5284 connectés
  [MSI K8N Néo FSR/Antec Sonata] - USB en façade
n°3833938
Forgaria
Posté le 31-01-2005 à 14:54:07  profilanswer
Bonjour !
Je viens d'acquérir un boîtier Antec Sonata ainsi qu'une CM MSI K8N Néo FSR.
Confiant, je monte donc le petit cable USB qui sort du panneau frontal du boîtier sur le JUSB1 de la CM. Et là... Bah rien... Ni les ports USB de devant ni ceux de derrière ne fonctionnent. Dès que je retire la fiche, tout rentre dans l'ordre (avec les ports de derrière du moins).
Help ?
Merci !
Message édité par Forgaria le 31-01-2005 à 14:56:40
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
n°3834007
Forgaria
Posté le 31-01-2005 à 15:20:03  profilanswer
Bump !
n°3834232
Forgaria
Posté le 31-01-2005 à 16:54:03  profilanswer
Up !
n°3834313
Forgaria
Posté le 31-01-2005 à 17:26:46  profilanswer
SVP ?
n°3834453
Posté le 31-01-2005 à 18:06:20  answer
c'est un petit problème connu avec cette carte, que j'ai moi meme eu.
En faite, fais un petit tour sur le topic consacré au boitier Antex Sonata, tu trouveras la solution
si jme rappelle bien, tu dois enlever le fil de la patte 10 du truc(enfin jsé plus le nom, le truc qui contient tous les fils) que tu connectes au bracket et ca marche
mais vérifie que c'est bien ca
Pb avec une unité USB externePassage Lanboy -> Sonata
big pb avec dique dur USB externeQuelle CG pour une MSI K7N2G-L
probleme avec un mini pc MSI MEGA PC 400Problème USB sur Asus P5AD2-E
Antec Aria : qui a réussi à faire fonctionner le lecteur de cartes ?Clé USB 2.0: Problème de connexion
alim antec true powerun nouveau (?) boitier ANTEC
Plus de sujets relatifs à : [MSI K8N Néo FSR/Antec Sonata] - USB en façade
