4571 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
maj BIOS et le pc boot plus :( help !
n°4780094
jean pierr​e
Posté le 21-04-2006 à 13:51:26  profilanswer
je ne sait pas, seul le controle des eproms pourra te dire si c'est pareils ou pas
edit peut etre penser à mailer asus pour savoir si il ne vende pas des eproms deja toutes pretes, enfin une autre soluc si possible voir avec ton assembleurs si il peuvent depanner
Message édité par jean pierre le 21-04-2006 à 13:53:21
n°4780261
batmer
Posté le 21-04-2006 à 15:23:27  profilanswer
bonjour
 :hello: pour les eeproms des deux cartes  ce sont les mêmes SST49LF004B  L=3.0 à 3.6vlts pour ce qui du flashage du chip de la prémium sur la deluxe çà peut réussir comme un bon loupé tu risques rien d'éssayer çà toujours était bizarre cette technique là .Bien maîtriser la bête A+
http://img96.imageshack.us/img96/9535/asussli6kj.png le chip
Message édité par batmer le 21-04-2006 à 15:30:33
n°4780812
steevysnap
Posté le 21-04-2006 à 19:32:59  profilanswer
Ok merci. ca me fait quand-même peur ces trucs..
J'ai une question tout de même, les 2 cartes (deluxe et premium) sont sous garantie, si je détruit le bios d'une, ou je ne sais encore quoi d'autre, la garantie marche aussi dans ce cas? Ils peuvent le voir que c'est moi qui ai voulu trafiquer?
Parce-que à la limite je renvoie ma carte comme ca et mafoi j'attend 3 semaines sans pc..
Si je la renvoie comme ca (avec bios échu), devrais-je dire que j'ai mis à jour le bios et que ca a merdé, oubien que elle ne fonctionne plus tout simplement?
Message édité par steevysnap le 21-04-2006 à 19:35:45
n°4781043
batmer
Posté le 21-04-2006 à 21:59:10  profilanswer
re
en principe il faut presque le même chipset  si tu détruis le bios  c'est que tu l'as flasher avec une cm dont le bios marche en 5.0vlts là c'est pas le cas puisque elles ont un bios dont le chip ont le même numéro sst49lf004b et voltages .Pour la guarantie chaque SAV font  la  gueule au retour du matos  :pfff: ;A+ :D
n°4781263
steevysnap
Posté le 22-04-2006 à 00:11:56  profilanswer
ok merci. donc en gros je ne perd rien de tester. je vais voir ca dès que j'aurai le temps. merci encore.
n°4781274
laurent201​9
Posté le 22-04-2006 à 00:19:03  profilanswer
Restauration du BIOS d'origine à partir du CD d'Asus
n°4781281
batmer
Posté le 22-04-2006 à 00:21:15  profilanswer
re
 :hello:  Affirmatif! A+
n°4781889
steevysnap
Posté le 22-04-2006 à 14:11:57  profilanswer
Déjà évoqué avant, ça ne fonctionne pas le pc ne va pas jusqu'au boot des lecteurs.
n°4781919
batmer
Posté le 22-04-2006 à 14:28:40  profilanswer
bonjour
 :hello: On veut dire que si tu flashes à partir de la deluxe il faut mettre impérativement le fichier bin de la premium à son achat  qui doit être sur le cd  a+
n°4817982
steevysnap
Posté le 10-05-2006 à 19:28:56  profilanswer
Re tout le monde, en fait j'ai remarqué que le poste était doublon, je vais donc poster ici:
Perso j'attend la deluxe pour flasher ma premium, donc d'ici 1 à 2 semaine je ferrai le hot swap, d'ici là je pense pas que je vais reposter quelque chose de spécial.
 Page :   1  2
Page Suivante
BIOS non installé et redémarrage intempestif de WindowsHELP: plus de boot après flash bios sur A7V8X-X
PC s'est éteint pendant la sauvegarde du Bios, plus de BOOT, Help SVP.[HELP] j'ai des charactères bizarres durant le boot et dans le bios !
Help !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le biosHelp!! Boot " Bios Checksum error"
[HELP !!!] < checksum error > à chaque boot au BIOS ! ça ve dire koi ?Help needed : plus de boot après upgrade bios (k7n420)
[HELP]Flashage de Bios raté, plus de boot :(
Plus de sujets relatifs à : maj BIOS et le pc boot plus :( help !
