8376 connectés
  écran no signal au premier boot puis plus de problème
n°9187296
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 07:23:06  profilanswer
Salut alors voilà, avant, mon écran se disait no signal systématiquement en jeu, ensuite, je l'ai amener chez un magasin d'informatique, ils m'ont mis un cooler master hyper tx3 evo à la place du ventirad de base (un fx 8120), ils m'ont dit que c'était un problème de surchauffe et tout, que l'air ne partait pas du coup (j'ai un boitier de pc de bureau pour une config de gamer) donc j'arrive chez moi, je joue pendant plusieurs heures, mais après 2 jours, j'ai eu un crash no signal, donc je me dis, bon, bah je reboot, ça me le fait plus.
Je fais une pause de 4 h et je rejoue à payday2, mais j'ai encore un no signal, je redémarre, et plus de problème.
Donc ce que j'ai c'est : j'ai un no signal pour un  1 er démarrage, ensuite si je reboot, je n'ai plus de crash.
J'ai retéléphoner au magasin, il m'ont dit de changer le boitier, pour un meilleur refroidissement, car j'ai un boitier de pc de bureau, un newtech.
Voilà, vous pensez que ça peux être quoi ?
n°9187342
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 09:37:28  profilanswer
n°9187357
beny1700
Posté le 25-06-2014 à 10:09:14  profilanswer
Télécharge msi afterburner. Et tu affiche la température cpu et gpu en jeu.
Comme ça tu pourra surveiller les température quand tu joues et vérifié si c'est bien ça le problème.
Vu comme tu décris ça moi j'ai plus l'impression que ça vienne de la carte graphique qu'autre chose.
n°9187363
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 10:15:58  profilanswer
La cg monte à 68° max, et le cpu à 58° max, j'ai vu ça à l'aide de hwmonitor....
l'entreprise d'info m'a dit que y'avait pas de problème avec le gpu, 3dmark tout ça fonctionnait bien, enfin au début l'écran s'éteignait, mais aussi avec le ventirad il ne s'éteignait plus.
n°9187367
Luzog
Posté le 25-06-2014 à 10:20:17  profilanswer
Les températures sont bonnes si c'est en burn. Si c'est les températures que tu as quand tu es sur ton bureau alors c'est effectivement excessif et ça doit monter très haut en jeu.
Tu as quoi comme carte graphique ? Les 7870 sont réputés pour avoir un bug d'écran noir.
Et enfin, la marque et la puissance de ton alimentation seraient bienvenues.
A plus.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9187391
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 10:37:20  profilanswer
J'ai une radeon HD 7770, et mon alim est une corsair cx 600 watt
n°9187392
titanou
Posté le 25-06-2014 à 10:37:43  profilanswer
Bonjour tout le monde, juste comme ça en passant (mais j'imagine que tu l'as peut-être déjà fait), as-tu désinstallé ton driver ati complètement, puis réinstallé le dernier driver à télécharger sur  Amd-ati...
je pense plus que c'est un problème de driver moi, mais bon je peux me tromper ;-)
Message édité par titanou le 25-06-2014 à 10:46:15
n°9187400
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 10:46:12  profilanswer
Non, je l'ai pas encore  fait, je sais pas comment faire et je veux éviter d’aggraver la situation, mais le truc c'est que le changement de ventirad à grandement améliorer la situation quoi.
y'a que au 1er démarrage à froid que ça crash
n°9187401
titanou
Posté le 25-06-2014 à 10:47:25  profilanswer
tu ne vas pas agraver la situation, au contraire... Mais bon pour moi le problème vient de là.... Surtout si tu ne l'as jamais fait apparemment...
Message édité par titanou le 25-06-2014 à 10:55:17
n°9187405
titanou
Posté le 25-06-2014 à 10:50:44  profilanswer
Tes drivers sont ils à jour (pas uniquement ta carte graphique), tu devrais plutôt te concentrer à mettre à jour tous tes  drivers ou demander à quelqu'un (ou ton magasin info) qu'il te fasse ça en premier, d'ailleurs il aurait du commencer par ça... Même si de toute façon le  tx3 et un bon ventirad...
Message édité par titanou le 25-06-2014 à 10:54:20
n°9187421
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 11:10:59  profilanswer
Quand je tente une maj de la carte graphique, windows me dit qu'elle à jour, je demanderais au magasin de le faire.
Mais mon boitier ne possède aucuns ventilo hein, juste celui de la cg, du processeur, et l'alim, aucun ventilo boitier, c'est un boitier de bureau
n°9187430
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 11:14:58  profilanswer
et toutes les opérations sont gratuite vu que je suis encore sous garanti, le pc à 3 mois
n°9187472
murcielago​93
Posté le 25-06-2014 à 11:44:29  profilanswer
Des news toutes fraîches !
J'ai laissé l'ordi tourné pendant 5 heure sur payday2, après le 1er démarrage, et pas un pet de bug :D
Mais bon, ça me fait chier que je dois laisser l'ordi crash avant une grande utilisation en jeu...
n°9188946
murcielago​93
Posté le 26-06-2014 à 16:51:59  profilanswer
Bon, demain je ramène au magasin pour changer le boitier.
Petit problème avec Steam et UplayProbleme msi Z87-G45
[Problème] - Plus de carte réseau, PC qui s'éteint seulConseil d'achat pièce de PC fixe (écran 50p)
PC+Ecran=850€[Problème] EFI Shell
Pc qui s eteint et redemarre apres l allumer et rien a l'ecranProblème asus 780
Problème alimentation qui fait du bruit et CG qui chauffeConfig pour 1000€(unité centrale+écran)
Plus de sujets relatifs à : écran no signal au premier boot puis plus de problème
