4798 connectés
  Asus P6T SE et problèmes de LAN !!!
n°7889798
Bobollort
Posté le 05-05-2011 à 15:21:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai une Asus P6T SE qui me résiste niveau LAN.
J'ai testé les pilotes officiels sous Seven et Vista, reflashé le BIOS, testé des pilotes RealTek... mais rien à faire, le LAN déconne grave.
Impossible de la connecter à mon réseau domestique. Le DHCP est géré par mon routeur, mais la carte se met à une adresse étrange en 169.254... alors que mon réseau est en 192.168... (normal quoi).
Et si je force les paramètres IP, elle ne communique avec rien de mon réseau ou même du dehors...
Bref, marre !!!
Quelqu'un a une idée ? Siouplé...  :cry:
n°7889874
yf38
Posté le 05-05-2011 à 16:06:26  profilanswer
169.254 il me semble que c'est attribué par windows quand rien d'autre ne répond.
Ta carte n'arrive pas à communiquer avec le routeur.
Je n'ai pas de LAN Realtek, mais regarde dans les paramètres d'économie d'énergie dans ses propriétés et s'il y a quelque chose d'activé le désactiver.
n°7889898
Bobollort
Posté le 05-05-2011 à 16:18:30  profilanswer
Hmm en effet, les deux ne communiquent pas.
J'ai désactivé l'option d'extinction de la carte par Windows pour les économies d'énergies mais rien ne change...
J'ai oublié de préciser que j'ai essayer aussi avec une autre carte ethernet PCI, une carte Wifi PCI, une clé Wifi et rien à faire... J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, il ne veut pas du réseau quel qu'il soit...
n°7890655
yf38
Posté le 06-05-2011 à 07:49:28  profilanswer
Il faudrait passer, si pas déjà fait par l'utilitaire de résolution des problèmes réseau, il arrive qu'il découvre quelque chose.
Si ça se passe quel que soit le controleur réseau c'est peut-être qu'un service nécessaire n'est plus activé.
Il faudrait aussi être sur que le routeur fonctionne toujours, tester avec un autre équipement.
Message édité par yf38 le 06-05-2011 à 07:51:13
n°7890779
akram95140
Posté le 06-05-2011 à 10:58:24  profilanswer
Donc on en conclu que ca ne viens pas du poste au niveau hardware... C'est soit Windows qui déconne, version tipiak ?, ou bien le routeur :)
n°7891191
Bobollort
Posté le 06-05-2011 à 17:48:22  profilanswer
Je viens de vérifier avec trois autres machines, le routeur tourne, aucun souci.
Tu as vu juste sur la version de Windows, mais ça fait la troisième différente que je teste, donc bon...
n°7891195
akram95140
Posté le 06-05-2011 à 17:50:19  profilanswer
Alors là je sèche :-/
Tu as fait un clear CMOS et non un flashage ? :o
n°7891292
Bobollort
Posté le 06-05-2011 à 19:33:52  profilanswer
Non juste flashage.
n°7891302
akram95140
Posté le 06-05-2011 à 19:45:35  profilanswer
Le problème tu m'aurais dis que le chip intégré à la carte mère ne fonctionne pas.. OK.
Mais là même des cartes à priori fonctionnelles ne fonctionnes pas sur la carte mère.
Le routeur est OK.
Donc ca viens de soit les réglages de la carte mère, donc "Clear CMOS", ou c'est la carte mère elle même qui a un problème... Mais je vois pas ou T.T
n°7894952
Bobollort
Posté le 09-05-2011 à 23:29:13  profilanswer
Euh... Vous allez rire... J'avais tout bien réservé le DHCP et tout le tintoin, mais j'ai oublié de créer une exception pour le filtrage MAC...
Bon bah euh... Je vais me pendre et je reviens ? :p
En tout cas, merci à tous pour vos aides diverses et variées et voici un exemple de plus que l'erreur est très très très souvent humaine :)
n°7894953
akram95140
Posté le 09-05-2011 à 23:31:58  profilanswer
[:lamorkytu]
Sinon bien joué d'avoir résolu ton problème =)
Wake on lan sur asus p6t deluxe v2 et ipad....Problèmes In game config SB + asus p8p67 deluxe
Ram Pour Asus AR-MVPAvis sur ma config - Asus P7H55 / i3 540 / SpinPoint F4
asus gtx 570 : dimensionAsus p8p67 ou Msi GD65?
Help sur nvelle config SSD (Intel 510) + Asus SABERTOOTH P67Changer le disque d'un N73JG ASUS
Plus de sujets relatifs à : Asus P6T SE et problèmes de LAN !!!
