5630 connectés
  besoin de précieux conseils svp ...
n°2033022
neutral
entre le yin et le yang
Posté le 08-12-2002 à 23:18:50  profilanswer
j'ai une carte mère MSI 6178E
et j'ai le BIOS version 1.5 d'installé.
je rencontre un problème de détection de ma SDRAM, j'ai 2 barettes de 256 Mo et mon pc ne détecte que 392 Mo.
pourtant sur la notice de la carte, il est indiqué que je peut allez jusqu'a 512 Mo : "Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit technology) or 512MB (128Mbit technology) SDRAM."
il semblerait que si j'installe la version 1.6 du BIOS, ça résoude se problème : "Fixed some SDRAM compatibility issue."
pouvez-vous me conseillez sur ce que je doit faire svp?
Message édité par neutral le 08-12-2002 à 23:26:09
n°2033043
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 08-12-2002 à 23:26:36  profilanswer
jcrois pas qu'un flash du bios aide ta cause
mais c p-e une question de simple face et double face
tu peux vérifier si une des 2 barrettes a des puces seulement d'un coté?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2033049
neutral
Posté le 08-12-2002 à 23:29:00  profilanswer
j'ai essayé avec les 2 (simple et double face), j'ai même interverti les barettes de place, et ça ne fonctionne pas hélas ...  :(
n°2033052
burgergold
Posté le 08-12-2002 à 23:32:21  profilanswer
le probleme selon moi se situe sur l'une des 2 barretes qui n'est pas en 64Mbits comme les specs de la cm
"256MB (64Mbit technology)"
n°2033056
neutral
Posté le 08-12-2002 à 23:36:52  profilanswer
qu'est ce que ça signifie le "64Mbit technology"  :??:
n°2033068
burgergold
Posté le 08-12-2002 à 23:40:43  profilanswer
64mbits = 8mo
par contre c pas logiques que t puces n'aient que 8mo car sa te prendrais 32 puces sur ta barrette et que c 8 par coté
donc je pige pas trop
n°2033073
pierrotb
Savez-vous planter Windows ?
Posté le 08-12-2002 à 23:42:47  profilanswer
simplement que ta carte mère accepte au max 128 Mo de ram par face de barette
par le calcul...
t'as 8 puces sur 1 face donc 16 Mo par puce
soit 16*8=128 Mbit (1 octet = 8 bits)
les 64 Mbits c faux , c simplement 8 puces * 8 bits soit 64 bits
c la spé des barettes sdr
Message édité par pierrotb le 08-12-2002 à 23:43:23
Windows, c'est pas comme un pétaure : On a beau brailler dessus; si ca veut pas marcher, bah ca marche pas...
n°2033083
neutral
Posté le 08-12-2002 à 23:49:10  profilanswer
par le calcul...
est-ce que ça veut dire que je doit me reprocurer une double face? pourtant ça ne marchait pas non plus avec ...
a tu une idée de ce que je doit faire ste plait ?
n°2033084
pierrotb
Posté le 08-12-2002 à 23:49:21  profilanswer
en fit g mis des conneries à propos des 64 Mbits :
sur le site de msi, c indiqué :
* Support two 168-pin DIMM sockets.
* Support a maximum memory size of 256MB (64Mbit
1 puce de 64 Mbit, ca fait 8 Mo * 16 puces = 128 Mo
1 puce de 128 Mbit, ca fait 8Mo*16 puces = 256 Mo
t'as 2 slots de ram donc en fait c par slot :
* Support a maximum memory size of 128MB (64Mbit
   technology) or 256MB (128Mbit technology) SDRAM.
là, ca colle +
Or t'as 1 256 Mo avec 8 puces, cad des puces de 256 Mbit
donc c pas supporté
CQFD
n°2033086
pierrotb
Posté le 08-12-2002 à 23:50:26  profilanswer
à mon avis, c clair, il te faut une autre barette 256 Mo double-face (celle que t'as déjà marche non ?)
n°2033096
neutral
Posté le 08-12-2002 à 23:55:13  profilanswer
mais c'est bien la le mystère, c'est que les 2 barettes que j'ai sont des simples face ! :-/
comment se fait-il qu'il y en a une qui n'arrive pas à être bien détectéé complètement et l'autre qui est détectée... ?
n°2033165
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 09-12-2002 à 00:27:25  profilanswer
As tu essayé tes barrettes l'une après l'autre et vérifié qu'à chaque fois tu obtenais bien 256 Mo de RAM ? Cela te permettrait d'identifier la barrette défectueuse.
« Si nous devions gagner sans interruption, nous deviendrions aussi impopulaire que Ferrari, et nous voulons éviter cela. » Flavio Briatore, 06/06/2005
besoin d infos sur les xp 0.13µBesoin d'expert en maintenance d'informatique !
Conseils pour config upgradeAvis et conseils pour nouvelle config !!! ( urgent )
Possesseur d'une carte 3D j'ai besoin de votre aide SVPBesoin d'avis pour carte mère....
Help me ... besoin de vous désespérement *** HELP A7V266 **ai-je besoin de decodeur 5.1 pour mater mé dvd sur ma ps2 & mes acs251
Vraiment besoin d'aide sur ma CMBesoin d'aide pour achat d'un "tres bon" portable, help les pros :-)
Plus de sujets relatifs à : besoin de précieux conseils svp ...
