3905 connectés
  Augmentation voltage cpu core en jouant ???
n°3578646
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 22-10-2004 à 13:16:09  profilanswer
Un truc bizarre arrive sur ma machine !
Pour commencer ma config : A7N8X Dlx Rev 1.xx, Athlon XP 2100+ (10.5x166) Alim Antec 430 W.
Je rencontre ce problème que depuis que j'ai installé le jeu Rome Total War, ma machine est sinon un modèle de stabilité.
Pendant une partie, et cela régulièrement (en général au moment du chargement d'une map), j'ai une alerte du soft de monitoring Asus (probe?) qui m'indique un voltage cpu core à près de 3V (alors qu'il est à sa valeur par défaut 1.6).
L'alerte dure quelques secondes puis s'arrete !   :heink:
J'ai coupé le soft Asus et j'ai lancé MBM, idem !  :??:
Par contre, aucun plantage pour autant, des temperatures normales (enfin les mêmes que d'habitude cpu diode au max à 48°).
Les sondes de cette carte semble assez peu fiable  (mais même avec plus ou moins 10° mes temperatures restent acceptables), en est-il de même avec le controle du voltage ?
Pour conclure, ca me pose pas de problème particulier, si je désactive le monitoring, je joue normallement et ma machine est toujours aussi stable.
Par contre, si quelqu'un a une idée sur l'origine, ca m'interresse:
Déjà est-ce que c'est possible ce genre de variation de voltage ?
Est-ce un problème de mon alim ? de ma carte mère ? Des softs de monitoring ?
D'où est récupéré cette valeure ?
D'avance merci!  :jap:
n°3579216
Posté le 22-10-2004 à 17:31:33  answer
Mets ton bios à jour...c'est un souçis assez fréquent de bios (surtout les premières versions de bios d'un nouveau modèle de carte).....
sur ma GA7N400Pro2 j'avais le premier bios de cette carte (F1) et le ventilo du proc ne démarrait pas à l'allumage de la machine....je te laisse imaginer la température aux bout de quelques minutes...j'ai flashé.depuis plus rien....
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2004 à 17:34:16
n°3584110
jpTTdi
Faites le plein !!!
Posté le 25-10-2004 à 10:43:45  profilanswer
J'ai le dernier bios dispo pour cette révision de ma carte (le 1007 je crois).
Si quelqu'un à une idée, ou plutôt un début d'explication, qu'il n'hésite pas à se lacher. Je suis plutôt nul dans tous ce qui concerne l'electricité et je ne sais même pas comment fonctionne ce genre de "sonde"  :D
resine brune autour du coreQuestion sur modification voltage 6800 nu
Voltage carte graphique Hercules/Guillemot 3D Prophet DDR-DVIDebloque le voltage proc sur msi k8t neo
connaitre la T° de la CG en jouantAMD K6-III 450 : core speed à 225 ?
Problème avec Core Center (MSI K8N Neo platinium)v core 3.3 5 12 je suis un peu perdu la
Voltage bizzard...Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?
Plus de sujets relatifs à : Augmentation voltage cpu core en jouant ???
