6011 connectés
  P5A et Sdram 256 mo
P5A et Sdram 256 mo
n°2011001
ameddou
Posté le 01-12-2002 à 13:41:24  profilanswer
Salut
je voulais savoir si je pouvais mettre de la sdram 256 mo ou 512 mo
car j'ai une barrette de 256 mo qui est reconnue comme de la 128, c'est une simple face.
mais cette barrette n'est pas sur la p5a, mais je voudrais en racheté une, soit une 256 ou une 512 est ce que ca peux passer, faut t'il la prendre en double face, est ce que ca marchera ?
je compte la prendre à montgallet, donc voila
merci pour l'aide
Message édité par ameddou le 01-12-2002 à 13:42:58
Le Topic sur les DD
n°2011019
ingodidont​trust
Posté le 01-12-2002 à 13:47:13  profilanswer
pas specialement, effectivement "les double faces" ont tendance a etre entierement reconnue mais des simple faces peuvent l etre aussi bien ca depends de la mobo et de la marque de la ram...
n°2011174
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 01-12-2002 à 14:40:53  profilanswer
je crois que ça dépend de la taille des chips sur la barrette
les chips de 32Mo ne sont pas reconnus par certaines cartes mères "anciennes"
par exemple barrette 128Mo, 4 chips de 32 Mo simple face, reconnu comme 64 Mo, ou barrette 256 Mo, 8 chips de 32 mo double face, reconnu comme 128 mo
n°2011909
ameddou
Posté le 01-12-2002 à 18:49:48  profilanswer
oki merci les gas, j'avais déja trouvé c'est info
mais comment savoir qu'elle barrette je doit prendre alors
Le Topic sur les DD
n°2068564
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 00:43:11  profilanswer
256 MAXI par bank sur p5a, je sais j'en ai une.
une128 (double face) reconnue comme telle :)
une 128=64 (simple) :cry:
une64=32 (simple) :cry:
total 224 au lieu de 320mo :cry:  :fou:
Message édité par amsterdam le 22-12-2002 à 00:46:25
n°2068589
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 00:57:36  profilanswer
Autant pour moi je viens de regarder et celle qui est bien reconnue en 128 n'a que 4 chips tous du meme coté.
Par contre l'autre 128 avec le 8 chips du meme coté est reconnue comme 64, je
précise que c'est la dernière achetée des 3(pc133).
Quanq à la 64 elle 4 chips du meme coté.
n°2068626
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 01:19:08  profilanswer
C'est envoyé dans ta bal, comme quoi il suffit de le demander. :d
n°2068643
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 01:30:10  profilanswer
Je l'ai réenvoyé et je suis chez mamadou. :na:
n°2068663
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 01:56:41  profilanswer
Oui pour la barrette de 32 c'est parce que j'ai aussi une 64 reconnue comme une 32 mais que j'avait viré pensant un moment
qu'elle était responsable de l'instabilité du système alors qu'en fin de compte ca venait plutot de l'alim(changée).
Edit: désolé pour le flood mais OE me disait que ca passait pas alors j'ai insisté. :sol: pas taper.
Message édité par amsterdam le 22-12-2002 à 01:58:34
n°2068672
amsterdam
Posté le 22-12-2002 à 02:03:08  profilanswer
Sinon maintenant j'ai des tensions du genre
+5.25 et -4.95
12.28 et -12.07
3.55 pour 3.3
C'est bon ?
n°2075052
ameddou
Posté le 24-12-2002 à 12:55:53  profilanswer
faudrais quand éviter les variation, mais les tension sont respecté
sinon merci les gas pour c'est info
joyeux noel à tous  :jap:
Le Topic sur les DD
  P5A et Sdram 256 mo
P5A et Disque Dur 80gopassage de 128 de sdram à 256 ou à 384
Problème détection sdramDiffenrence entre SDRAM normal, CAS 2 et ECC ?
SDram vs DDRplantage cause DDR SDRAM
Carte mère pour petit budget - SDRAM & Duron - Vous me conseillez quoiSDram PC133 sur vieille CM a 66Mhz
SDRAM PC133doute sur compatibilite sdram + tx97-e
Plus de sujets relatifs à : P5A et Sdram 256 mo
