7340 connectés
  Allumer alim ATX sans Carte Mère
n°2628712
GLG_T_F
C'est moi le fermier :D
Posté le 29-07-2003 à 13:46:47  profilanswer
je voudrais pouvoir allumer une alim ATX sans Carte Mère car je veut m'en servir pour faire tourner des ventilo de huit, en guise de rafraichissement.
Il fait trop chaud dans mon bureau au secours je vous en prie.
Merci bien.
P.S : l'alim en question provient d'un vieux IBM de 1997 donc pas de bouton sur l'alim  ;)
n°2628715
dark
Posté le 29-07-2003 à 13:47:26  profilanswer
Pour une alim atcx il faut relier le fil vert et un noir :)
[EDIT] t'aurait quand meme pu chercher  :pfff: Ce sujet a été abordé plusieurs fois :)
Message édité par dark le 29-07-2003 à 13:48:48
n°2628719
RankzeroX
souriez ... vous êtes filmés !
Posté le 29-07-2003 à 13:48:51  profilanswer
grillé ! par Dark .... pas l'alim !!
n°2628723
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 29-07-2003 à 13:49:26  profilanswer
DARK a écrit :
Pour une alim atcx ilfaut relier le fil vert et un noir :)
+1 :jap:
j'ajouterais qu'il faut maintenir le contacte pour que l'allim reste allumée. :hello:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2628728
dark
Posté le 29-07-2003 à 13:50:11  profilanswer
n°2628734
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 13:51:02  profilanswer
Oui mais y a pas de fil vert  :sarcastic:
y une prise qui se nomme P1 mais y a du jaune rouge bleu et trois noir.
Putain j'aurai du faire électricien.
n°2628743
dark
Posté le 29-07-2003 à 13:52:10  profilanswer
C'est pas une ATX alors  :heink:
n°2628749
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 13:53:28  profilanswer
Désolé en effet, autant pour moi c une AT enfin je crois
n°2628752
dark
Posté le 29-07-2003 à 13:54:37  profilanswer
Donc t'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial :)
Juste a actionner l'interupteur ;)
n°2628757
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 13:56:20  profilanswer
Donc reprenons : y pas d'interrupteur sur l'alim,elle fonctionne elle a été testée sur un pc, mais moi je veut la faire fonctionner sans pc et quand je la branche elle démarre pas !
n°2628767
dark
Posté le 29-07-2003 à 13:59:10  profilanswer
:heink:
Bizarre parce que sur la miene ya un gros interrupteur avec 4 gros fils bleu, blanc,noir et marron :/
n°2628784
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 14:02:27  profilanswer
Attendez deux secondes je vais poster une photo
n°2628817
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 14:13:27  profilanswer
Voila une photo de ce que j'ai
http://sobakasu.free.fr/admin/images/test.jpg
Mici
n°2628821
dark
Posté le 29-07-2003 à 14:14:31  profilanswer
C'est une AT ;)
n°2628838
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 29-07-2003 à 14:18:30  profilanswer
DARK a écrit :
C'est une AT ;)
+1 ya pas de doute
n°2628844
InTeL-DoMi​NaTiOn
Posté le 29-07-2003 à 14:19:45  profilanswer
regarde si tu ne voit pas d'autre fils que des prises molex et les fils pour la carte-mère, ils servent a mettre une interupteur,parce de toute évidence il n'a pas d'interupteur de mis en place.
n°2628847
TotalRecal​l
Posté le 29-07-2003 à 14:20:12  profilanswer
essaye de mettre en court circuit 2 des 3 fils du petit connecteur à 3 fils.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2628852
stef57
Posté le 29-07-2003 à 14:21:16  profilanswer
Ben il devrait avoir un gros truc qui sort avec un bouton poussoir  alors ! :heink:
Mon Mod Packard Bell
n°2628863
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 14:25:05  profilanswer
y a pas d'autre fil sur l'alim par contre l'interrupteur de boitier se reliait à la CM via deux fil jaune et noir.
c une petite prise male, comme sur l'alim je les relie à quels fils de l'alim.
n°2628944
GLG_T_F
Posté le 29-07-2003 à 15:01:46  profilanswer
Merci beaucoup cela fonctionne et je me suis pas fait péter la gueule merci beaucoup les gens. :bounce:
Encore une victoire de canard !! Coin coin !!!
mode "turbo" sur carte asus P4P800 => PC ne démarre plus...Désactiver la carte vidéo interne sur Compaq Evo D310 (chipset i845G)
Branchement ATXRecherche une carte mère pour...
Carte Graphique AGP reconnue en PCI sous Win XP ??Alim : j'ai un pitit peu peur la
plus de parole !!!! virus, filtre à la con, bug, carte son HS ...Carte mère athlon xp
comment allumer une alim ATX sans la connecter a un carte mere ?
Plus de sujets relatifs à : Allumer alim ATX sans Carte Mère
