2461 connectés
  Besoin d'expert en maintenance d'informatique !
n°2032178
skeksis
Posté le 08-12-2002 à 18:27:31  profilanswer
Voila je posséde une carte controlleur ABIT, ATA 66, cette carte fonctionne trés bien sous Win98, mais pas sous XP, XP considére cette carte comme une carte controlleur de masse et en installant les drivers rien ne se passe.
Si vous avez plus d'infos, merci.
n°2032184
Kinley
Posté le 08-12-2002 à 18:29:26  profilanswer
mais ta carte controlleur c pour les dd?
si tel est le cas alors ta carte est une carte controleur de masse puisque le dd sont consideré comme memoire de masse
n°2032276
skeksis
Posté le 08-12-2002 à 19:06:45  profilanswer
oui c'est pour les Disques durs, mais dans le gestionnaire de périphérique il y a un point d'interrogation devant le nom.
Puis je ne vois pas le DD dans le poste de travail.
n°2032278
Kinley
Posté le 08-12-2002 à 19:07:48  profilanswer
ah bein c un probleme de driver
prend ceux specifique pour xp sinon ta carte n'est pas compatible avec XP
n°2032332
Titalium
Posté le 08-12-2002 à 19:31:57  profilanswer
kinley > + 1
n°2032342
skeksis
Posté le 08-12-2002 à 19:36:08  profilanswer
Est il possible que la carte controleur ne soit pas compatible avec XP ?
Et que cela soit irremmediable ?
PS: j'ai envoyé un email a ABIT et je n'ai jamais recu de reponse...
n°2032368
Titalium
Posté le 08-12-2002 à 19:45:05  profilanswer
Si tu as une HotRod 66, c'est possible que le driver XP ne soit pas encore dispo, en tout c'est ce qui ressort du site de ABIT...
n°2032480
skeksis
Posté le 08-12-2002 à 20:25:57  profilanswer
je ne comprend rien a l'anglais, oui j'ai une hot rod 66.
Est ce que abit va mettre a jour les driver prochainement ?
n°2032606
skeksis
Posté le 08-12-2002 à 21:02:53  profilanswer
tu es sure que se sont les pilotes de la hot rod 66 de chez Abit?
Car ca ne marche pas!!
Je suis désespéré...
Merci beaucoup pour les réponses.
n°2032813
blueskater
J'aime les Sharpeis et alors ?
Posté le 08-12-2002 à 22:08:06  profilanswer
si il n y a pas de driver pour xp tu peux essayer ceux de nt ou de 2000 .
n°2032834
Titalium
Posté le 08-12-2002 à 22:14:27  profilanswer
+ 1.
Passe ceux de 2000, il y a des chances pour qu'ils marchent sous XP.
n°2033301
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 02:04:36  profilanswer
les driver pour NT et 2000 ne marche pas non plus.
Est il possible que ma carte soit incompatible avec XP ?
merci encore de vos réponses
n°2033404
blueskater
Posté le 09-12-2002 à 08:23:26  profilanswer
change la de port pci alors . Flash le bios de ta carte mere pour le rendre compatible xp .  [:lada4ever]
n°2033886
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 12:16:39  profilanswer
changer de port PCI ne changera rien car elle marchait trés bien sur WIN98.
Flasher le bios de la carte mére c'set quoi ce truc ?
n°2033930
zekill
Posté le 09-12-2002 à 12:33:50  profilanswer
Y a les drivers Win2k sur le site ABIT, il fonctionne tres bien avec XP.
ps:Y a pas besoin d'un expert pour ton probleme, un utilisateur averti suffit.
Message édité par zekill le 09-12-2002 à 12:34:10
n°2034125
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 13:32:19  profilanswer
tu
n°2034129
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 13:33:53  profilanswer
tu as vraiment XP et la hot rod 66 car chez moi les driver 2000, en outre passant le logo windows , lors de l'installation a la fin windows dit qu'il y a eut un probleme lors de la rentré dans la base de registre ou un truc du genre.
n°2034544
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 16:08:47  profilanswer
Qui a une hot rod 66 ici ?
n°2035643
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 20:31:57  profilanswer
Qui a XP et qui est sur topulouse pour que je lui prete ma carte hot rod ?
n°2036083
blueskater
Posté le 09-12-2002 à 22:09:10  profilanswer
tu as quel bios sur ta carte mere ? est ce un recent ? supporte t il xp ?
n°2036255
skeksis
Posté le 09-12-2002 à 22:59:37  profilanswer
comment savoir quel bios on a ?
j'ia une carte mére MSI k7t266 pro 2 ca devrait aller
n°2036297
blueskater
Posté le 09-12-2002 à 23:08:59  profilanswer
bon j ai la meme carte mere . Pour ton bios au demarrage il y a marqué sa version , en plus si tu veux sur le site de MSI il y a un bios qui corrige les erreurs que tu peux rencontrer sous xp. As tu installé la sp1 de xp , il corige peut etre ton bug egalement .
n°2037322
skeksis
Posté le 10-12-2002 à 13:25:57  profilanswer
c'est facile d'installer un bios ?
De plus SP1 c'est quoi ?
n°2037685
skeksis
Posté le 10-12-2002 à 15:18:25  profilanswer
:bounce:
n°2039024
blueskater
Posté le 10-12-2002 à 21:11:43  profilanswer
sp1 c est la derniere version de mise a jour de xp .
Le bios c est galere , fait une recherche sur le forum ...
n°2039065
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 10-12-2002 à 21:25:37  profilanswer
XP te signale que le périphérique ne s'est pas installé correctement?
n°2039077
x9bman
Posté le 10-12-2002 à 21:30:14  profilanswer
Si XP t'annonce un problème dans la base de registre à l'install, alors lis ce qui suit. Ton périph prend la place dans le texte de la carte Wintv.:
Certaines cartes graphiques Gforce (TI et MX) peuvent empêcher l'installation de nombre de périphériques PCI sous Windows 2000 et XP. Les autorisations d'accès au niveau de la base de registre sont bloquées, et une simple manipulation dans la base de registre résoud le problème. Vous pouvez d'ailleurs utiliser cette solution si vous avez d'autres cartes PCI qui ont le même problème.
Note importante :
Avant de suivre les indications suivantes, votre WinTV doit être dans l'ordinateur, et vous devez déjà avoir essayé une installation de WinTV. Après le message d'erreur "données non valides", vous trouverez dans le gestionnaire de périphériques de Windows (Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques) les 2 contrôlleurs multimédia. Vous devez obligatoirement les avoir (c'est en fait la WinTV PCI, vous n'aurez qu'une seule ligne avec un point d'exclamation jaune si il s'agit d'une autre carte et si c'est le cas, retenez bien le nom de ce pilote en jaune, c'est celui qu'il faudra rechercher comme expliqué dans la rubrique ci-dessous) pour appliquer le correctif :
Modification de la base de registre :
Cliquez sur le menu "Démarrer" de Window, puis "Exécuter". Tapez "regedit" (ou 'regedt32' pour Windows2000)et cliquez sur Ok. Double cliquez sur le répertoire "HKEY_LOCAL_MACHINE", puis "SYSTEM", puis "Currentcontrolset", puis "Enum" et "PCI". Un nombre important de répertoires commençant par "VEN" va être affiché. La WinTV installant deux pilotes, il faut trouver quels sont les deux bons répertoires "VEN...". Pour trouver la WinTV, double cliquez sur le premier répertoire "VEN" puis sur le premier sous répertoire. Dans la Fenêtre de droite, regarder la ligne "DeviceDesc" qui indique le nom du périphérique. Regardez si il indique "Contrôleur vidéo multimédia" ou "contrôlleur multimédia". Une fois trouvé les deux répertoires "VEN" contenant chacun l'un de ces noms, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le premier bon répertoire "VEN_1..." (onglet 'sécurité' pour Windows2000) et cliquez sur "Autorisation" et cochez les 2 cases "Contrôle total" et "lecture". Fermez la fenêtre de l'éditeur de registre.
Installation du pilote
Le fichier pilote ayant précédemment été lancé, il faut maintenant supprimer les 2 périphériques multimédia et actualiser pour que Windows redétecte le nouveau périphérique et l'installe : allez dans Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques. Supprimer les 2 périphériques multimédia avec un point d'exclamation jaune, cliquez une fois sur le controlleur audio, vidéo et jeux pour le mettre en bleu, puis cliquez sur le menu "Action" et "Rechercher les modifications sur le matériel". Cliquez sur suivant, et ignorez la mise en garde de pilote non certifié. La WinTV va être détectée une seconde fois. Voilà, le pilote WinTV est maintenant installé, vous pouvez maintenant installer les logiciels, soit en lançant le fichier "Setup.exe" de votre CD-ROM, ou en installant le logiciel WinTV2000 téléchargé sur notre site. Ne redémarrez surtout pas l'ordinateur avant d'avoir fini d'installer le pilote, vous auriez à refaire les modifications dans la base de registre.
Message édité par x9bman le 10-12-2002 à 21:31:47
n°2039198
skeksis
Posté le 10-12-2002 à 22:04:44  profilanswer
Pourquoi tu me parle de WINTV ?
n°2039600
skeksis
Posté le 11-12-2002 à 00:08:41  profilanswer
wintv peut résoudre mon probléme ?
n°2039856
blueskater
Posté le 11-12-2002 à 09:20:02  profilanswer
il t a ecrit que dans l exemple il faut que tu remplaces le mot wintv par le nom de ta carte  :cry:
n°2047655
x9bman
Posté le 13-12-2002 à 23:09:36  profilanswer
:bounce:
Et????
n°2049793
x9bman
Posté le 14-12-2002 à 21:25:16  profilanswer
Alors??? :bounce:
n°2049865
vachefolle
russian knights en action
Posté le 14-12-2002 à 21:58:35  profilanswer
lis ce qu'il a mis
La douleur n'est qu'une information
Possesseur d'une carte 3D j'ai besoin de votre aide SVPBesoin d'avis pour carte mère....
Help me ... besoin de vous désespérement *** HELP A7V266 **ai-je besoin de decodeur 5.1 pour mater mé dvd sur ma ps2 & mes acs251
technicien informatique <> Newbie =)Vraiment besoin d'aide sur ma CM
Besoin d'aide pour achat d'un "tres bon" portable, help les pros :-)Bonjour, je debute, j ai besoin d'aide!
besoin de renseignement sur ATI RADEON 7500Besoin info concernant les alimentations
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'expert en maintenance d'informatique !
