4944 connectés
  Bonne application de pâte thermique
n°6320963
chauda
Posté le 07-04-2008 à 18:39:05  profilanswer
Bonjour, à tous.
Hier j'ai fait la connerie de démonter mon ventirad (coolermaster Hyper TX2) pour remplacer la pâte thermique par de la arctic silver 5. Résultat des courses, impossible de remettre le ventirad, j'ai été obligé de remettre celui d'origine.
Le problème est que les températures sont affolantes (55° au repos sans overclock). J'ai pourtant bien mis le ventirad, et je pense avoir bien mis la pâte... Je mettrai des photos plus tard.
Donc, quelle épaisseur faut-il mettre? Une goutte au centre ou étaler la couche la plus fine possible (c'est ce que j'ai fait).
Enfin, avez-vous des conseils pour bien monter un ventirad sur socket 775.
Merci de vos réponses, quand je remonterai le bazarre j'enlèverai carrément la carte mère du boitier cette fois-ci.
Message édité par chauda le 07-04-2008 à 18:45:58
n°6320988
lba_gege
Posté le 07-04-2008 à 18:52:30  profilanswer
moi j'étale une fine couche uniforme sur toute la surface du cpu et sur toute la base du dissipateur
je sais qu'il ne faut pas faire sa, mais c'est super efficace ! tu as ma parole
n°6320993
Posté le 07-04-2008 à 18:53:50  answer
un grain de riz suffit, bien l etaler uniformement...
n°6321008
chauda
Posté le 07-04-2008 à 19:02:13  profilanswer
Ok merci de vos conseils, sinon il faut juste clipser les fixations du socket? ou donner un coup de tournevis plat après?
n°6321145
ledeca
Posté le 07-04-2008 à 20:25:28  profilanswer
Pour bien fixer le ventirad Intel, il faut clipser les 4 pattes jusqu'à entendre un ptit "clic" et voir les pattes ressortir de l'autre côté de la cm.
Je te conseil de clipser de manière "diagonale" et pas coté par coté. Sa sera plus simple. Après si tu n'as pas mis un tas d'as5, tu peux être sur que ton problème vient du fait que le rad est mal fixé. Pas besoin de coup de tournevis. Toutes les pattes de fixations doivent être dans la même position aussi.
Je crois que le coolermaster ce fixe de la même manière. Bizarre que tu n'arrive pas à le remonter.
Message édité par ledeca le 07-04-2008 à 20:27:29
n°6322424
chauda
Posté le 08-04-2008 à 16:51:21  profilanswer
Ok merci de tes conseils, dès que j'ai le temps je démonte tout pour remettre le coolermaster. J'essaye aussi de mettre les photos du core de mon processeur pour vous montrer comment j'ai étalé la pâte.
Vous me direz si c'est du bon boulot!
n°6322446
chauda
Posté le 08-04-2008 à 17:04:07  profilanswer
Voici donc une photo du core:
[img]http://img520.imageshack.us/img520/5172/spa0017iw7.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/5172/spa0017iw7.37079928f9.jpg
Dites-moi ce que vous en pensez. :jap:
n°6322510
chauda
Posté le 08-04-2008 à 17:39:53  profilanswer
Bien ou pas bien?^^
n°6322530
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-04-2008 à 17:59:30  profilanswer
hello,pas mal, un petit truc que j utilise depuis l origine , un demi grain de riz sur le die (actuel ,p4, core2,Amd 64...pour les Athlon et P III c etait moins) un sac plastique type congelation sur l index, et je tapotte delicatement le dessus du die en etalant la pate thermique,jusqu a obtention d un film fin et regulier sur toute la surface...... ;)
Message édité par chriskenoby le 08-04-2008 à 17:59:56
n°6322554
2pac21
Posté le 08-04-2008 à 18:07:24  profilanswer
Moi je pense que tu en a encore un poil trop, moi j'en avais autant (peut être un poil plus) et tout à l'heure j'ai repassé avec une carte telephonique afin d'avoir une surface encore plus lisse.
Il faut vraiment une mini couche sur les C2D je pense.
De même sur le ventirad il en faut quasi pas, j'ai mis un filet moi (on voit la surface encore.
Et du coup j'avais 55° en idle avec mon E4500 o/c @ 3.53 et la je n'ai plus que 35° donc comme quoi il faut vraiment bien appliquer la pâte.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°6322556
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:07:37  profilanswer
oki, j'ai plus qu'à recommencer. Si je ne réussis pas cette fois ci j'irai le faire faire dans un magasin d'informatique...
n°6322557
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:08:10  profilanswer
Tu conseilles d'en mettre sur le ventirad et sur le proco?
n°6322568
ledeca
Posté le 08-04-2008 à 18:11:36  profilanswer
Voici un article qui répondra, je pense, à tes questions.
Cf : http://overclockers.com/articles1529/
n°6322585
2pac21
Posté le 08-04-2008 à 18:19:31  profilanswer
Sur le ventirad en fait il faut laisser comme un film, il en faut lèger lèger.
Et sur le proco ben il en faut un plus mais guère, car en fait c'est juste pour masquer les "mini trous" qu'il pourrait y avoir à la surface de ton proco.
Sinon regarde ici:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
et ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
2 bons tuto, sur Hardware les photos ne fonctionne plus mais c'est très bien expliquer.
n°6322597
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:24:13  profilanswer
Ok merci beaucoup pour vos réponses, si je me sens motivé je tente ça ce soir.
De toute façon ça ne s'abîme pas un processeur?
n°6322605
2pac21
Posté le 08-04-2008 à 18:26:22  profilanswer
Ben sauf si il dépasse 75° à peu près.
n°6322606
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:26:55  profilanswer
Oki, ile ne faut pas laisser sécher sinon?
n°6322610
Troudd
Posté le 08-04-2008 à 18:29:33  profilanswer
non
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6322612
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:30:26  profilanswer
Ok je te remercie. Pour nettoyer le core, de l'alcool à brûler suffit ou eau+savon?
n°6322621
Sk_rmouche
Posté le 08-04-2008 à 18:36:22  profilanswer
De l'alcool a brûler oui,meilleure solution...
n°6322623
chauda
Posté le 08-04-2008 à 18:38:31  profilanswer
Ok, soit j'ai utilisé de l'alcool à brûler et je suis un crétin (fort probable) soit je me suis mal exprimé et le produit que j'ai utilisé est de l'alcool domestique.
En tout cas je vais changer de méthode pour nettoyer...^^
Eau+savon ça marche?
n°6322786
chriskenob​y
Posté le 08-04-2008 à 20:16:44  profilanswer
essence a briquet tester et approuver depuis 10 ans........ :D
n°6324347
chauda
Posté le 09-04-2008 à 18:17:04  profilanswer
Bon, j'ai tout refait, nettoyage avec eau+savon, application très fine sur le core et sur le ventirad, démontage de la carte mère et remontage du coolermaster.
Et....
55° au repos!
Le ventirad est bien mis, les clips sont bien fixés, cependant un avait l'air de bouger.
Donc soit il y a une erreur de montage (ce serait étonnant j'ai testé 2 ventirads différents), soit j'étale mal la pâte thermique. Soit la carte mère ou le CPU a un problème.
Qu'en pensez-vous?
j'ai pris une photo du dos de la carte mère pour montrer que les clips du ventirad sont bien fixés si vous voulez.
Je ne sais plus quoi faire!
Merci de votre aide.
n°6324371
chriskenob​y
Posté le 09-04-2008 à 18:28:04  profilanswer
mon e 4500 radbox Intel, et artic silver5 (appliquer comme citer plus haut) @ 2.6 ghz boitier slim pas de ventilation ( nuissance sonore dans ce cas precis )...
idle 28 °C
burn OCCT 58° C
donc je pense qu il y un Blem chez toi...
Message édité par chriskenoby le 09-04-2008 à 18:29:17
n°6324372
Troudd
Posté le 09-04-2008 à 18:28:11  profilanswer
C'est quoi ton proc au fait ? (peut etre deja dit mais j'ai pô vu en relisant >< )
Il monte a combien en burn ?
Message édité par Troudd le 09-04-2008 à 18:28:57
n°6324376
chauda
Posté le 09-04-2008 à 18:28:59  profilanswer
C'est un Core 2 Duo E6300, à fréquence d'origine pour le moment.
n°6324378
chauda
Posté le 09-04-2008 à 18:29:21  profilanswer
En burn ça doit monter vers les 75 ou 78°
n°6324383
chauda
Posté le 09-04-2008 à 18:30:37  profilanswer
Et en ce moment c'est 66 et 63° en idle sout TAT...
n°6324415
chauda
Posté le 09-04-2008 à 18:41:18  profilanswer
Voici donc la photo montrant l'arrière de la carte mère (désolé pour le flou, elle a été prise par mon téléphone):
[img]http://img153.imageshack.us/img153/2033/spa0022pc3.jpg
[/img]
n°6324487
chriskenob​y
Posté le 09-04-2008 à 19:08:05  profilanswer
un fond marin , des bulle d air et au loin le commandant cousteau......
que veut tu nous montrer avec ton flou Artistique  :lol:
n°6324491
Posté le 09-04-2008 à 19:09:28  answer
n°6324514
chauda
Posté le 09-04-2008 à 19:17:41  profilanswer
Lol pas mal^^.
Je veux montrer que les fixations du ventirad sont bien enclenchées.
Je vais devoir éteindre parce que là c'est presque 70° à rien faire...
n°6324537
Posté le 09-04-2008 à 19:26:09  answer
il n y a pas de contact entre le dissi et le cpu la... [:gratgrat]
n°6324559
chriskenob​y
Posté le 09-04-2008 à 19:36:34  profilanswer
malgre le flou il me semble que l ergot du haut a gauche ne soit pas assez ecarter donc pas enfoncer ,ce qui pourrais faire que le rad soit en porte a faux sur le proc.....
n°6326149
chauda
Posté le 10-04-2008 à 18:10:28  profilanswer
Ok merci de vos réponses. Je ne suis définitivement pas doué, ou ma carte mère n'aime pas qu'on la bricole^^.
Je rééssaye, aidé par un ami, le montage du ventirad samedi. Je ferai des photos plus artistiques cette fois-ci!
Encore merci, je vous tiens au courant, en attendant je pleure devant le 17 pouces CRT du PC dell de la famille...
n°6329103
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 12-04-2008 à 14:37:37  profilanswer
J'aurais mieux fait de m'inspirer de ce topic avant de monter ma nouvelle config (ma 1ère ...) Car j'ai quasiment rien mis sur mon proco avant de mettre mon ventirad ......
Car moi c'est carrément le contraire, je n'en ai pas mis assez !  :fou:  :fou:
Mais bon j'ai pas envie de tout redémonter.........
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°6329539
chauda
Posté le 12-04-2008 à 18:41:55  profilanswer
Je viens de remonter le ventirad d'origine, le montage du Hyper s'est montré désastreux.
Là j'ai du mettre la pâte comme un porc, donc j'ai des températures foireuses (60° au repos).
Je pense racheter un ventirad avec un système de fixation plus solide (à vis par exemple). Et avec de la pâte pré étalée...
Vous me conseillez quoi comme ventirad silencieux et pas trop cher?
Merci beaucoup.
Message édité par chauda le 12-04-2008 à 18:42:17
Cette config' à 600€, bonne ou pas?9800GTX La Bonne affaire....?
Me trouver une bonne config ... (???) ... Demande Avis ConseilsBonne config et pourtant ça saccade
Mother Card , mais laquelle est la bonne ....Conf gamer réalisée MAIS .... merci @ tous !
config gamer bonne carte mere??Bonne alim' pour cette configue?
Installer ventirad intel box 775 (pad thermique ?)pas de pate thermique ? ->AMD 5200
Plus de sujets relatifs à : Bonne application de pâte thermique
