4880 connectés
  atlhon xp 2400+ installé.... affiche sur le bios 1800 + !!!!!!! :(
n°2986443
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 21:53:55  profilanswer
j'ai pourtant flashé mon bios avec une version acceptant le 2400 +! kelk1 pourrait-il m'aiclairer svp? :whistle:
n°2986454
joejinis
Posté le 02-02-2004 à 21:59:28  profilanswer
Sa dépend c'est quoi ta carte mère? ^^
n°2986455
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:00:50  profilanswer
k7s5a!
n°2986457
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-02-2004 à 22:02:00  profilanswer
2400+ = 2000 MHz, 15x133 MHz
15x100 MHz = 1500 MHz
1500 MHz = +/- 1800+
CQFD
n°2986464
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:05:08  profilanswer
CQFD
je vois pas en quoi ça répond à mon pb  :D  ta démo
n°2986474
Marc
Posté le 02-02-2004 à 22:10:46  profilanswer
Configure ton processeur dans le bios (passage de 100 à 133 MHz).
n°2986478
joejinis
Posté le 02-02-2004 à 22:12:43  profilanswer
D'accord donc cette carte mère gère le 200 et le 266 en fsb il faut que tu passe ta carte en mode 266 ;) ( ou 133 sa dépend comment c'est indiqué ) normalement tu peux le régler dans le bios , sinon c'est un switch sur la carte mère ;)
n°2986482
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:16:05  profilanswer
heu...viiii  :D  premiere fois que je fais ça moi....dans le manuel j'ai dans la section: " CPU PnP Setup page" CPU FREQUENCY  100 MHZ! donc j'imagine je nai qu'à taper sur le clavier 133 et je sauvegarde en quittant le bios! c'est tout?
n°2986483
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 02-02-2004 à 22:16:24  profilanswer
ca fai un moment qu'on en voi plus =)
comme di marque, ton bus est en 100mhz, passe le en 133
n°2986495
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:22:28  profilanswer
bon..ben je tente alors!  :whistle:  merci  les gars! :hello:
n°2986505
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:26:06  profilanswer
ben une 'tite confirmation m'aurait rassuré...
n°2986510
marvellous​_fr
Posté le 02-02-2004 à 22:28:18  profilanswer
Ben oui c'est ca (au passage, ca fait 7 posts qu on te le dit).
n°2986538
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:39:54  profilanswer
je sais je sais! un peu de compréhension tout de mêm c la 1ere fois que je le fais! par contre est ce normal que le bios indique que c'est un duron alors que j'ai mis un xp?
n°2986545
Marc
Posté le 02-02-2004 à 22:44:03  profilanswer
http://www.cpuid.com/cpuz.php
Télécharge ce logiciel
Dans la partie cache, vérifie que le Level2 est à 256 Ko, si c'est le cas pas de problème (malgré le fait que la carte t'affiche que c'est un Duron).
n°2986561
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 02-02-2004 à 22:49:55  profilanswer
mmhmm  :pfff:  , ca fai pensez a un duron deguizé ca , a voir
n°2986565
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:51:37  profilanswer
euh j'ai mis en bus 133 il ndique bien 2400+ mais après j'ai un ecran bleu qui met: " erreur de protection" !!!!
n°2986568
Julien31
Posté le 02-02-2004 à 22:52:12  profilanswer
Ca fait penser a qqun qu'a pas fait un petit tour de bios et de manuel, stou :whistle:
n°2986570
Julien31
Posté le 02-02-2004 à 22:53:24  profilanswer
oups!
La temperature indiquée par le bios?
Ta ram c'est pas trop de la M....?
n°2986575
marvellous​_fr
Posté le 02-02-2004 à 22:55:41  profilanswer
Ta ram, c'est bien de la 133 (pc2100 si c de la ddr ou pc133 pour de la sdr).
De plus, la k7s5a est pointilleuse sur la qualité de la memoire.
Test avec memtest86.
http://telecharger.01net.com/Total [...] s&x=25&y=4
n°2986577
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:56:44  profilanswer
52 ° c pas trop ça? ben c'est de la no name je crois 512 ddr! mais bon il y a des utilisateurs qui se plaigent pas! je l'ai eu chez ldlc!
n°2986586
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 22:58:58  profilanswer
c'est de la pc2700! ddr ça peut être ça qui me fou cet écran bleu?
n°2986604
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 23:07:08  profilanswer
OK C BON IL AFFICHE 256 K BYTES EN SIZE
n°2986614
marvellous​_fr
Posté le 02-02-2004 à 23:11:22  profilanswer
pc2700 (bus 133) > pc2100 (bus 166) donc en theorie c'est bon.
Ce serait plutot parce que c est de la  no name. Avec cette carte c est au petit bonheur la chance (Perso, sur les quelques k7s5a que j'ai monté, j'ai pas reussi a avoir un systeme stable a 133 avec de la no name)
Message édité par marvellous_fr le 02-02-2004 à 23:11:57
n°2986628
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 23:16:26  profilanswer
DONC RIEN à  FAIRE ALORS  :??:    :cry:
n°2986662
lauquet
Posté le 02-02-2004 à 23:27:40  profilanswer
c possible de la rendre à ldlc en faisant jouer les 7 jours de retractation?
n°2986728
marvellous​_fr
Posté le 02-02-2004 à 23:56:53  profilanswer
ben avec eux, mais un echange contre de la ram de marque doit etre possible ;)
n°2986758
lauquet
Posté le 03-02-2004 à 00:05:12  profilanswer
TU ME CONSEILles quoi comme marque?
n°2986773
dolan
Made in madinina
Posté le 03-02-2004 à 00:12:01  profilanswer
lol! le caps lock fou :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2986791
marvellous​_fr
Posté le 03-02-2004 à 00:22:03  profilanswer
Ce qui n'est pas "générique". La Samsung n'est pas trop chere (pc2700 samsung rev.D stable chez moi sur k7s5a en fsb 133).
plus d'info sur les pbs de ram avec cette carte : http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_ram.php
n°2986798
lauquet
Posté le 03-02-2004 à 00:23:35  profilanswer
merci marvellous! je vais voir avec ldlc pour obtenir un avoir :) bye!
n°2986811
lauquet
Posté le 03-02-2004 à 00:29:57  profilanswer
c'est quoi la valeur CAS de la mémoire? il est conseillé dans le bios de metttre la valeur plutot que spd!
n°2986862
marvellous​_fr
Posté le 03-02-2004 à 00:51:10  profilanswer
Ce sont les timings memoires. On peut les regler manuellemnt. Essaye des valeurs faibles (3/4/4/8 par exemple), cela stabilisera peut etre le systeme.
n°2990725
lauquet
Posté le 04-02-2004 à 18:06:36  profilanswer
bon....apparement ça viendrais du processeur! après moultes conversations avec la hotline de ldlc cet am....en effet quand je passe la mémoire ddr en 100 à 133 mhz dans le bios et que je laisse le cpu en 100 aucun pb! par contre le cpu en 133 et patatraaa ecran bleu :( le gars de ldlc a voulu quand meme que je reflashe mon bios avec la derniere version ....idem rien à changé! je vais renvoyé au sav de ldlc le processeur en question! malgré tout  il y a une bizzarerie! quand je vais dans le setup du cpu il m'indique un duron (processeur que j'avais précedement) et dans le dos au boot il indique atlhon(unknown) xp!!! chez ldlc il pense que soit c'est le processeur qui en est la cause ou ma carte mère! qu'en pensez-vous!
j'ai une K7S5A VERSION 3.1 et
petite précision l'athlon xp 2400 + c'est un thorton!
n°2990862
lauquet
Posté le 04-02-2004 à 18:50:57  profilanswer
hum hum  :D
n°3013202
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-02-2004 à 12:40:23  profilanswer
j'ai le mem probleme sauf que moi, en 2400+ il marche mais c marqué duron aussi, et j'avais aussi un duron avant, et evidement, j'ai une k7s5a
Sortie TV en couleur dès le BIOSbios asus a7v8x-x
probleme de biosupgrade BIOS award v4.51 pg
aidez moi siouplait !! mobo cramée ou bios qui s'est fait la malleflash bios a7n8x de luxe
barette 128mo affiche 96moBios multizone plextor PX-116A
flashage de biospas de beep ni ecran de bios au démarrage....
Plus de sujets relatifs à : atlhon xp 2400+ installé.... affiche sur le bios 1800 + !!!!!!! :(
