout à fond".
Dans le bios, ces mécanismes ne sont en général pas mis en œuvre, ou alors de manière plus basique, ce qui fait que la température dans le bios est souvent plus élevée qu'en idle sous système, sans aller quand même aussi haut qu'à pleine charge.
Exploiter correctement les modes d'économie demanderait une gestion compliquée dans le bios qui n'aurait qu'un intérêt limité.
La température dans le bios n'est donc pas très significative.
Message édité par yf38 le 13-01-2014 à 17:06:03
n°9013182
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 17:13:54  profilanswer
Ok donc les 48 degrés du cpu dans le bios ne sont pas inquiétant ou il sont liée a mon voltage de 1,344V ??
Message édité par ELbondi12 le 13-01-2014 à 17:15:11
n°9013210
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 13-01-2014 à 17:32:52  profilanswer
donc n'en tiens pas compte et installe un écran et windaube
n°9013222
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 17:41:03  profilanswer
Ok merci a toi.    ps : si d'autres personnes ont a dire des truck dite-le ;)
n°9013425
ELbondi12
Posté le 13-01-2014 à 20:26:36  profilanswer
Up
n°9013520
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-01-2014 à 21:29:05  profilanswer
Et ce même en désactivant les options d'éco d'énergie type speedstep, C1 !
Je l'ai encore vérifié avec une config avant hier, 200W à la prise au pendant le Post et 150 sur le bureau.
n°9013774
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 07:13:28  profilanswer
Donc est ce que je dois m'inquiéter pour mes 48 degrés dans le bios sur le cpu ou des que je vais brancher le disque dur et installer Windows le voltage va baisser et la température aussi ? :S
n°9013860
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 09:59:15  profilanswer
Up :)
n°9013872
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 14-01-2014 à 10:09:08  profilanswer
toujours pas d'inquiétude à avoir.
déjà le processeur n'a pas le même mode de fonctionnement dans le bios et sous windows...
et ce ne sont pas des °C chez AMD
n°9014065
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 11:48:25  profilanswer
Un simple test OCCT CPU d'une minute te donnera toutes les infos que tu cherches.
n°9014089
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 12:04:38  profilanswer
Ok merci de vos réponses :D
n°9014090
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 12:05:34  profilanswer
C'est quoi alors si c pas des degrés ?
n°9014117
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 14-01-2014 à 12:37:40  profilanswer
c'est une graduation à la AMD ^^
pour ton 8350, en dessous de 60° c'est prévu pour, au dessus de 70° y'a des risques.
entre 60 et 70°... c'est incertain :D
Message édité par MatadorXV3 le 14-01-2014 à 12:37:57
n°9014145
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 12:56:20  profilanswer
Ok mais bon je suis pas loin des 60 :S
n°9014528
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 16:05:09  profilanswer
Sinon merci de m'avoir eclaircie je donnerais des informations quand j'aurais tout installer et fait des tests occt ;)
n°9014745
ELbondi12
Posté le 14-01-2014 à 17:34:04  profilanswer
Mise a jour bios MSI g45 gaming HELPAMD FX a 48° dans le bios
Batterie se charge lentementMontee en temperature samsung HD 403 LJ
Température i7 3770kAvis Temperature i74770k non OC
Flash biosBoot sur cd impossible uefi asus z87 plus bios 1405
Montage PC fini, pas de Bios et DRAM Led RougePas de démarrage, pas même de BIOS (écran noir) mais led CM OK
Plus de sujets relatifs à : Est ce que le bios donne une temperature du cpu en charge ?
