4318 connectés
  Besoin d'aide pour connecter un e-GPU
n°11031709
pablqc
Posté le 09-08-2021 à 01:13:12  profilanswer
Bonjour tous le monde,
Donc voilà, je vous expliques mon problème.
J'ai récupérer un ordinateur HP All In One dp0xxx, et j'aimerais ajouter une carte graphique externe car le PC n'en n'a pas d'interne. J'ai donc vu qu'on pouvait brancher le GPU depuis le port de la carte réseau, c'est donc ce que j'ai envie de faire (elle ne me sert à rien) mais le problème c'est que je ne sais pas le type de connecteur faut. Lorsque je tape la référence de la carte réseau (realtek rtl8821ce 802.11ac pcie adapter), il y a marquer PCie, alors que des fois je vois que ma carte réseau est brancher en M.2. De plus j'ai vue qu'il exister plusieurs type de M.2. Fin bref un vrai bordel et j'y comprend rien.
Voici les caractéristique du PC que je connais :
- Carte mère : model 87A4 (U3E1) version 10100
- CPU : i7 1065G7
- Carte wifi : Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Adapter
- SSD : KBG40ZNV512G KIOXIA (SSD)
-RAM : 8 Go DDR4 3200 Mhz CL22
Voici ce que j'ai envie d'acheter pour faire mon e-GPU : https://www.amazon.fr/dp/B07PXMBZJ1 [...] _lig_dp_it
+ une alimentation bien évidement
Sur le logiciel Speccy, il me dit que ma carte mère à un slot Pcie qui est utiliser, du coup le connecteur est en PCie ?
n°11031722
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-08-2021 à 08:45:53  profilanswer
Bonjour
Ton all in one étant récent il est certainement équipé d'un port M2 socket 1 ou 2, je dirais socket 1 à priori.
Le M2 n'est qu'une indication sur le format de la prise, il n'est pas très révélateur sans précisions.
Le bidule de ton lien n'est pas en M2 mais en mini PCI-E qui est l'ancêtre du M2 Nvme en quelque sorte.
Bref, ça n'ira pas sur ce PC.
Je ne crois pas qu'il soit possible de faire ce que tu veux avec les ports disponibles sur ton Allinone mais peut-être que je me trompe (voir plus bas).
Il existe ce genre de chose : https://fr.aliexpress.com/item/32843132109.html
Donc "pour toi" le R53SG-50, mais j'ignore totalement si ça fonctionnera avec ton PC, ni même si ça fonctionne tout court ou la qualité obtenue.
Bref, pas testé donc pas d'avis dessus.
Une autre possibilité serait de revendre cet AllInOne au lieu de tenter de le bricoler, et avec les sous tu prends un PC d'occase où tu pourras facilement intervenir.
n°11031730
Nono0000
Posté le 09-08-2021 à 09:09:17  profilanswer
Artouillassse a tout dit. Les cartes Wifi M.2 sont en key A&E et c'est un port en PCIEx1 + USB. Donc totalement different des ports M.2 key M des SSD (PCIE x4)
Et même si tu le branchais à la place du SSD, en plus de n’être pas sûr que cela fonctionne, les performances seraient très moyennes.
Pourquoi as-tu besoin d'une carte externe? c'est pour brancher plus d’écrans ou bien c’est pour avoir plus de puissance 3D?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°11031806
pablqc
Posté le 09-08-2021 à 14:55:24  profilanswer
D'abord merci pour vos informations.
Alors, je ne compte pas le revendre pour m'acheter autre chose (même si j'aimerais bien) car ce PC est à mon père. Il me la juste donné pour mes études. Donc si je le revends je risque de passé un sale quart d'heure.
Oui je sais que le M.2 du EXP GDC est en PCIE mais c'était juste pour montré l'interface que je voulais utiliser pour installer ma CG. Après c'est juste le connecteur M.2 à changer.
Et oui j'aimerais une CG externe pour brancher un écran en plus et pouvoir jouer aussi bien évidement.
Sinon je crois avoir trouvé la solution, j'ai pu voir sur internet que ce model All In One pouvait être vendu avec un HDD + SSD. Mais le miens n'a qu'un SSD de 512 Go, cela voudrait dire qu'il y a un port SATA (6 Gb/s) de libre. Donc ce que je compte faire c'est soit acheter un adaptateur M.2 vers SATA ou alors acheter un nouveau SSD, cette fois en SATA et d'enlever le SSD actuel (pour en faire un d'externe). Comme cela, j'aurais un port M.2 M PCIE x4 de libre pour y brancher ma carte graphique. Cela est possible car j'ai vu des gens le faire sur Youtube, la vitesse de transfert ce rapproche des 40 Gb/s donc les performances seront toutes même bonnes je pense. De toute façon je vais ouvrir mon PC pour voir un peut, c'est le seul moyen.
Du coup je compte prendre le RSG-50 alors un EXG GDC mais avec le port adapter.
n°11031869
Nono0000
Posté le 09-08-2021 à 20:14:14  profilanswer
J'émettrais un gros doute quant aux vidéos stipulant qu'ils atteignent 40Gb/s, déjà parce que le PCIE 3.0 x4 est limité à 32Gbit/s théoriques (avec des câbles parfaits) et cela ne concerne que la couche physique layer1... dès que tu rajoutes les autres couches (absolument nécessaires pour qu'un périphérique marche), la bande passante utile fond comme neige au soleil. Donc si tu arrives à 25-28Gbit/s ce sera le bout du monde.
Si tu veux absolument partir sur ça, il faut en effet ouvrir le PC et voir ce qu'il y a dedans pour envisager les options sur lesquelles tu peux partir.
Message édité par Nono0000 le 09-08-2021 à 20:17:04
n°11031879
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 09-08-2021 à 21:23:55  profilanswer
Le PC n'a pas de prise Thunderbolt ? (prise comme la USB-C MAIS il faut aussi une puce Thunderbolt, reconnaissable avec un éclair).
Tu n'as pas la référence exacte du PC ?
Car j'ai été vite fait voir sur le site de HP, et il y a plusieurs références All-in-On dp0xxx
Quant au 40 Gb/s, cela ressemble fortement au débit du Thunderbolt, justement.
Message édité par wgromit le 09-08-2021 à 21:26:03
n°11032029
pablqc
Posté le 10-08-2021 à 15:37:48  profilanswer
Bon du coup hier j'ai ouvert mon All In One. Il y a bien un port SATA 6 Gb/s, donc je ce que vais faire c'est acheter un adaptateur Nvme vers SATA (https://www.amazon.fr/JMT-Adaptateur-SATA-Bus-Convertisseur-Ordinateur/dp/B07QKXKFCM/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Nvme+vers+SATA&qid=1628602310&sr=8-7). Comme cela je pourrais aussi ajouter un SSD en SATA.
Du coup le port Nvme sera libre et je vais donc pouvoir mettre mon e-GPU.
J'ai regarder des tests sur Youtube et en mettant le e-GPU sur le port Nvme on perd entre 10% et 15% de performance. C'est pas grand chose, sur mon autre PC j'en perd plus de 50%.
Et non je n'est pas de prise Thunderbolt, voici la référence exact : 24-dp0036nf
n°11032060
Nono0000
Posté le 10-08-2021 à 17:30:30  profilanswer
ouuuhh là non. C'est un adaptateur vers U.2 et non Sata. A ma connaissance il n'existe pas de contrôleur dans le sens PCIE vers SATA car cela ne représente aucun intérêt (et le prix serait largement plus élevé).
Il faut que tu prennes un SSD 2.5" SATA classique...
Message édité par Nono0000 le 10-08-2021 à 17:32:22
n°11032220
pablqc
Posté le 10-08-2021 à 23:20:55  profilanswer
J crois qu'on s'est mal compris.
Ce que je veux faire c'est brancher mon SSD Nvme sur mon port SATA. (du coup SATA vers PCIE plutôt ?)
n°11032230
pablqc
Posté le 11-08-2021 à 01:01:08  profilanswer
Enfaite non j'ai compris, donc il faut bien que j'achète un nouveau disque en SATA. Du coup je vais mettre mon Nvme en disque externe.
Au final je pense que je vais me racheter un pc, sa va être plus simple est quasiment tout aussi coûteux.
n°11032242
artouillas​sse
Posté le 11-08-2021 à 05:49:43  profilanswer
Non, ça tu peux pas.
Enfin, j'ai même pas vérifié que ça n'existait pas car c'est totalement débile (pas toi hein, l'idée globale de faire ça).
A quoi ça sert de connecter un SSD Nvme avec des débits énormes sur une interface qui ne les permettra pas ?
Si tu as un SSD nvme, clone le sur un SATA, ensuite tu mets le SATA à la bonne place, et tu auras le port Nvme disponible. Le Nvme t'en fait un marque-page ou tu le revends, peu importe.
Mais bon ça fait beaucoup de bidouille pour mettre une carte graphique externe sur un AllIOne.
J'ai pas pigé sinon pourquoi ton père t'engueulerait parce que tu as échangé un truc non évolutif contre un PC évolutif de puissance équivalente ?
C'est comme s'il t'offrait un 4x4 et que tu l'échanges contre une citadine parce que tu vis en ville, que tu n'as pas d'enfant et que l'idée de faire du franchissement ne t'a jamais traversé l'esprit.
Message édité par artouillassse le 11-08-2021 à 05:51:33
n°11032691
pablqc
Posté le 12-08-2021 à 18:31:29  profilanswer
Non mais c'est trop chiant. Je vais acheter un second PC puis voilà. Il vas me servir pour jouer et mon AIO pour travailler. Sa va être plus simple.
Message édité par pablqc le 12-08-2021 à 18:32:04
Aide config pour accompagner une 3080FEAide à l'achat d'un pc fixe (petit budget , débutant)
GPU pour un Intel core 2 6400 ?Aide au montage ?
Plantage PC, GPU à 100%Besoin d'avis sur une config gamer ASUS / CORSAIR
Ajouter un SDD à mon laptop HP (besoin d'aide)[GPU] DropReference: achetez vos cartes graphiques en toute simplicité
Besoin d’un personne pour vérifier le fonctionnement de mon 5600x
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour connecter un e-GPU
