5409 connectés
  Barrette Générique 512 Mo SDRAM PC133 comptible avec ma CM intel?
n°2012457
Rom40
Aux chiotes VIA!!!
Posté le 01-12-2002 à 21:30:19  profilanswer
Bonjour à tous!!
Voila j'ai un PC de marque MITAC modele BK6732. J'aimerais vu le prix intéressant des barrettes de 512 Mo de SDRAM en acheter une. Seulement voila je ne sais pas si ce pc qui est un PIII 650 sur un chipset i810 l'acceptera. (cf hersys.com: "attention !!! certaines cartes anciennes meres ne les acceptent que comme des 128 Mo..." )
A votre avis puis-je prendre le risque de faire cet achat?
Merci pour vos réponces!
n°2012475
lunehurlan​te34
Posté le 01-12-2002 à 21:37:26  profilanswer
moi a ta place j'essairai po g un PIII 866 avec une bonne carte mere et elle accepte po les 512Mo en plus ton chipset est un pe vieux je pense po kil les prennent en 512, mais prend ses caractéristique et va voir les réf sur le site du constructeut de ta CM!!
n°2012481
Rom40
Aux chiotes VIA!!!
Posté le 01-12-2002 à 21:39:15  profilanswer
Ben Mitac est une marque très peu connu et voici la seul chose que j'ai trouvé:
The Essentia BK6732 features a variety of options geared to bring the user ample expandability and flexibility. It features 3 PCI slots and two 168-pin DIMM modules offering support for up to 512MB of DRAM. It also supports 4 USB ports for hot plug'n'play connectivity as well as a panel link port. And for storage and playback options, the user can choose between a 40X CD-ROM drive and a 6X DVD drive. For communication, the machine is built to bring the user support for the 10/100BaseT PCI LAN and the V.90 56 K modem. The Essentia BK6732's PCI Local Bus as well as its on-chip AGP 2X and on board audio controller also provide high performance audiovisual capabilities that are ideal for a wide range of demanding applications
Et ça m'en di pas plus à part que je ne peux pas mettre plus de 512 mo
j'ésite entre un xp2400+ et un intel 2.4...P5A et Sdram 256 mo
Comment monter un Ventilateur d'origine INTEL pour P4Quelle carte mere pour de la ddr pc 3200? (proc intel)
QUI a déja fait appel à la garantie des processeurs Intel?passage de 128 de sdram à 256 ou à 384
Problème détection sdramIntel xeon
cherche datasheet IntelDiffenrence entre SDRAM normal, CAS 2 et ECC ?
Plus de sujets relatifs à : Barrette Générique 512 Mo SDRAM PC133 comptible avec ma CM intel?
