3566 connectés
  atheros boot agent "press shift f10 to configure"
n°9205317
gilleshub7​6
Posté le 12-07-2014 à 17:05:10  profilanswer
bonjour,
mon pc fonctionne parfaitement mais quand je l'allume il me met :
atheros boot agent
et quand j’appuie sur shift f10 il se passe rien il démarre normalement.
Donc il m'est impossible de configure quoi que ce soit dans mon BIOS.
merci d'avance pour votre aide.
PS, ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 11/08/2013
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77-D3H To be filled by O.E.M.
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F19g
Date: 25/11/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Crucial Technology de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 760
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
SSD INTELSSDSC2CT240A4 de 223.57 Go SATA III
Firmware: 335t
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: CVKI3053007K240DGN
Temps de fonctionnement: 4846 heures
Disque dur ST2000DM001-1CH164 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC26
Numéro de série: Z240P1FR
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 4839 heures
Disque dur TOSHIBA STOR.E ALU 2S USB Device de 465.76 Go
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SB00
Réseau
Qualcomm Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. Unifying Receiver (USB Receiver)
Souris
Ecran(s)
LG TV
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 72.3" (160 cm x 90 cm)
Date de fabrication: 07/01/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Microsoft Corp. Xbox360 Controller (Controller)
Version USB supportée: 2.0
Microsoft Corp. Xbox 360 Wireless Adapter (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows)
LG Electronics USA, Inc. AN-VC300
Version USB supportée: 1.10
Toshiba Corp. STOR.E ALU 2S (STOR.E ALU 2S)
Version USB supportée: 3.0
j'ai supprimer le boot windowsProblème de boot et autre Crucial M4C128
Premier boot : Reboot en boucle, diode DRAM allumée. HELP PleaseTrouver le secure boot sur une P8P67
Problème configuration Reboot and select proper boot deviceordi ne boot plus
Problème de Boot fixer MBRDurée de boot UEFI
msi z77a g45: boot impossibleécran no signal au premier boot puis plus de problème
Plus de sujets relatifs à : atheros boot agent "press shift f10 to configure"
