6970 connectés
  Diffenrence entre SDRAM normal, CAS 2 et ECC ?
n°1997936
marisa
Posté le 27-11-2002 à 10:53:11  profilanswer
Connais pas la difference a part au niveau du prix.
J'aimerais surtout comprendre la compatibilité de ces memoires avec les différents matériel ?
merci aux pros :)
n°1997979
frederikk
Posté le 27-11-2002 à 11:16:56  profilanswer
Alors je suis pas pro...mais j'vais essayé de repondre.
le CAS c'est la "rapidité" de la barette (mais pas au sens MHz). Plus c'est petit meiux c'est...Et ca dépend de la vitesse (cette fois en MHz PC100MHz ou PC133MHz) alors le 2 c'est le mieux...sinon c'est 3...
Le ECC c'est un plus sur la barette qui contient des puces en plus, et un bit de plus pour gérer la correction des erreur...donc des infos qui transitent par la barette. Ceci à pour effet de reduire les perf...mais c'est vraiment minime...j'avais lu de 2 a 3 % ...
L'ECC est souvent utilisé pour les serveurs et les bi-processeurs. Néanmoins rien ne t'empeche d'avoir ca chez toi.
Par contre chez toi, pour une utilisation type standard, et bien fait attention...ne te laisse pas avoir en l'achetant vraiment trop cher alors que ce n'ets pas necessaire..c'est bien mais sans plus..
Donc si le vendeur a doublé son prix en te disant..."oui mais c'est de l'ECC.." laisse tomber...prends de la classique (sauf si tu es dans la configuration dont j'ai parlé... serveur et birpoc...)
Voilà, je repete j'suis pas un pro mais j'essaye d'expliquer ca clairement et gentiment.. :D
Ciao
Fred
n°1997994
Marvel
Vivement les vacances...
Posté le 27-11-2002 à 11:23:38  profilanswer
n°1998002
marisa
Posté le 27-11-2002 à 11:26:47  profilanswer
C'est cool les mecs.
Ca me suffit.
n°1998030
sojkowski
Posté le 27-11-2002 à 11:37:13  profilanswer
les memoires ecc c'est cool mais sans plus :lol:
les memoires ecc c'est rock stable! on l'appel memoire de parité.
on a un bit supplementaire qui permet de controler les erreurs de bits de transfers.
exemple sur 9 bits:
 0 0 0 0 0 1 1 0 (0)
on a donc ici un codage 8 bit + 1 supplementaire pour le controle de parité. on a deux bit à "(1)", la valeur est paire et le bit de parité va prendre la valeur 0.
 0 0 0 0 0 1 1 1 (1)
meme chose, sauf que cette fois ci le nombre de "1" est impair donc la valeur de controle de parité va se mettre a "(1)".
donc en cas d'erreur, la valeur des bits va devenir impair ou paire mais le bit de parité pourra déterminer si il y a eu erreur ou pas....
biensur ça ne marchera plus si il y a double erreur....
Message édité par sojkowski le 27-11-2002 à 11:38:31
n°1998394
frederikk
Posté le 27-11-2002 à 13:32:30  profilanswer
exemple sur 9 bits:
 0 0 0 0 0 1 1 0 (0)
 0 0 0 0 0 1 1 1 (1)
J4suis content de savoir que ma SDRAM ECC travaille mieux :D
Mais comme ca a été dit...c'est cool mais faut pas depenser des sommes astronomiques pour ca...ca doit pas etre un argument commercial pour doubler le prix.
En plus apres ton ECC doit etre registered et buffered  :D
Trop compliqué tout ca......  :pfff:
n°2026941
sojkowski
Posté le 06-12-2002 à 17:42:01  profilanswer
il parrait qu'en allemagne pour le meme prix que la sdr chez nous on peux avoir de la ecc...
SDram vs DDRplantage cause DDR SDRAM
Mes benchs en raid0 - Question : les scsi (en raid0 ou normal) fait ??Comment reconnaitre un Celeron "normal" d'un Celeron Tutalian ???
disk 80gig WD, c'est normal ca? et chez vous?Carte mère pour petit budget - SDRAM & Duron - Vous me conseillez quoi
SDram PC133 sur vieille CM a 66MhzSDRAM PC133
doute sur compatibilite sdram + tx97-eProblème mobo / SDRAM
Plus de sujets relatifs à : Diffenrence entre SDRAM normal, CAS 2 et ECC ?
