6721 connectés
  barton 2500+ se bride à 1100
n°4284091
reznor51
Posté le 24-08-2005 à 14:04:02  profilanswer
j'ai un barton 2500+ sur une a7n8x deluxe. Je l'ai enlevé pour l'essayer sur un autre pc sur lequel il tournait. En le remettant, pas moyen qu'il tourne à sa frequence de croisiere, il se bride à 1100 mhz. Voici le message d'erreur: "CPU is running in safe mode speed,please set up correct CPU speed. J'ai presque? tout essayé, clear CMOS, changer les frequences, que pensez vous que cela puisse etre? Merci d'avance.
n°4284097
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2005 à 14:05:42  profilanswer
Met le FSB a 166Mhz et regle ta ram egalement a 166Mhz (333Mhz DDR) dans ton BIOS, ne demande pas comment on fait, ceci est tres bien expliqué dans le manuel de la carte mere.
Message édité par alfox1 le 24-08-2005 à 14:06:08
n°4284102
tyrex29
Posté le 24-08-2005 à 14:06:08  profilanswer
par hasard, fais un bios setup defaut!!!
Topic Ventes/Achats
n°4284143
reznor51
Posté le 24-08-2005 à 14:23:42  profilanswer
C'est déjà fait, je pense que ça peut etre un manque de pâte thermique, qu'en pensez vous?
n°4284170
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2005 à 14:32:09  profilanswer
n°4284197
tyrex29
Posté le 24-08-2005 à 14:44:30  profilanswer
refais l'installe si tu n'es pas sur mais je doute que ca soit ca m'enfin!
tu n'aurais pas abimé un pin ou??
Topic Ventes/Achats
n°4284268
calimero45​6
Posté le 24-08-2005 à 15:11:54  profilanswer
le mien se mettait a 1100 quand je descendait trop le voltage ...
n°4284269
babs10
Posté le 24-08-2005 à 15:12:09  profilanswer
tu va dans le bios et tu remet les valeurs optimales! si sa ne fonctionne pas soit tu retrouve les fréquences ou soit tu l'o/c a +- 12.200
n°4284461
reznor51
Posté le 24-08-2005 à 16:49:48  profilanswer
je suis pas un neuneu du pc calimero45 6 mais merci quand même, je crois qu'il est endommagé.
n°4284580
reznor51
Posté le 24-08-2005 à 17:46:17  profilanswer
j'ai essayé avec une barrette mémoire pc 2700 à 133 fois 11, le timing de la memoire et la il boute a 1900+, c'est peut etre donc ma memoire
n°4284840
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2005 à 20:16:53  profilanswer
En meme temps nous on sait pas grand chose sur ton matos, comment veut tu que l'on t'aide...
pb de lecteur sur portable compaq presario 2500compatibilité du barton 2800+
[Barton 2500+ sur A7N8X-E Deluxe] Freeze puis plus de bootProbleme msi K7N2 delta et 3000+ barton
System Instable avec nforce2 ultra 400 et barton 3200Remplacer un athlonXP 2400@2600 par un barton 3000 fsb 400 ?
barton 2600+ a 1150mhz!!!!!GF 6600GT=ca vaut le coup avec amd barton 2500???
Thorougbred ou Barton??
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ se bride à 1100
