6984 connectés
  avis sur ventirad fanless
n°5395753
akumajo
jpn
Posté le 04-03-2007 à 19:40:17  profilanswer
salut ! j envisage de monter un pc hc fanless
il me reste a traiter le cpu (P4 2ghz socket 478)
j ai remarqué ce produit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html , ou il est dit qu il peut etre utilisé sans ventilateur
mon pc n est pas des plus ventilé mais j ailerai une machine a zero db
donc est ce qu on peut vraiment se passer d un ventilateur pour le cpu ? merci !
n°5395760
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-03-2007 à 19:43:28  profilanswer
le problème des ventirad fanless , c'est qu'il faut un boitier bien ventilé !
t'ennuie pas avec ce genre de ventirad,prends un bon ventirad avec lequel tu brideras la vitesse avec speedfan ou un fanmate par ex.
n°5395977
bruno76
Posté le 04-03-2007 à 21:33:08  profilanswer
un ventilo qui tourne à 800 tr / min est quasi inaudible, a moins de coller l'oreil dessus... et c'est plus facile à mettre en oeuvre ( speed fan, fan mate... )
n°5396004
bruno76
Posté le 04-03-2007 à 21:42:46  profilanswer
et quand on envisage une config fanless, il faut que tout soit fanless...
par exemple si tu mes un radiateur cpu fanless mais que ton alim ne l'est pas, ben ça sert a rien :)
moi aussi j'avais eu envie d'une config fanless à un moment, mais les prix des éléments fanless est très disuasif !
Je me suis rabattu sur une config avec ventilo sous volté en 5Volts au lieu de 12 - il suffit de choisir des ventilo qui sont @+/-2000tr/min en 12V et de les alimenter en 5V, ils tourneront à +/- 800tr et seront inaudibles !
n°5396033
Yeam
I'm your passenger
Posté le 04-03-2007 à 22:02:36  profilanswer
ce qui me fait peur, c'est l'effet levier que ce rad doit faire ! il doit etre super lourd, et puis pour un P4 2ghz, je pense qu'un noctua
comme celui là : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] NH_U9.html
ou un xp-120 sans ventilo feront 'laffaire si tu cherches vraiment du fanless.
n°5396077
akumajo
jpn
Posté le 04-03-2007 à 22:26:40  profilanswer
a bon ! mais c est completement ouf ;) en fait j ai deja une carte video fan less et je vais me prendre une alim yesico...
a part l hdd (inaudible) le ventilo d origine du cpu est trop bruyant!
je vais voir ca de ce pas :)
After effects addict
[Avis] Carte Mère morte, changement !avis sur configuration
Windows Vista : besoin de vos avisAvis sur ma prochaine config (E4300)
[config]C2D+ram+cm, besoins d'avisprobleme avec speedfan qd je change la vitesse d'un ventirad [résolu]
[AVIS] Ram pour E6600Demande d'avis sur grosse cfg
Avis sur ma configdemande avis sur mémoire
Plus de sujets relatifs à : avis sur ventirad fanless
