4681 connectés
  A7N8X Deluxe et Barton 3000+(400MHz) [Résolu]
n°3889280
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 20:05:29  profilanswer
J'ai acheté un Barton 3000+ (400MHz) pour remplacer mon Athlon XP 1800+.
D'après les sites de AMD et d'Asus, c'est censé être compatible...
M'enfin, quand j'installe le nouveau CPU, l'ordianteur démarre. Le CPU est détecté comme un 1050MHz (c'est correct 100MHz * 10.5).
Par contre, si je vais dans le BIOS et que je mets le FSB à 200MHz, le PC ne démarre plus... (obligé de faire un clear CMOS).
Et même sans changer le FSB, si je vais dans le BIOS et que je règle l'heure, même problème...
A noter que si j'active la fonction ASUS Post Reporter, j'ai droit au message "System failed memory test", alors que la RAM est correcte (testée pendant 6h sous MemTest86 la nuit dernière)
Là, je comprends plus trop, toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Message édité par damocles31 le 21-02-2005 à 23:03:04
n°3889314
filipe_fr
Create or die.
Posté le 21-02-2005 à 20:13:13  profilanswer
BIOS à jour ?
Message édité par filipe_fr le 21-02-2005 à 20:13:27
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°3889319
filipe_fr
Create or die.
Posté le 21-02-2005 à 20:14:30  profilanswer
T'es sûr qu'on t'a pas refourguer un FSB333 ?
n°3889326
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 20:16:27  profilanswer
le BIOS est bien à jour (version 1008) et le proc est marqué AXDA3000DKV4E, ce qui est bien normalement un Barton 3000+ @400MHz.
n°3889327
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-02-2005 à 20:16:39  profilanswer
Alim faiblarde noname? :D
n°3889335
toto408
free porn
Posté le 21-02-2005 à 20:18:57  profilanswer
Ta ram c'est sur qu'elle tient les 400 MHz (DDR 3200)?
OverClocking-Masters
n°3889351
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 20:21:47  profilanswer
L'alim, c'est une 350 de marque Hyper (mais pas si Hyper que ça...)
La RAM par contre, c'est de la Corsair Twinx XMS3200, qui tourne en ce moment à 200MHz en 2-2-2-5. Et qui a passé 6heures sous Memtest86 sans problème à cette fréquence.
Edit : c'est pas Hyper, mais Hiper, mais je pense pas que cela change grand chose...
Message édité par damocles31 le 21-02-2005 à 20:24:33
n°3889361
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-02-2005 à 20:23:44  profilanswer
Si si les hiper sont pas trop mal, meme les petites 350W, je t'assure.
Bon deja, on peut ecarter la these de l'alim faiblarde, c'est deja ca! ;)
n°3889370
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 20:25:29  profilanswer
:) c'est déjà ça en effet.
n°3889393
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 21-02-2005 à 20:29:50  profilanswer
bisare j ail la meme config exactement et j ai pas eu ce prob...
regarde que ta ram et ton proco soit bien synchro en 200/200.
n°3889412
filipe_fr
Create or die.
Posté le 21-02-2005 à 20:34:11  profilanswer
En 166MHz ça boot ?
n°3889429
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 20:37:23  profilanswer
merci rsbull88, ça me rassure un peu, tout espoir n'est pas perdu ;o)
sinon, en réponse à File_FR : non, même à 166MHz ça ne boote pas. En fait, si je vais dans le BIOS après changement du proc et que je change juste l'heure et que je quitte (juste l'heure, pas le FSB qui par défaut est remis à 100MHz), ça ne démarre plus -> clear CMOS pour récupérer quelque chose.
n°3889536
filipe_fr
Create or die.
Posté le 21-02-2005 à 20:55:28  profilanswer
C'est peut être un probème de coldboot.
n°3889682
nicor1
Posté le 21-02-2005 à 21:29:25  profilanswer
D'après mes souvenirs, y a un jumper sur l'A7N8X deluxe pour décider si on veut booter sur  le 100 ou 133/166MHZ?? A vérifier..
n°3889771
filipe_fr
Create or die.
Posté le 21-02-2005 à 22:03:02  profilanswer
Oui, à gauche du radiateur du chipset. Il faut placer le cavalier sur les deux pins du haut.
n°3889883
damocles31
Posté le 21-02-2005 à 22:56:10  profilanswer
YES ! Ca marche !!
alors par contre pourquoi ? comment ?
La seule chose que j'ai fait, c'est nettoyer le proc avant de remettre de la pâte thermique et de le réinstaller.
Bon, ok, c'est plus simple quand la CM est sortie du boîtier... j'avais voulu être faignant, mais bon c'est raté... :ange:
Pour le moment, ça tourne mais je garantis pas la stabilité. Demain soir je remonte la bordel et après je ferais un torture test toute la nuit.
En tout cas, un grand merci à tous pour le soutien !
Message édité par damocles31 le 21-02-2005 à 22:57:04
[Résolu] Transfert d'escargot entre mes deux hddA7N8X-X et coefficient 12,5 indépassable?
Questions / aide overclocking A64 3500+ a8n-sli deluxePrb config audio avec Carte Mere ASUS P5GD2 Deluxe
Vitesse RAM avec A7N8X-EHelp A7n8x-e deluxe
help !!! récupération de donnée 'vitale' sur un disque [resolu]quelle ventilation choisir? (a7n8x-e deluxe+barton 2800)
Plus de sujets relatifs à : A7N8X Deluxe et Barton 3000+(400MHz) [Résolu]
