4297 connectés
  asus gtx 570 : dimension
n°7887558
hunterfr
Posté le 03-05-2011 à 15:51:54  profilanswer
Bonjour à tous,
quelqu'un pourrait il me dire quelle est la longueur de la carte graphique ASUS GTX 570 CUII.
J'ai trouvé pour ce modèle 9 pouce et 11,5 pouce même chez le site du constructeur.
Dans mon cas, le 11,5 pouce n'entre pas dans ma tour.
Merci de votre témoignage voir de votre mesure.
n°7889352
hunterfr
Posté le 05-05-2011 à 03:27:39  profilanswer
personne n'a acheté cette carte et me confirmer la longueur de celle-ci?
n°7889902
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 05-05-2011 à 16:19:57  profilanswer
J'ai une glh et ça fait une bonne taille, faut une "grosse" moyenne tour.
J'ai dû virer le rail de disque intermédiaire de mon P182 pour lui donner assez d'air...
n°7889951
hunterfr
Posté le 05-05-2011 à 16:48:31  profilanswer
le hic c'est que j'ai vu que la phantom fait 26 cm soit 10 pouce de longueur.
sur ta tour, t'as pu bouger ta cage disque dur ou t'as du la découper (ma cage est fixée sur ma tour donc inamovible).
n°7889991
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 05-05-2011 à 17:06:29  profilanswer
Mon boitier c'est du Antec, c'est tout du rail amovible en enlevant une goupille. Donc j'ai pas eut à sortir le chalumeau...
J'avais collé mon DD sur le rail tout en bas (j'en ai 2 rails de disques).
Message édité par uluquiorra le 05-05-2011 à 17:07:51
n°7890009
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-05-2011 à 17:15:03  profilanswer
La 570 Phantom est plus proche de 27 cm que de 26cm
Ta cage à DD est fixé comment sur ta tour ?
Si c'est riveté ,tu fait sauter les rivets ^^
Message édité par Space le 05-05-2011 à 17:15:16
n°7890038
hunterfr
Posté le 05-05-2011 à 17:33:51  profilanswer
soit riveté, soit soudé. le hic est que je n'ai qu'une seule cage à DD pour 2 hdd.
Il y a la possibilité non sure de la découper au risque qu'elle devienne bruyant aux rotations des hdd.
Entre la fixation de la carte graphique et la cage, j'ai 29 cm. D'où l'importance de connaitre la véritable longueur de l'asus gtx 570 cu2.
Sinon, je me rabat sur la phantom apparament moins grande et qui rentrerait à priori.
n°7890155
Space
Posté le 05-05-2011 à 19:00:54  profilanswer
Tu prends la Phantom et basta surtout qu'entre la Phantom et la Asus cela se joue à un degré près ^^
n°8100802
botafogo1
Posté le 30-10-2011 à 18:52:31  profilanswer
bonjour a tous je veux acheter la gtx 570 d'asus a mon grand frere mais je sais pas si elle rentra il a une gtx 260 actuellement
carte mère asus P5Q SE chipset intel P45 socket 775,DDR2 PCI-express
merci de m'aider car comme vous l'aurai compris je suis nul en informatique...
n°8100934
botafogo1
Posté le 30-10-2011 à 20:58:53  profilanswer
up
n°8101842
hunterfr
Posté le 31-10-2011 à 17:12:27  profilanswer
3 problèmes se posent à toi :
- la carte graphique rentre t'elle dans la tour vu sa longueur (26 cm) sans être génée par la cage disque dur.
- définir les besoins : une carte graphique dans quel objectif (jeux et montage video ou graphique = besoin d'une grosse carte graph ; multimédia, montage video sommaire, petit jeux = carte graph de niv et prix moyen ; traitement txt, tableur, ordi occasionel = petite CG et Gtx 260 suffisante
- Vu la config viellissante, c'est vraiment dommage d'avoir une carte graphique aussi puissante qui ne sera pas exploitée pleinement par un processeur Intel trop vieux et pas assez puissant.
Changer de processeur pour un Intel I5 min = changement carte mère (avec port PCI express x 16) = changement barrette mémoire en DDR3
Ensuite, attention aux dernières génération cartes graphique (gtx 570-580, dernière ATI qui sont assez longue et n'entre plus dans un grand nombre de boitier).
Asus p8p67 ou Msi GD65?Problème d'écran noir avec une GTX 570
Help sur nvelle config SSD (Intel 510) + Asus SABERTOOTH P67Changer le disque d'un N73JG ASUS
reboot infini ASUS P5K SE sans raisons... GTX 480 oc ou gtx 580 ou gtx 570 oc
enlever le ventirad thermaltakeTR2 d'une carte asusAsus Rampage 3 / Tri-SLI / PhysX
Asus Rampage III Extreme format atx??ASUS M2NE upgrade Athlon X4 640
Plus de sujets relatifs à : asus gtx 570 : dimension
