3825 connectés
  Conseils boitier + alim...
n°2628961
foukne
Posté le 29-07-2003 à 15:09:31  profilanswer
Salut !
Je cherche un boitier et une alim pour remplacer mes noname  <-- :kaola: ...
J'ai un budget de 150€ max et recherche avant tout le silence (le pc est dans ma chambre), mais bien sûr pas au détriment de l'efficacité...  :ange:
J'ai déjà repéré le 1080 et le sonata, mais je reste ouvert à toutes suggestions...
Pourriez vous me donner des conseils ? Merci !  :hello:
n°2628982
ginie
Posté le 29-07-2003 à 15:16:22  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
j'ai finalement pris le 6a19 qui devrait arrivée chez moi demain  :D
n°2629003
foukne
Posté le 29-07-2003 à 15:23:39  profilanswer
Ok je rajoute le 6a19 pour le boitier... Mais dans ce cas là, quel alim ?
Toute suggestion est toujours la bienvenue...
n°2629014
ginie
Posté le 29-07-2003 à 15:27:04  profilanswer
fortron, antec
edit : l'alim d'origine doit pas etre mauvaise, je vais regarder
Message édité par ginie le 29-07-2003 à 15:27:49
n°2629020
ginie
Posté le 29-07-2003 à 15:29:51  profilanswer
voila :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013959.html
alim Hec 300w
c'est tout bon  :jap:
n°2629047
foukne
Posté le 29-07-2003 à 15:40:18  profilanswer
ginie a écrit :
voila :
alim Hec 300w
Merci pour tes conseils !
Je tiens garder l'ensemble un bon moment... 300W c'est amplement suffisant pour ce que j'ai aujourd'hui mais j'aimerais avoir un peu de marge... (sauf si plus puissant implique automatiquement plus de bruit...)
Rappel : je peux aller jusqu'à 150€ pour l'ensemble...
Message édité par foukne le 29-07-2003 à 15:40:52
n°2629055
ginie
Posté le 29-07-2003 à 15:42:38  profilanswer
garde ce boitier (6a19) et alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017273.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013925.html
sinon, va voir chez Antec, le 1040 doit etre bien
pas chere et plus grand avec alim 400w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00015409.html
Message édité par ginie le 29-07-2003 à 15:45:02
n°2629072
foukne
Posté le 29-07-2003 à 15:49:28  profilanswer
Ok pour 6a19 + fortron (l'autre fait d'après les commentaires pas mal de bruit).
Finalement quel est le meilleur choix entre le 1080 (avec son alim), le sonata (avec son alim) et le 6a19 + fortron 350W ?
J'y pense : le 6a19 accepte-t-il des ventilos de 80mm ? (j'ai 2 S2 ca m'embêterai de plus les utiliser... mais s'il le faut...)
Merci !
n°2629077
ginie
Posté le 29-07-2003 à 15:51:59  profilanswer
nan, il faut des 120, mais il y en a deja 1 compris et le meme fait moins de 10?, donc tu peux le rajouter
pour la place, je pense qu'il vaut mieux un 1080, mais attention c'est lourd  :D
n°2629125
foukne
Posté le 29-07-2003 à 16:17:02  profilanswer
ginie a écrit :
nan, il faut des 120, mais il y en a deja 1 compris et le meme fait moins de 10€, donc tu peux le rajouter
C'est pas grave pour le poids, je fais pas de lan. Et pis ca muscle les ptits bras !  :lol:
Et question silence, enter ces 3 possibilités laquelle est la meilleure ?
Merci !  :jap:
n°2629138
Posté le 29-07-2003 à 16:24:36  answer
au niveau alim, la fortron est moins bruyante que celle d'antec (je me base sur le forum ^^)
Au niveau ventilos, le 120mm du boitier textorm ca fait du bruit (je l'ai) et regle a un bruit faible, je perd des degres, sinon tu peux mettre des 80mm a la place, moi je les fixes avec du fil de fer (bourrin ^^) et bouche l'espace inoccupe avec du scotch papier (je connais pas le nom). Sinon le textorm a des silent blocs pour les DDs et ca s'entend
Au niveau espace, G mis une K7S5A dedans ca rentre nikel. Au niveau des durs, on peut en mettre 3 avec un espace entre chaque ce qui est suffisant.
Au niveau poids, le textorm est plus leger mais ces 2 boitiers ne sont pas trop fait pour les transports a mon avis.
n°2629565
foukne
Posté le 29-07-2003 à 19:23:39  profilanswer
Le boitier 6a19 + alim fortron 350W vous semble donc le choix le plus judicieux ?
n°2629685
foukne
Posté le 29-07-2003 à 20:07:06  profilanswer
:bounce:
n°2629688
ginie
Posté le 29-07-2003 à 20:09:23  profilanswer
je te dirais ça si je reçoit le miens  :D
n°2629696
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-07-2003 à 20:11:55  profilanswer
les textorm on pas les systèmes de rack il me semble non?
n°2629703
foukne
Posté le 29-07-2003 à 20:13:54  profilanswer
Et tu devrais le recevoir quand (je ne suis pas pressé non plus...).
Là je suis en train de chercher des tests sur le 6a19... j'en trouve surtout sur le 69U6. Que vaut ce boitier en pratique ?
n°2629704
foukne
Posté le 29-07-2003 à 20:14:43  profilanswer
Si si ils en ont !  :)
n°2629722
ginie
Posté le 29-07-2003 à 20:21:12  profilanswer
http://www.materiel.be/cases/venticom/intro.php
c'est le meme mais avec une façade differente
sinon cherche la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= il doit y avoir des liens
http://www.eurisko.fr/magazine/art [...] le=1?data=
ma commande a été expédié hier, donc avec un peu de chance je le reçoit demain, mais avec ldlc il faut apparement ce mefier  :(
Message édité par ginie le 29-07-2003 à 20:23:30
n°2629840
foukne
Posté le 29-07-2003 à 21:12:40  profilanswer
Merci pour les liens ! Pfiu, il y avait de la lecture !
Mais ton précédent topic finit quand même sur une hésitation entre un antec et le textorm...
Moi j'hésite entre le 1080 et le textorm....  :lol:
En fait j'espère qu'ils ont les 2 modèles à Surcouf, il y a une chance pour que j'aille faire des repérages...
Merci pour tout !
Alim : j'ai un pitit peu peur laVotre avis sur achat CPU/CM/RAM/Boitier plutôt haut de gamme ?
Alim 90wQuelqu'un connait le boitier Coolermaster ATC611B ???? (HTPC & ATX!!!)
Derniere etape : BoitierQuel Boitier avec USB+IEEE+Son en facade ?
Conseils pour acheter un boîtier/alim !conseils sur alim 350 W, Ram et boitier
Conseils pour une alim + boitier silencieux et performantsUn boîtier avec alim, conseils ?
Plus de sujets relatifs à : Conseils boitier + alim...
