9456 connectés
  Pb avec NF7-S
Pb avec NF7-S
n°2832957
gae
Posté le 17-11-2003 à 11:04:42  profilanswer
G un PC equipé d'une carte mere abit NF7-S et WinXP. Le probleme est qu'il plante regulièrement. Hier il a de nouveau planté alors en le redemarrant g voulu rentrer dans le bios et là surprise mon bios est un ecran noir avec une ligne bleu dans le bas et un curseur en haut à gauche.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
n°2832963
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 11:09:04  profilanswer
test ram
test alim
pour la ligne bleu (rouge !) tu as un ventilo enermax connecté directement sur la cm ?
n°2832969
gae
Posté le 17-11-2003 à 11:12:43  profilanswer
oui g un ventilo de boitier enermax sur la carte mere pourquoi?
n°2832984
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 11:18:17  profilanswer
branche le sur une molex de l'alim sans passer par la cm ... (bug connu) ... et plus de ligne et impossibilité d'accès au bios
n°2833097
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 17-11-2003 à 12:35:35  profilanswer
J'ajouterais que pour moi, les pbms de rentrer dans le bios viennent effectivement du ventilo, mais les pbm de bug de win, c'est bcp plus vaste. Genre RAM noname ou autre...
n°2833150
Ennemydtat
Posté le 17-11-2003 à 13:07:00  profilanswer
+1 pour sany, la nf7s aime pas bocou la noname...
Ju.:sol:
n°2833162
cassis92
clouds
Posté le 17-11-2003 à 13:13:31  profilanswer
Merci.
j'ai exactement le même problème que toi sauf que moi le bios je le vois mais mon pc plante ss cesse                    http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par cassis92 le 17-11-2003 à 13:13:57
n°2833456
gae
Posté le 17-11-2003 à 15:23:35  profilanswer
G pourtant tester ma RAM avec memtest et il n'a rien trouvé de special.
n°2833570
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 16:35:15  profilanswer
toto_67 a écrit :
test ram
test alim
je répéte
n°2833586
gae
Posté le 17-11-2003 à 16:42:20  profilanswer
comment on teste l'alim?
n°2833605
toto_67
Posté le 17-11-2003 à 16:49:46  profilanswer
1- voir les tensions dans le bios (le + simple +/- 5% de tolérance )
2- prendre un voltmètre est revérifié pc sous tension au niveau du connecteur atx sur le cm
3- tu as branché le connecteur supplémentaire atx (4 broches) ? à faire
4- alim récente 300W c'est le mini si elle est PFC (si c'est pas marqué dessus 99% de chance qu'elle ne le soit pas donc 350w mini si non pfc)
5- les modules mémoires sont bien en place ? cartes bien enfoncées ?
Message édité par toto_67 le 17-11-2003 à 16:50:32
  Pb avec NF7-S
NF7-M, ou comment rebooter en boucle :[NF7-S] Reseau non detecté !
Chier !!! ma CM NF7-S :-( ù$*!:&é))ç=*-...Abit NF7-s, pas de son !! :(
Installation XP sur NF7-M[MarchePas] NF7-S + Raptor (hdd sata) =>impossible d installer XP !
RAID sur mon ABIT NF7-S + pb USBbesoin d'aide : carte NF7-S v1.0
Branchements NF7 / Antec Sonatales fonctions ACPI et/ou l'APM sont elle indispansable sur la NF7-s
Plus de sujets relatifs à : Pb avec NF7-S
