4122 connectés
  pas de bip... et aucune solution.
n°4194510
lben7
Posté le 11-07-2005 à 13:13:18  profilanswer
bonjour a tous. j'ai un problème avec mon pc, j'arrive chez moi un jour avec le ventilateur du proceseur éteint et un processeur en surchaufe. Je me rend compte alors en faisant quelque test que le ventirad est foutue, je le change je linstalle et la... au démarage plus aucun bip et rien a l'écran, un clear cmos n'y a rien fai, en enlevant toute la mémoire rien a changer pas meme un bip en plus. j'ai bien peur que ce soit mon proceseur qui soit bon a jeter.. ais je raison??? merci de vos réponse.
(CM: abit KT7A  CPU: AMD 1Ghz (pas tres récent...))
n°4194724
tavutatete
Hein ? Quoi ?
Posté le 11-07-2005 à 14:42:38  profilanswer
en general quand rien se passe ... pas de bip .... alim qui s'allume .... t'as 2 solutions ... soit carte mere hs soit cpu hs .....
n°4194728
lben7
Posté le 11-07-2005 à 14:43:37  profilanswer
up.... j'ai vraiment besoin d'aide pas seulement pour le réparer mai aussi parceke je serai intérèsser de savoir c koi le probleme.......!! premiere fois que je vois ça!
n°4194739
lben7
Posté le 11-07-2005 à 14:46:06  profilanswer
c'est ce que je me suis dit en premiere instance faut que je teste le cpu pour etre sur.. merci tavutatete.
si quelqun a une autre solution..................
n°4194778
moumout76
Posté le 11-07-2005 à 15:02:40  profilanswer
moi ca m'est déjà arrivé mais sur un procos neuf : il était dead dès le départ ct un 2400+
n°4194787
Elmoricq
Posté le 11-07-2005 à 15:08:02  profilanswer
En général c'est plus la carte-mère que le CPU, c'est rare qu'un CPU claque ou soit défectueux.
n°4194793
moumout76
Posté le 11-07-2005 à 15:11:27  profilanswer
ben moi j'ai eu le cas le vendeur ma mis un duron et il fonctionnait!!!
de plus je l'ai renvoyer chez amd et ils me l'on remplacé!!
n°4194796
Elmoricq
Posté le 11-07-2005 à 15:12:32  profilanswer
J'ai pas dit que ça n'arrivait jamais, j'ai dit que c'était plus rare.  [:aloy]
n°4194876
lben7
Posté le 11-07-2005 à 15:53:38  profilanswer
bah pour le CPU c'est ce que je me disai au début c'est quand meme assez fiable.... et pour la carte mere je ne sais pa vu que tout les ventillo tourne... le DD gratte quelque peu au démarage pendant meme pas 1 seconde et s'arrete.
n°4194889
lben7
Posté le 11-07-2005 à 15:57:41  profilanswer
j'ai aussi fai un test sans ventirad et la c'est le haut parleur qui s'affole en faisant un bruit de disque dur... un craquement tout bizare...!!
et c'est la que ja me pose des question quand meme...!!!!
n°4194928
capone4
Posté le 11-07-2005 à 16:22:44  profilanswer
je sui de lavi de Elmoricq pour ke ca serai ta CM ki est dead
n°4194938
Elmoricq
Posté le 11-07-2005 à 16:29:49  profilanswer
Ah flûte, je n'avais lu que les derniers messages.
C'est pas bien. [:totoz]
Je viens de lire le sujet du topic, et je ne suis plus aussi sûr que ce soit la carte-mère.
En effet, les TBird 1GHz, amoureusement surnommés "les fours", chauffent très vite et très fort.
Si le CPU est resté quelque temps avec un ventirad mort, alors il y a de fortes chances que le CPU en ait pris un coup.
D'ailleurs si c'est le cas, ça devrait se voir (l'étiquette du TBird 900MHz que j'avais cramé était noircie  [:pingouino] ).
De toute façon, dans les deux cas (carte-mère ou CPU), le seul moyen d'être certain c'est de vérifier à l'aide de matériel qui fonctionne.
Ca va peut-être pas être facile, surtout que sur du tel matériel, on peut se demander comment remplacer la pièce défectueuse après avoir passé du temps à localiser le problème. Maintenant on ne trouve plus que de l'occasion.
Pour moins de 100€ on peut trouver un couple cpu+carte-mère, assez facilement (150 avec une barette de DDR-RAM qui va bien, et en comptant un peu large).
Message édité par Elmoricq le 11-07-2005 à 16:30:59
Données non valides --> la solutionavez vous la solution?
Un P4 ca pu, alors une solution à bas prix ?[ALIM] Passage au SATA =>[Solution ?]
Solution: pb surchauffe carte x850 xt pePort USB non-alimentés, solution ?
Acune solution. helpKVM, meilleur solution?
Stockage : quel solution ?solution PC orienté jeu.
Plus de sujets relatifs à : pas de bip... et aucune solution.
