6483 connectés
  pc s'allume tout seul des le branchement de l'alim
n°4226636
bobivienla
Posté le 26-07-2005 à 19:04:44  profilanswer
salut
j'ai un pc de qqun qui ne s'allumait plus du tout, c'est un pIII 800 Mhz
j'ai changé la carte mère, le pc s'allume dès que j'allume l'alimentation, j'ai changé d'alim mais c'est la meme chose, j'ai changé le processeur idem,
je voulais savoir si ca pouvait venir de la carte mère mais normalement elle fonctionne correctement
Merci pour votre aide
------Bobivienla------
n°4226759
bobivienla
Posté le 26-07-2005 à 19:45:35  profilanswer
up
n°4227470
testeax
Posté le 27-07-2005 à 01:06:15  profilanswer
es tu sur d'avoir bien branché les connecteurs du boitier ? (hdd led, power sw, et tout )
débranche les tous et remet en marche via l'interrupeur de ton alim, normalement rien ne devrait démarrer. Rebranche ensuite convenablement (regarde le manuel de ta carte mère)
ou bien une fois ces connecteurs débranchés fais juste rentrer en contact les deux broches marquées power sw (aide toi d'un tourne vis plat)
en espérant t'avoir aidé a+
n°7779033
Emelyss
Posté le 31-01-2011 à 11:25:58  profilanswer
Up :D
J'ai exactement le même problème... insoluble!
[Sondage] quelle marque d'alim possédez vous ? 10k votes needed !!!Branchement du casque sur façade = son que d'un côté
Aide svp! Alim antec true power 380W suffisante pour config suivante:Alim 20 broches et Carte mère 14 broches ... on peux brancher ?
l'ordinateur redémarre tout seul et pb graphiqueBoitier+Alim: Budget 180euros
Alim bizardalim cable select
probleme deconnexion modem (sp2 ou alim)Antec Sonata II Vs Textorm 974 MB + Alim Tagan 420w
Plus de sujets relatifs à : pc s'allume tout seul des le branchement de l'alim
