6392 connectés
  Boitier
  [ALIM] Passage au SATA =>[Solution ?]
n°4167413
matfou
Posté le 28-06-2005 à 13:38:18  profilanswer
Bonjour
Voilà j'ai changé de carte mère et de disque dur pour passer au SATA en RAID 0,
Seulement j'ai oublié l'alimentation des disques...
Je possède une alimentation FORTRON 350W FSP350-60FN Qui me convient largement (silence, voltage)
Donc j'ai trois solutions:
- 1. Changement d'alim pour une possédant des connecteurs SATA.
- 2. Adaptateurs Molex => SATA.
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/52/LD0000405203_1.jpg
- 3. Branchement des disques sur la prise molex (hitachi deskstar)
Quel solution me conseillez vous ?
Message édité par matfou le 28-06-2005 à 13:41:12
Je suis au bord du gouffre mais je vous jure de faire un grand pas en avant ...
n°4167482
matfou
Posté le 28-06-2005 à 13:57:08  profilanswer
up :)
n°4167547
matfou
Posté le 28-06-2005 à 14:14:12  profilanswer
:bounce:  :cry:
n°4167576
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 28-06-2005 à 14:21:02  profilanswer
J'ai aussi un DD Hitachi (120 Go) avec la double connectique, et actuellement j'utilise un adaptateur S-ata, mais pour avoir essayé, ça fonctionne très bien aussi avec la prise molex. Si j'ai changé, c'était par curiosité parce que j'avais l'adaptateur avec la CM.
Donc je dirais l'un des deux indifféremment.
Y'a juste 2 trucs à pas faire, changer l'alim pour ça, et surtout brancher les 2 en même temps !!! :D
n°4167591
matfou
Posté le 28-06-2005 à 14:24:09  profilanswer
ok merci donc si j'ai des adaptateur c'est mieux mais c'est tout :D
J'ai entendu dire que les alimentation sata était fait pour le hot plug ?
n°4167622
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 28-06-2005 à 14:31:12  profilanswer
Ben en fait je sais même pas si c'est mieux...
Par contre c'est vrai, pour avoir déjà testé (pour des raisons que ma flemme de taper m'empêche de détailler  :D ) on peut brancher un DD Sata à chaud, même si c'est jamais très conseillé d'aller bidouiller l'intérieur d'une tour sous tension. À éviter sauf nécessité absolue donc à mon avis.
Ça risque être utile par contre quand ils auront développé les DD Sata externes, mais pour l'instant la longueur max des cables est trop faible (50 cm si je ne m'abuse)
n°4167629
matfou
Posté le 28-06-2005 à 14:33:47  profilanswer
ca me soulage ca m'évite d'aller claqué 60€ dans une alim :D
mais c'est vrai que des SATA externe c'est pas bete :)
  Boitier
Quelle puissance?Quelle marque pour ma nouvelle alim? ( 50-60 €)Mon alim ma laché! Quelle new alim? Quelle puissance?quelle marque ?
Alim suffisante ?alim suffisante pour ma config ?
k8ne-deluxe Hdd maxtor 160go SATA a installercontrôle alim
problème avec un dd sataA partir de quand retourner une alim au SAV ?
Comment démarrer uniquement avec un HDD SATA ?
Plus de sujets relatifs à : [ALIM] Passage au SATA =>[Solution ?]
