6585 connectés
  Pc qui s'allume en 2 temps
n°8056041
haoasakura​60
Posté le 25-09-2011 à 02:30:59  profilanswer
BOnsoir, j'ai changé mon ventirad d'origine 2600k par un noctua nh d14
mais depuis que j'ai changé, mon pc s'allume en 2 temps, il n'est pas overclocké
Le ventirad fait également un bruit bizarre aussi :S je sais pas si c'est normal
Mais le plus gros soucis c'est que mon pc s'allume tout se met a tourné tous les led s'allume 3 seconde plus tard tout s'arrete et reprend 3 seconde apres à la normal
J'aimerai savoir si c'était normal, que dois réglé? (bios, tension, etc)
n°8056043
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2011 à 02:47:01  profilanswer
Question qui revient souvent, oui c'est bizarre, oui c'est normal sur une config i7/i5.  :jap:
n°8056086
Pc-Exotic
Posté le 25-09-2011 à 09:52:10  profilanswer
Normale pas tellement !
Quelle est ton alimentation ? Marque et puissance de celle-ci ?
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8056094
MetallixX9​74
1 Octet = 8 kms.
Posté le 25-09-2011 à 09:59:50  profilanswer
Normale je crois pas, quand ça fait ça c'est qu'il y a un mauvais réglage de bios. Il redémarre une deuxième fois avec un autre réglage de bios automatique.
Ou si c'est juste après avoir changé de ventirad regarde que tu as tout bien remis...
Humilité et Perfection : au lieu de montrer que vous savez mieux faire que les autres brillamment, montrez plutôt que vous savez aider les autres à devenir brillant, ils le vous rendront ;)
n°8056155
ining
Posté le 25-09-2011 à 11:19:15  profilanswer
http://www.imgquick.com/images/61.gif Afin de maximiser les performances de l'ordinateur! Choisissez i7!
n°8056167
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-09-2011 à 11:28:58  profilanswer
Ca c'est du post constructif et utile  :jap:  :lol:
n°8056180
haoasakura​60
Posté le 25-09-2011 à 11:43:39  profilanswer
Merci de vos réponse, alors  mon rad je pense avoir mis a l'envers? aucun soucis? car le ventilo extérieur je lai mis vers la gauche or dans une vidéo de tuto du noctua, le ventilo extérieur est mis vers la droite au dessus des rams
Sinon mon alim est celui ci
Corsair HX - 650W
Merci de votre aide
Message édité par haoasakura60 le 25-09-2011 à 11:43:47
n°8056184
Pc-Exotic
Posté le 25-09-2011 à 11:47:42  profilanswer
A mon avis c'est un problème de bios ... Une mise à jour serait surement nécessaire ! Un Clear Cmos pourrait faire du bien aussi ...  :hello:
n°8056193
haoasakura​60
Posté le 25-09-2011 à 11:52:54  profilanswer
Justement j'ai la carte mère Asus P8Z68 deluxe pour le socket 1155
mais quand je lance asus update, il me dit Désolé, seul les carte meres asus sont accepté? :O
du coup pour le bios je sais pas comment faire
Clear Cmos, hmm je suis pas trop pro, mais jviens de voir que y a eu des carte mères grillé apres ça, :S
n°8056195
Pc-Exotic
Posté le 25-09-2011 à 11:54:51  profilanswer
si sa va pas go ---> SAV sa sera beaucoup plus simple  ;) bye :hello:
n°8056212
haoasakura​60
Posté le 25-09-2011 à 12:05:30  profilanswer
Comment remettre a jour le bios sans asusupdate svp? ou faire en sorte que asusupdate détecte ma carte mere comme une asus
n°8056320
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2011 à 13:24:46  profilanswer
Ma carte mere s1366 me fait ça depuis que l'ai (plus de 2 ans), avec tous les BIOS, et avec un overclock rock stable  :o
Après, si vous voulez vous embeter à trouver des problèmes là ou il n'y en a pas, pas de souci  :jap:
Un des nombreux liens sur cette question récurrente : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5025_1.htm
En tout cas aucun rapport avec un mauvais montage du rad : dans ce cas -> surchauffe et pas de démarrage ou extinction brutale etc...
(ex : "mon PC fait BIP a chaque démarrage, c'est normal?"  :sol: )
Message édité par zonka le 25-09-2011 à 13:30:48
n°8056388
haoasakura​60
Posté le 25-09-2011 à 14:09:06  profilanswer
Oui j'ai lu que certains pc qui oc ont ça
mais moi je n'ai jamais oc :S je vais essayé une mise a jour du bios si quelqu'un sait cmt faire
Message édité par haoasakura60 le 25-09-2011 à 14:09:18
Choix PC gamer.Pc qui freeze en jeu
Nettop/Mini PCconfig PC gamer
Pc ne démmare pas [urgent]Pc qui s'éteint tout seul sans problème de surchauffe.
PC gamer 1500 €Redémarrage aléatoire du PC
PC qui ne s'allume plus et led clignotante (CM Asus)
Plus de sujets relatifs à : Pc qui s'allume en 2 temps
