6716 connectés
  Ram qui ne fonctionne plus...
n°3914100
Julien-DLR​P
Posté le 02-03-2005 à 23:41:46  profilanswer
voilà, ce matin j'avais 512Mo et là se soir plus que 384Mo.
je venais de faire une mise à jour de mon Bios, sur le site de dell.
j'ai un dell 4600 la version du bios est A07 et j'ai télécharger et installé la version A12.
la suite vous la connaisser.
le problème est donc: il y a un module mémoire qui n'est plus reconnu.
n°3914120
psychotaup​e
Posté le 02-03-2005 à 23:48:19  profilanswer
c'est quoi ta RAM, ta carte mère, ect...?
n°3914151
Julien-DLR​P
Posté le 02-03-2005 à 23:57:41  profilanswer
j'ai 4 barettes de 128Mo.
Propriétés du module mémoire
Nom du module Micron Tech. 4VDDT1664AG-335C3
Numéro de série 780A53FAh
Date de fabrication Semaine 49 / 2003
Taille du module 128 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Micron Technology, Inc.
Information sur le produit http://www.micron.com/products/category.jsp?path=/DRAM
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Computer Corporation Dimension 4600i
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Dell Computer Corporation
Information sur le produit http://www.dell.com
Télécharger le BIOS http://support.dell.com
n°3914169
psychotaup​e
Posté le 03-03-2005 à 00:04:06  profilanswer
tu as juste une barrette qui est morte à mon avis, ou plus rare et c'est peut être ton cas, une bank mémoire HS
(512Mo-384mo =128 Mo)
Test tes barrettes une à une, et vois si ça boot pour découvrir la ram qui peut foirer ( je te conseille même un memtest même si ça boot) et test une barrette dans chaque bank et vois si ça boot...
n°3914178
Julien-DLR​P
Posté le 03-03-2005 à 00:09:06  profilanswer
tu le fait avec quoi le memtest?
je comprend pas, pourtant j'ai pas toucher au barettes.
ce matin j'avais 512 et là aprés une mise a jour du bios qui a surement du foiré je me retrouve avec 384.
j'aurai pas plutot quelque chose à re-configurer?
je sais dejà qu'il sagit de la 3 eme barrette qui marche pas.
Message édité par Julien-DLRP le 03-03-2005 à 00:11:08
pb Ram non reconnue par XP ProRAM sur la NFORCE4 Gigabyte GA-K8NF9
Rajouter une barrette de RAMEtiquette RAM corsair
Test RAM interminable...Problème upgrade RAM sur IBM Aptiva 2171
Mélanger différentes RAM de marque, possible ? pbm ?est ce que cette ram fonctionne sur ma cm?
athlon xp avec fsb 266 et ram 3200, ca fonctionne?comment savoir si ma RAM fonctionne ??
Plus de sujets relatifs à : Ram qui ne fonctionne plus...
