5174 connectés
  bandes de couleurs au demarrage
n°4890493
zlin3
Posté le 19-06-2006 à 21:40:03  profilanswer
bonjour, voila ma config:
-Carte graphique Radeon X300 SE - 256 Mo - Hyper Memory - PCI Express - TV - DVI
-Carte mère ASUS P5ND2 SLI - Socket LGA775
-intel dual core 2.66
-ddram2 1go à 677mhz
apres avoir installe windows et les composants en redemarrage de l'ordi j'obtient des bandes de couleurs de 3à4cm de large de maniere repetitive sur l'ecran et cela meme en placant la carte graphique sur le deuxieme emplacement
merci de votre aide
n°4890498
Ender212
Some say
Posté le 19-06-2006 à 21:41:04  profilanswer
Artefacts on dirait.
Quelle est ton alim ?
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
n°4890576
zlin3
Posté le 19-06-2006 à 22:06:13  profilanswer
une alim de 350watts
n°4890580
Ender212
Some say
Posté le 19-06-2006 à 22:07:16  profilanswer
La marque ?
C'est un peu leger comme alim avec ta config :o
n°4890589
Black Eagl​e
Posté le 19-06-2006 à 22:11:13  profilanswer
ça a rien de léger, pf, ça suffit amplement.
n°4891196
zlin3
Posté le 20-06-2006 à 07:52:40  profilanswer
la marque c'est rue du commerce
n°4891201
Ender212
Some say
Posté le 20-06-2006 à 07:54:34  profilanswer
J'ai eu des artefacts avec ma 6600Gt, ma vielle mobo asrock 2 dd et une alim 400W  [:ender212]
Alors 350W no name c'est un peu leger oui :o
n°4891339
Black Eagl​e
Posté le 20-06-2006 à 10:19:27  profilanswer
il a une X 300.... Bah faut qu'il teste les tensions dans ce cas là.
n°4891344
minibrout
freerider powaa
Posté le 20-06-2006 à 10:22:31  profilanswer
c'est pas une marque ca.
n°4891353
minibrout
freerider powaa
Posté le 20-06-2006 à 10:24:43  profilanswer
teste une autre carte graphique ou un autre ecran.
et regarde tes tension.
si ta config et neuve rnvoie ca au sav.
n°4891530
zlin3
Posté le 20-06-2006 à 11:20:01  profilanswer
je vais tester avec une autre carte graphique et vous tiens au courant
n°4891661
zlin3
Posté le 20-06-2006 à 12:06:02  profilanswer
j'ai essaye sur un autre pc avec alim de 500watts et rien ne change je pense donc que cela vient de la carte graphique non? merci
Plantage alétoire au démarrage avec un HDD SATA2Blocage au démarrage du PC ??? AMIBIOS
pc qui s'éteind au demarrageProbleme demarrage
urgent !!! gros probleme de demarrage !!!Démarrage Asrock K7VT4A
Windows 2000 editeur de registre qui s'ouvre au démarrage...probleme de demarrage
Démarrage en 2 tempsplus d'affichage qd démarrage jeux (A8N-E 7800GTX)
Plus de sujets relatifs à : bandes de couleurs au demarrage
