3325 connectés
  Ventilo GPU tourne au ralenti au boot
n°5490603
lv4-26
Posté le 27-04-2007 à 19:12:33  profilanswer
Salut a tous !
Comme le titre l'indique, lorsque je démarre mon PC, le ventilo de ma CG tourne au ralenti et un bruit très désagréable se fait entendre. Cela ne revient a la normale seulement après 1 minute environ après l'arrivée sur XP.
CG: HIS X800XL avec IceQII (ventirad de type Arctic Cooling)
CM: Asus A8N-SLI deluxe
Alim: Hiper Type-R 480W
Merci pour votre aide.
n°5490820
nikev
Posté le 27-04-2007 à 21:21:21  profilanswer
Salut, c'est normal, au démarrage le ventilo n'est pas encore pris en charge par le driver de carte graphique mais seulement une fois ton OS chargé, c'est pourquoi il se régule après
n°5490860
lv4-26
Posté le 27-04-2007 à 21:37:52  profilanswer
Je doute quand même que cela soit normal.
Que le ventilo ne tourne pas a fond au boot ok mais qu'il y ai un bruit assourdissant ca n'est pas normal.
Si vous avez des solutions ...
n°5496558
lv4-26
Posté le 30-04-2007 à 22:32:16  profilanswer
Personne n'a d'idées ?
n°5496613
Yeam
I'm your passenger
Posté le 30-04-2007 à 22:52:59  profilanswer
la théorie de nikev semble se tenir mais je n'avais jamas entendu parlé de ça auparavant, donc drapal par curiosité ;)
n°5500520
lv4-26
Posté le 02-05-2007 à 20:21:19  profilanswer
drapal ?  :??:
n°5500625
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-05-2007 à 21:04:54  profilanswer
drapal = je post un message ici pour le retrouver et suivre le dénouement du feuilleton!
n°5502824
lv4-26
Posté le 04-05-2007 à 03:00:05  profilanswer
Ok en espérant un bon dénouement  :sarcastic:
n°5502885
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2007 à 08:29:44  profilanswer
Normalement le ventilo de la carte graphique tourne à fond au démarrage et se calme quand windows commence à démarrer.
J'ai la même chose avec ma X1900XT ...
Problème de boot après OCProblème au boot de vista : crcdisk.sys
ram certifiée pc6400 qui tourne en pc4200?ventilo Antec Sonata
Pb ventilo sur sparkle calibre p880+ 8800 GTXDépoussiérant pour ventilo carte graphique portable
pc tourne quelques secondes puis s'eteintMon PC se bloque au boot.... help!
plus de boot, mais l'ordinateur démarreRien ne tourne
Plus de sujets relatifs à : Ventilo GPU tourne au ralenti au boot
