2435 connectés
  problème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]
n°7579758
arsoub
Posté le 19-09-2010 à 10:52:33  profilanswer
bonjour,
j'ai un problème avec mon pc au démarrage
le démarrage se fait régulièrment en 2 temps :
le pc semble démarrer pendant une seconde, s'arrête ensuite 2 ou 3 seconde,  puis démarre normalement
une fois démarré, le pc se comporte normalement ( pas d'autre coupure intempestive)
Le problème viendrait-il de l'alim ou bien ?
je précise que mon PC est neuf, l'alimentation est une corsaire modulaire 650HXEU
 mon boitier un cooler master RC690
au début je pensais que ça venait du bouton démarrage du boitier mais en allumant le pc en appuyant sur la barre espace du clavier le problème se reproduit
des idées ?
Message édité par arsoub le 08-11-2010 à 12:50:52
n°7580507
arsoub
Posté le 19-09-2010 à 19:34:48  profilanswer
ma config :
carte mère P7P55D E
processeur I7 860 + ventilo Noctua noctua nh-u12p se2
carte graphique HD 5870
4 Go d RAM ddr3
disque dur 500Go SATA
Message édité par arsoub le 19-09-2010 à 19:35:25
n°7580545
TriSk3L
Posté le 19-09-2010 à 20:00:19  profilanswer
Ca me fait la même chose depuis que j'ai overclocké mon proc'...l'as-tu overclocké?
je n'ai pas d'explication de ce démarrage en 2 temps mais ça posait pas de problème jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer aux jeux qui freeze dès le lancement...je sais pas si ça a une incidence...en tout cas, pendant plusieurs mois, ça n'en a eu aucune...
Mon topic achats/ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7580580
arsoub
Posté le 19-09-2010 à 20:32:35  profilanswer
non,non pas d'oc
n°7580583
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-09-2010 à 20:36:19  profilanswer
hello, j ai eu ce probleme avec differente CM ( socket A / S939 / et AM2 ) je n ai jamais trouver de solution et en fait j ai chager la CM avant d avoir une solution qui reglais ce probleme......mais cela n a jamais gener le bon fonctionnement....
n°7580609
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 20:59:51  profilanswer
A quel moment ça "semble" se figer pendant 2-3s ?
Tu a acheté ton pc tout monté ? Acheter les pieces sur internet ? en boutique ?
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 21:05:35
n°7580622
TriSk3L
Posté le 19-09-2010 à 21:09:20  profilanswer
j'ai trouvé la solution sur un autre forum. je sais pas si je dois poster le lien...en tout cas, ça n'a rien de grave.
"ça serait pas ce qu'on appelle un "cold boot" ?
Donc pour regler le probleme (si c'est bien de ça qu'il s'agit), je crois que augmenter un poil la tension MCH peut être la solution. "
ça viendrait de la procédure de démarrage qui se déroule comme suit:
_ Appui sur le bouton marche,
_ Séquence de Boot CM (le niveau le plus bas) durant laquelle se déroule le POST ("Power-On Self Test" )
le BIOS fait l'inventaire du matériel présent dans l'ordinateur, de la manière suivante:
_ Test du processeur (CPU)
_ Test du BIOS
_ Teste configuration du CMOS
_ Initialise l'horloge interne)
_ Initialise le contrôleur DMA
_ Teste la mémoire vive et la mémoire cache
_ Installe toutes les fonctions du BIOS
_ Teste les configurations matérielle de base(clavier, disquettes, disques durs ...)
Ensuite seulement le Bios passe la main au lancement de Windows ( Barre bleue défilante )
Et entre temps, il y a changement de système d'affichage, ce qui donne l'impression
d'extinction & rallumage.
n°7580679
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 21:55:00  profilanswer
Le cold boot intervient, normalement, quand la température du cpu est trop faible. ça ne concerne que les overclock extremes... genre azote liquide, chiller... Les temperatures sont alors négatives. J'ai jamais entendu parler (pour les cpu actuels) de prob de cold boot @stock en aircooling ou en watercooling.
Je pencherait plutot pour une autre cause...
Certaines marques boost légèrement le fsb de base (bclk pour les nouveaux cpu Intel)... D'autres ont un problème de voltage "légèrement" instable... quand ça ne vient pas d'une alimentation ou d'une barette de ddr qui a un souci...
Augmenter très légèrement certains voltages peut stabiliser le systeme, mais si déjà @stock, faut jouer a ça, vaut mieux renvoyer le materiel en défaut.
Peut etre que le freeze soit dû au delais de détection des disc durs par ex.
Ainsi, si tu n'as qu'un seul disc dur, désactive dans le bios les autres canaux sata. Si on force la détection de peripherique qui n'existe pas, ça sera plus long a booter que si on désactive ces détections.
Si cela ne change rien, je conseil de tester avec une seule barette de ddr (et sur plusieurs slots) pour voir si ça s'améliore. Et/ou avec une autre cg, ou alimentation.
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 22:06:13
n°7580940
arsoub
Posté le 20-09-2010 à 08:07:21  profilanswer
ça le fait, moins d'1 seconde après le lancement du démarrage
lancement puis arrêt brutal, ensuite 3 secondes après, le pc démarre normalement ( sans rappuyer sur on)
En fait je voudrais avoir une idée du problème avant de ramener le pc où je l'ai acheté en pièces détachées montage inclus .
Sinon si le problème peut se régler facilement et nécessite une petite intervention ( comme tourner un des ventilo du boitier qu'ils avaient monté dans le mauvais sens .... )
Message édité par arsoub le 20-09-2010 à 08:36:28
n°7580980
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 20-09-2010 à 09:44:19  profilanswer
C'est tout a fait normal sur certaines cartes mères, j'avais la même chose sur P5E c'est juste que la carte mère vérifie que toutes les tensions sont correctes avant de démarrer :)
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°7581047
arsoub
Posté le 20-09-2010 à 11:13:35  profilanswer
oui mais pourquoi elle ne le fait pas à chaque démarrage ? :o
Message édité par arsoub le 20-09-2010 à 11:14:14
n°7587991
arsoub
Posté le 26-09-2010 à 19:17:25  profilanswer
Je voudrais bien croire qu'un démarrage en 2 fois soit normal avec la carte mère P7P55D E, mais je n'ai rien trouver sur le net qui puisse me le confirmer ....
AVis au possesseur d'une telle carte mère :
 Etes-vous dans le même cas ???
n°7595219
Djay83
Posté le 02-10-2010 à 17:31:33  profilanswer
comme dit plus haut c'est tout à fait normal chez moi le double boot se produit lors de changements de paramètres du bios ou aprés une coupure de courant, c'est juste un processus de vérification.
n°7595383
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-10-2010 à 19:30:11  profilanswer
Je confirme, c'est tout à fait normal sur un bon paquet de cartes mères en chipset Intel.
En principe ça le fait quand on a débranché l'alim.
n°7647687
arsoub
Posté le 08-11-2010 à 12:49:54  profilanswer
Après mise à jour du bios, le "problème" a disparu
Problème de démarrage, bios ne bip pas, écran en veilleproblème au démarrage
Problème windows au démarrageProblème blocage souris + clavier au démarrage
Problème au démarrageprobleme de demarrage
probleme de demarrageDémarrage aléatoire - problème d'interrupteur / power Switch ??
Problème Demarrage ASUS P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc en 2 fois - carte mère P7P55D-E [résolu]
