9392 connectés
  Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?
n°3523556
Francisboo​st
Posté le 27-09-2004 à 22:43:13  profilanswer
voilou, étant donné que je viens de revendre ma vieille a7n8x rev 1.3 (qui tenais qd meme le fsb 200) pour m'acheter une abit nf7-s rev 2.0, j'ai plus de choix pour le voltage du core et je ne suis plus limiter à 1.85V. Je suis à 1.87V réel sur mon abit et à 45°C d'apres la sonde contre 1.93V sur mon asus à frequence egale (autrement dit je suis plus stable sur l'abit)
Pensez vous que je puisse augmenter le voltage avec mon aircooling et si oui, quel voltage max me recommandez-vous? je suis sur que ce processeur en a encore dans le ventre!
merci!
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°3523567
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 27-09-2004 à 22:46:13  profilanswer
Ben tu dis que l'asus ne te permet pas de monter a + de 1.85V, et apres que tu etais a 1.93V ... enfin si tu es deja monter a 1.93V, et que tu vois que ca marchait bien, je crois que ta reponse est toute faite !
En + il faudrait preciser ton air cooling ...
n°3523597
Francisboo​st
Posté le 27-09-2004 à 22:52:16  profilanswer
mon air cooling est un GlobalWIN CAK4-88T cuivre. avec mon asus j'etais à 1.85v dans le bios soit 1.93V réel sous mbm5. Ce que je veux savoir c'est si je peux monter le voltage a plus de 1.93V réel et si oui quel serait le max
n°3523606
adonai_24
Posté le 27-09-2004 à 22:57:06  profilanswer
Ben la je ne saurrais pas te dire, mais je suis sur que tu trouvera plus facilement dans la section overclocking !!!!!
n°3523612
Francisboo​st
Posté le 27-09-2004 à 22:59:02  profilanswer
ah oui merde en effet! je suis con je me suis planté de section!.... merci quand meme :)
n°3523619
adonai_24
Posté le 27-09-2004 à 23:01:24  profilanswer
Pas de quoi !!! :)
Carte mère grillé ou processeur Athlon slot A ?nf7s + barton 2500+ -> neo + athlon 64 3200+
Voltage ventilo carte graphique ?athlon xp 3000 et GA-7N400 Pro 2 .. mon proc est reconnu qu'à 1300 mhz
Soltek SL-75DRV5-C et Athlon XP ?1ère carte Athlon 64 / PCI-Express chez Gigabyte
Besoin d'aide auprès des spécialistes de l'Athlon !athlon 2000+ sur socket 462
Athlon 64 90nm + premier test AMD Athlon64 3500+ WinchesteP4C ou Athlon 64 ?
Plus de sujets relatifs à : Quel voltage max sur un athlon xp en air cooling?
