2826 connectés
  Atlhon xp2200+ reconnu comme xp1500+
n°4398296
nicogene1
Posté le 24-10-2005 à 18:59:22  profilanswer
j'ai un gros problème avec mon xp 2200 (que j'ai depuis 3 ans). Il est reconnu comme un xp 1500 depuis quelques semaines.
Et lorsque dans le bios je remet la frequence sur 133 Mhz, il affiche bien XP2200 mais mon ordi plante en arrivant sous windows (l'ecran se fige au bout de qques minutes). C'est pas la température du CPU (50°C)
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP ??
voila ma config:
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 1
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 2200+
Carte mère : SMBios version 2.3 MSI MS-6380E
Bios: American Megatrends Inc. 07.00T 04/02/01
Memoire: 512Mo
Disque(s) dur(s) : 80Go
carte graphique: GeForce4 Ti 4400
n°4398336
nicolo
Posté le 24-10-2005 à 19:23:01  profilanswer
verifie les timing mémoires
sinon peut être la mémoire qui flanche
n°4398367
tektro69
Posté le 24-10-2005 à 19:40:50  profilanswer
Salut :hello:
et depuis 3ans tu n'as jamais ouvert le boitier ???
je dirai si justement
car si tu as 50°C à peine demarrer en Idle c'est que ça chauffe trop
deux vis à tomber pour ouvrir le panneau et jetter un Oeuil sur le ventirad
le ventil tourne t'il ???
il y a t'il un atrouppement de moutons sur les ailettes du Rad. ???
les capas autour du proco sont t'elles gonflées voir fendues ouvertes  ???
dejas ces verif. de base on verrai le reste plus tard
@+++ :jap:
n°4398377
neo7
Posté le 24-10-2005 à 19:44:13  profilanswer
tektro69 a écrit :
Salut :hello:
@+++ :jap:
 :heink:
c'est complétemetn normal :p
Nicogene:
Il se peut que ta ram flanche,dans ce cas,essaie de mettre des timings élevé genre 3/4/4/11.
Si ca change pas,t'as plus qu'a changé ta ram ;)
Message édité par neo7 le 24-10-2005 à 19:44:41
n°4399212
nicogene1
Posté le 25-10-2005 à 08:36:18  profilanswer
3/4/4/11  ??????
je vais ça comment ??
on m'a déjà dit d'augmenter mon cas latency, mais il est déjà au maxi (à 2.5)
n°4399260
mad butche​r
Posté le 25-10-2005 à 09:39:24  profilanswer
ou si t'as plusieurs barettes t'essaies avec une seule à la fois et tu les essaies toutes
n°4401437
nicogene1
Posté le 26-10-2005 à 08:14:34  profilanswer
je n'ai pas encore eu le temps de tester ma ram, mais est il possible que ma ram plante quand mon proc est en xp2200+ et qu'elle marche sans pb en xp1500+ ?
n°4401639
eric011
et vive la galère
Posté le 26-10-2005 à 11:02:25  profilanswer
en cas de pb,c'est ton bios qui se met en securité en passant à des valeurs plus faibles,càd un FSB  de 100 Mhz en premier lieu.donc,oui ,ta memoire peut fonctionner avec une valeur plus faible et ne pas planter.
n°4402711
nicogene1
Posté le 26-10-2005 à 19:35:24  profilanswer
Je viens de tester chaque barrette, mais ça plante dans les 2 cas.
Donc ça doit pas être ça (ou alors mes 2 barrettes sont morte).
avec le logiciel cpuz je viens de comprendre ce que c'est le 3/4/4/11.
pour le 3 je ne peux pas, je ne peux pas monter au dela de 2.5.
Je vais essayer les autres paramètres
n°4402742
nicogene1
Posté le 26-10-2005 à 19:45:26  profilanswer
bon ben je ne peux augmenter aucun paramètre, je suis au maxi partout
D'autres suggestions ?
Disque dur Maxtor non reconnuDisque Dur 200 Go Maxtor pas reconnu sous XP !
DD reconnu sous Bios mais pas sur XPProc plus reconnu après un changement de ventirad
3 DD en SATA - 1 seul reconnu ???HDD maxtor SATA 250 Go reconnu comme hdd 127 Go
DD non reconnuDisque dur externe a moitié reconnu??
APN n'est plus reconnu comme disque amovibleAncien dongle livebox non reconnu avec la nouvelle livebox /!\
Plus de sujets relatifs à : Atlhon xp2200+ reconnu comme xp1500+
