2966 connectés
  Arrêt inopiné puis plus rien...
n°4957439
Forgaria
Posté le 31-07-2006 à 06:44:24  profilanswer
Alors que je rentrais de soirée, je me penche une dernière fois sur mon PC adoré histoire de vérifier mes mails et voilà qu'à peine la souris effleurée (afin de rallumer l'écran alors en veille) que bzz... Extinction des feux !
Je ne me démonte pas, je redémarre gentillement. Tout semble tourner... Pendant à peu près 5 secondes jusqu'à l'affichage d'un méchant Aucun Signal sur l'écran noir... Bad. D'autant plus que les deux leds verte et orange de ma tour (On et HDD) ne s'allument pas. Je test alors le tiroir du lecteur de DVD sans plus de succès. Etrange, car mon rhéostat en façade fonctionne nickel.
Hum...
Je tente ensuite de rebooter ; tout d'abord avec le bouton dédié puis en restant appuyé sur le bouton On. Rien. J'ouvre alors le capot pour jeter un petit coup d'oeil dans les entrailles de la bête. Tous les ventilos tournent sans soucis.
J'en déduis donc que le problème se situe au niveau de la Mobo... Ais-je raison ?
Voici ma config' :
Mobo : K8N Néo
CPU : Athlon 64 3200+
RAM : 2*512 Mo de Corsair Value
GPU : ASUS V9999 GeForce 6800 GE
Tour : Antec Sonata
Ecran : Viewsonic 19" LCD
Je vous l'avoue, je flip'...
Message édité par Forgaria le 31-07-2006 à 06:49:09
n°4957553
teogropect​o
Posté le 31-07-2006 à 10:04:09  profilanswer
Je suis de ton avis.
Ta mobo ne bipe meme pas au boot?
Sinon essaye de retirer la pile plate. tu la laisse 2 min dehors et tu la remets.
Tu dois aussi avoir des LED sur la mobo; Ils s'allument? Selon les LED allumees ou non tu peu diagnostiquer le probleme. Je connais pas trop cette mobo mais tu dois avoir des infos sur le manuel.
Bon courage.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
n°4957867
olivier401​2
GT/PSN: olivier4012
Posté le 31-07-2006 à 12:58:08  profilanswer
J'ai parfois (rarement) un pb similaire au boot... tout tourne correcte mais pas de bîp au démarrage.
j'ai aussi une K8N (neo 4 platinium je crois) + 3500+
Généralement, je coupe totalement l'alimentation (pas débrancher la prise, mais utiliser le bouton de l'alim).
Et au reboot d'après il repart correctement.
En tout cas j'avais un pb similaire sur un XP 1800+ à l'époque.. g jamais vraiment su si ct un pb avec l'alim ou bien avec la cm (pb de mise sous tension de la cm ?)...
Si cela peut t'aider.
Bonne chance.
n°4957944
c-francesc​o
Posté le 31-07-2006 à 13:42:14  profilanswer
essaye un clearcmos ça peut servir ;)
n°4958714
Forgaria
Posté le 31-07-2006 à 18:41:26  profilanswer
Pas de bip au boot...
Pas de LED...
Pile plate retirée et réenclenchée. Rien.
ClearCMOS done. Rien.
Argl...
n°4958782
Forgaria
Posté le 31-07-2006 à 19:02:05  profilanswer
Une idée ? Nan ?
n°4958880
Forgaria
Posté le 31-07-2006 à 19:51:14  profilanswer
Bump !
n°4959005
Forgaria
Posté le 31-07-2006 à 20:43:58  profilanswer
Toujours pas ?
HELP !
Sniff...
Problèmes d'arret de mon PC et de mémoirepffiiouuu et plus rien
Arret de la production des 939, interessant ?PC qui s'éteint après 5 secs j'y comprend rien !!!!
Message d'erreur arrêt de l'ordiPC qui démarre pas; ventilos ON pendant 1sec et plus rien! [résolu!]
Arrêt net du PC lors d'un test 3DMarkYa plus rien :(
Arrêt brutal et rallumage impossible
Plus de sujets relatifs à : Arrêt inopiné puis plus rien...
