9981 connectés
  Pbl avec Ram sur GA-K8NF-9
n°3919698
MirabelleB​enou
Gabou ! (ainsi parla le sage)
Posté le 05-03-2005 à 15:24:46  profilanswer
Hello les gens !
J'ai un soucis bizarre.
Quand je démarre le PC à froid, j'ai un long et continue bip sonore qui sonne.
D'après la doc, ça veut dire "DRAM Error".
Sauf que memtest ne dectecte pas d'erreur (je l'ai fait tourner pendant 15-20 min, ça suffit ?), et que au bout d'un moment, ça s'arrête et ça marche correctement.
J'ai 2 barrettes de 512 Mo Corsair Value (PC3200).
Quelqu'un aurai une idée du problème ?
C'est d'autant plus bizarre que je n'avais pas ce problème au début et c'est tout récent (bon, j'ai installé et monté la bécane que jeudi soir).
Alors est-ce que c'est un soucis au niveau de la carte mère ? (bios F3J au fait) ou de la RAM ? ou d'ailleurs ?
Merci d'avance ! :)
== Esprits.net est de retour !! ==
n°3919892
MirabelleB​enou
Posté le 05-03-2005 à 16:59:29  profilanswer
hup !
ça ne le fait pas tout le temps je précise.
Là je viens de le couper pour environ 30 min, et en redémarrant, pas de soucis.
C'est peut-être juste pendant une coupure longue.
A noter que le PC est sur une multiprise avec bouton. D'hab, je coupe la multi quand le PC est éteint, là je l'ai laissée en marche.
Message édité par MirabelleBenou le 05-03-2005 à 17:00:34
n°3921216
MirabelleB​enou
Posté le 06-03-2005 à 11:58:55  profilanswer
bon, ce matin ça marche bien et j'ai laisse le jus sur la multi
p'têtre une merde d'alim sur la cm..... bourdel de boudiou
n°3921231
Down to th​e Devil
Posté le 06-03-2005 à 12:04:42  profilanswer
Memtest, faut le laisser tourner au moins une a deux heures.
C'est quoi ton alim? Marque ou noname?
Message édité par Down to the Devil le 06-03-2005 à 12:05:16
n°3921380
MirabelleB​enou
Posté le 06-03-2005 à 13:21:25  profilanswer
C'est une enermax 350 W, avec 2 ventilos + potard pour régler la vitesse.
Cela dit, sur le topik de la cm, 2 personnes ont le même problème.
A priori, l'alarme c'est le "fan warning" qui sonne. Vérif faire, parfois le ventilo ne se met pas en marche tout de suite.
Enfin il démarre, puis s'arrête, et repart une fois windows démarré.
A priori c'est après un boot à froid mais comme je l'ai dit, ce matin, pas de problème.
Je vérifierai en coupant totalement le jus.
[Ram] je veux des perfs sans o/cRAM non reconnue ?
Probleme de Ram!!!Quelle carte mere et RAM pour un Barton 3200+
Qualité des barrettes SD-Ram marque "Transcend" face aux autres...Comment voir si RAm est détéctée???
Comment voir si RAm est détéctée???Portable Medion(RAM ?)
que pensez vous de cette RAMRam qui ne fonctionne plus...
Plus de sujets relatifs à : Pbl avec Ram sur GA-K8NF-9
