4963 connectés
  pc ne s'allume pas
pc ne s'allume pas
n°4283882
bossgama
Posté le 24-08-2005 à 12:23:41  profilanswer
Salut, je viens juste de changer la carte mère et le processeur de mon pc et depuis mon ordinateur ne s'allume plus. J'ai utilisé une MSIKT6V et un Athlon XP 2600 (compatible d'après le manuel). La carte mère marche, le ventilateur du CPU tourne, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Les leds de diagnostiques signalent que le processeur est endommagé ou mal positionné, mais j'ai vérifié avec un 2e processeur et c'est le même résultat. Et de toute facon le CPU etait neuf, compatible, et ne peut être mis que dans un seul sens.
Je patine la. Est-ce que quelqu'un peux me donner une piste car là je m'en sors plus :sweat:  :??: ?
n°4283894
jdweb
Posté le 24-08-2005 à 12:30:21  profilanswer
Il faut peut etre que tu branche ta carte mère à une prise ATX 12V. Regarde ça, c'est peut etre le même problème que j'ai eu : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9094-1.htm
n°4283897
fandango_b​dr
Posté le 24-08-2005 à 12:31:52  profilanswer
Ventirad mal fixé, mauvais contact, la CM se met en sécurité ? En tous cas c'est exactement l'effet que ça ferait, et j'ai vécu ça avec une fixation de rad qui a lâché et aussi en montant mal un Zalman 7000.
Démonte et remonte calmement ton radiateur et réessaie
n°4283904
bossgama
Posté le 24-08-2005 à 12:35:42  profilanswer
j'ai essayé avec un autre processeur et un nouveau ventilateur, donc ca ne devrait pas etre ca, mais je réessaye qd meme. Vais essayer aussi de changer l'alimentation. On va bien voir. Je bippe apres le repas pour donner les résultats :)
n°4284189
bossgama
Posté le 24-08-2005 à 14:38:38  profilanswer
Bon j'ai changé l'alimentation, et j'ai essayé de réinstallé le ventilateur, sans succès. Par contre je ne suis pas sur de comprendre l'histoire de la prise ATX 12V... Sinon d'autres idées?
  pc ne s'allume pas
Gros probleme, mon pc s'allume plus.voyant toujours allumé
Connecteur 12V (4Pin) Ecran qui s'allume pas !écran s'éteint et s'allume seul
PC débranché encore alluméMon ordinateur ne s'allume plus
Le PC ne s'allume plus, pourquoi ???pc s'allume tout seul des le branchement de l'alim
Laisser allumé tout le temps ?mon pc ne s'allume plus !!!!
Plus de sujets relatifs à : pc ne s'allume pas
